Andre_VX
Anmeldedatum: 15.05.2006
BeitragVerfasst am: Fr März 30, 2007 19:09:13    Titel: Meine Spiegel sind zu schmal Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe da ein kleines Problem, ich habe ja vor einiger Zeit einen neuen Lenker angebaut und nun habe ich das Problem, dass meine Spiegel nicht mehr breit genug sind.
Kann man die Spiegel verbiegen?? Sind denke ich die originalen.
Oder sollte ich lieber neue kaufen?
Bis denn dann
Andre
Jojobo
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Sa März 31, 2007 07:00:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andre,
ich vermute mal, du siehst im Spiegel deine Schultern anstatt die Straße. Sad
Das Problem hatte ich auch, alledings beim original Lenker. Sad Ich habe mir beim freundlichen Suzi Händler Spiegelarmverlängerungen besorgt. Die haben die Spiegel ca. 5cm nach oben und so 3cm nach außen gebracht (kommen in die original Aufnahme am Lenker und der Spiegel oben drauf)). Damit hat's dann gut gefunzt.
Very Happy Very Happy
Jochen
Andre_VX
BeitragVerfasst am: Sa März 31, 2007 15:05:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das ist genau mein Problem. Dadurch das ich nun einen etwas schmaleren Lenker montiert habe, seh ich sehr viel von mir selbst (ist ja auch mal ganz schön, aber leider etwas wenig Effektiv). Ich werde mir wohl etwas breitere und welche die nicht so hoch sind holen.
Bis denn dann
Andre
motosite
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Sa März 31, 2007 20:28:10    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal auf meine Webseite:
http://home.arcor.de/motosite/html/modifikationen.html
da siehst du gebogene und originale Spiegel nebeneinander.
Ciao,
hotrod
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: Sa März 31, 2007 21:23:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich hab noch 2 runde vibrationsarme Spiegel zu Hause. Wenn Du sie willst finden wir sicher einen fairen Kurs dafür...
Servus
Robert
Andre_VX
BeitragVerfasst am: So Apr 01, 2007 15:15:39    Titel: Spiegel Antworten mit Zitat
Hallo Motosite, hast Du die Spiegel von der roten selber gebogen? Das ist die Lösung meines Problems.....ich muß nur noch einen Schraubstock finden. aber ich denke ich werde die Spiegel umbiegen, is glaube ich billiger als ein paar neue, zumal meine noch gut sind.
Danke für das Angebot Robert, aber nicht wegwerfen, vielleicht mach ich ja einen kaputt mit meiner Brachialen Art.......dann komme ich nochmal auf Dich zu.
Bis denn dann
motosite
BeitragVerfasst am: So Apr 01, 2007 18:20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Meine VX ist NICHT rot, sondern orange (das will ich erstmal klarstellen).
Die Spiegel mit Alu-Backen in den Schraubstock spannen und vorsichtig biegen - nicht zu weit, sonst platzt der Chrom ab.
Einen Versuch ist`s wert.
Ciao,
Andre_VX
BeitragVerfasst am: So Apr 01, 2007 18:34:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das seh ich ähnlich, mal sehen ob ich´s schaffe. Wie hast Du sie gebogen mit einen Hammer bestimmt nicht! Oder?
Ich hbe schon an einen Klempner gedacht, der hat doch so ne Rohrbiegemaschine, vielleichet geht das ja.
Bis denn dann
Andre
motosite
BeitragVerfasst am: So Apr 01, 2007 19:09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne Werkzeug - notfalls den Spiegel vom Arm abschrauben und langsam biegen.
Wenn dir die Kraft fehlt, nimm ein Stück Rohr (mit Schlauch den Chron schützen) zur Hilfe.
Ciao,
hotrod
BeitragVerfasst am: So Apr 01, 2007 21:56:12    Titel: Re: Spiegel Antworten mit Zitat
Andre_VX hat Folgendes geschrieben:
Very Happy Very Happy don't worry - bei mir wird nie was weggeworfen, das ist ja mein Problem ... (bzw. das meines Kellers) Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: So Apr 01, 2007 23:05:14    Titel: Antworten mit Zitat
hotrod, dein Wort in Gottes Ohr. Du hast den Keller, ich habe eine große Scheune... Wink Wink Wink
der alte (wie Gilbert sagt)
