frits Gast
Verfasst am: So Jan 21, 2007 22:03:14 Titel: Vergaser synchronisieren |
Tag,
Könnte mir jemanden mal im algemeinen erklären, wie man die vergaser am besten synchronisiert? Ich habe ein englischen handbuch und es ist mir nicht ganz deutlich. Werden Zb. die beiden vergaser gleichzeitig eingestellt oder nacheinander? Wie weis man ob sie nicht zu arm abgestellt werden oder zu fett? Ich habe eine 2 fache mess uhr von Louis zur verfugung. |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: So Jan 21, 2007 22:23:26 Titel: Re: Vergaser synchronisieren |
frits hat Folgendes geschrieben: | .... Ich habe eine 2 fache mess uhr von Louis zur verfugung.... |
Hallo Fritz
Mess-Uhren sind schon mal sehr gut - also anschließen.
Die Vergaser syncronisierst du nur am VORDEREN Vergaser.
Grundeinstellung: Gemischschrauben vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen und dann wieder 2 Umdrehungen raus. (Natürlich an beiden Vergasern)
Vorderen Vergaser von links anschauen: Hier gehen 2 Bowdenzüge an den Vergaser.
An dem hinteren Bowdenzug stellst du die Syncronisation im Leerlauf ein. Darauf achten, das die Leerlaufdrehzahl o.k. ist - sonnst erst an der Stellschraube des HINTEREN Vergasers die Drehzahl korrigieren.
Dann die Drehzahl am Gasgriff auf ca. 3000-4000 U/min erhöhen und HALTEN.
Jetzt kannst du an dem vorderen Bowdenzug die Syncronisation unter Last einstellen.
Gruß aus Würzburg
frits Gast
Verfasst am: So Jan 21, 2007 22:35:35 Titel: |
Ist mir schon deutlicher. Wie weis ich ob das gemisch jetz auch richtig ist? Nur durch das ablesen (farbe) von die zundkerzen? |
Verfasst am: So Jan 21, 2007 22:45:40 Titel: Re: Vergaser synchronisieren |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | ....Grundeinstellung: Gemischschrauben vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen und dann wieder 2 Umdrehungen raus. (Natürlich an beiden Vergasern).... |
Damit stellst du das Gemisch ein. In der Regel ist das dann o.k.
Frits hat Folgendes geschrieben: | Wie weis ich ob das gemisch jetz auch richtig ist? Nur durch das ablesen (farbe) von die zundkerzen? |
100 % genaues kann dir nur ein Messgerät sagen - und damit die Werkstatt _________________ No plan is a good plan
frits Gast
Verfasst am: So Jan 21, 2007 23:14:27 Titel: |
Oke, Danke. Werde diese woche mal versuchen die synchronisierung durch zu fuhren.
grusse |
