Hans-Ulrich Gast
Verfasst am: Sa März 13, 2004 18:03:00 Titel: |
Hallo, kann mir jemand sagen, ob es die Abdichtscheibe mit dem Dichtring für das untere Lenkkopflager auch einzeln zu kaufen gibt?? (Bei Suzuki oder sonstwo?) |
joerg107 VX-Lehrling
Verfasst am: So März 21, 2004 11:32:00 Titel: |
Hallo Hans Ulrich,
es wird dir wahrscheinlich nur bedingt weiterhelfen, aber beim Steuerkopflager, daß ich letztes Jahr bei Louis gekauft habe, war die entsprechende Dichtung mit dabei.
Gruß Jörg(107) |
glasman VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2004 Beiträge: 13
Verfasst am: Do Apr 15, 2004 18:08:00 Titel: |
moin,tja,also ähm ich auch,neue lager vorn sind überfällig,hat schon wer die neuen getestet? hab ich bei hein blöd gefunden und nun ist die frage, sind die besser oder nur teurer :confused: (die heissenkegelrollenlager) und ist das schwer oder geht es auch zu hause???? fragen über fragen _________________ nen alter v2 kan auch ne philosophie ausdrücken,see you on the road,der glasman |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Do Apr 15, 2004 21:08:00 Titel: |
Ist doch bloß eine Frage :)
Sofern ich nicht völlig daneben liege hat die VX im Original Kugellager (einfach gesagt: Metallscheibe unten, lauter kleine Kugelschreiber Kugeln und noch eine Metallplatte oben) die sich recht schnell einschleifen (und dann sind Sie hin).
Kegelrollenlager haben keine Kugeln sondern Kegel (lange runde Stäbe) zwischen den Metallplatten. Die sind meistens so robust, daß Sie fast jedes Motorrad überleben.
Und ob ein HG Kegelrollenlager echt Teurer ist als ein Original Suzuki Rollenlager (das wo Hunderte von kleinen Japanern diese aus einem 10Kg Stahl-Block mit einer Nagelfeile die Kugeln rausgefeilt haben ) ist Fraglich.
Dirk _________________ ---
Paranoiker: "Verdammt - woher wissen die das???" |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1294 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 07:45:00 Titel: |
Kleine Korrektur: Die VX hat auch serienmäßig bereits Kegelrollenlager. Ich kann nur noch mal meinen bereits an anderer Stelle auf der HP formulierten Tip wiederholen: Nehmt Euch die alten Lager mit oder schreibt Euch die Kennung von der HP und geht zur nächsten freien KfZ-Werkstatt, die können Euch richtig gute Lager bestellen und die kosten immer noch deutlich weniger als die bei Gericke & Co.
Den Dichtring allerdings, und darum gehts hier ja eigentlich, gibts wohl nur bei Suzuki.
Bei vorsichtiger Demontage allerdings, sollte ein zweiter Lebenszyklus für den Ring drin sein.... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
glasman VX-Rookie
Verfasst am: Mo Apr 19, 2004 17:06:00 Titel: |
moin,ha die kleine ist besser als ich dachte ...,werd das mit den lagern in angriff nehmen und mal sehen wer die besten hat nicht des preises sondern der haltbarkeit wegen,damit man auch morgen noch kraftvoll blubbern kann (ach ja,da tropft doch das hintere federbeinchen ... ) _________________ nen alter v2 kan auch ne philosophie ausdrücken,see you on the road,der glasman |
