oblivion VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 171 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: So Sep 10, 2006 14:21:57 Titel: Alarmanlage Legos 3 |
Hallo!
Ihr Schrauber da draussen!
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Legos 3 von M+S oder ähnlichen Alarmanlagen gemacht?
Bin nämlich gerade dabei eine zu installieren. Nur leider ist die Anleitung sehr mager und lässt teilweise nur vermuten, wo man das Dutzend Kabel anschließen muss.
Werde mich später weiter dazu äußern und eventueel einen klienen Bastelbericht verfassen.... _________________ Gruß
MArtin |
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 12, 2006 19:27:16 Titel: |
Alles erledigt. Alarmanlage funktioniert einwandfrei!!!
War ein hartes Stück Arbeit. Zumal die Stromlaufpläne nicht so zuverlässig sind. Z.B. sind die Sicherungen anders nummeriert als am Fahrzeug; Farben stimmen nicht überein und Kabel sind falsch eingezeichnet....
Wenn jemand das gleiche Gerät installieren will, helfe ich gerne weiter. Im Winter - falls ich Zeit und muße finde - werde ich mal eine detaillierte Einbauanleitung entwerfen. _________________ Gruß
MArtin |
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Sa Apr 21, 2007 23:03:54 Titel: |
Hy @all
Wo kann mann eigentlich das Steuergerät der Alarmanlage
unterkriegen, habe vor mir eine zu installieren,
aber noch nicht so viel Erfahrung mit der VX, wie es wo aussieht
mfg |
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 22, 2007 16:47:17 Titel: |
Ich hab meine im Heck untergebracht. Die beiden Seitenteile sind im Heck durch einen Blechhalter (der auch das Rücklicht trägt) miteinander verbunden. dort hab ich die Alarmanlage einfach angeschraubt. Dies bedarf einigen Probierens, sodass hinterher der Anschlußstecker draufpaßt und das Mopped auch wieder zusammengeschraubt werden kann. _________________ Gruß
MArtin |
Verfasst am: So Apr 22, 2007 23:53:58 Titel: |
Danke für deine Antwort!!
Kannst du mir mal ein Foto von machen??
Ich weiß jetzt nicht 100%ig wo du meinst aber habe
ne Vorahnung.
Wenn die aber richtig ist, finde ich sie nicht so gut, weil
ich eigentlich nur den einen Platz habe um etwas unterzubringen,
wie ein Schraubendreher, Starthilfekabel etc.
mfg |
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 22:33:29 Titel: |
Detailierte Bilder davon zu machen ist schwierig. Dazu müsste ich (wiedermal) das ganze Heck demontieren. Wenn ich das nächste ma an meinem mopped bin, werde ich einfach mal ein paar Bilder probieren. Kann aber ein bisschen dauern.
P.S.: Hat jemand ein Photo von Teil 5 auf Fiche WT_303.jpg auf der VX-CD? _________________ Gruß
MArtin |
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 22:53:56 Titel: |
Hab mir gerade die Antwort selbst gegeben
Also Teil 5:
Hier in groß:
Das rote sollen die Bohrlöcher sein
Grün ist die Alarme an sich
und das blaue etwas soll die Position der Anschlüsse verdeutlichen
Ich hoffe, ich kann dir damit schon etwas weiterhelfen. Sobald ich beim Mopped bin kommen dann richtige Photos.[/img]
Danke Christian! Hat sich hiermit erledigt. _________________ Gruß
MArtin |
Verfasst am: Fr Apr 27, 2007 16:04:47 Titel: |
Damit ist mir schon geholfen
Genau das hab ich mir gedacht (und ich will den Platz nicht hergeben )
vielleicht fällt mir noch was anderes ein.
trotzdem Danke für deine Mühen
mfg |
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 29, 2007 18:04:37 Titel: |
Gerngeschehen. falls du einen besseren Platz findest, kannst du ja mal schreiben. _________________ Gruß
MArtin |
