Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Mi Okt 18, 2006 15:34:28 Titel: Lenker für aufrechte Sitzposition |
Was würdet Ihr für einen Lenker empfehlen um aufrechter auf der Dicken zu sitzen? 185 cm groß
LSL-Superbike / Touring ?
Wie geschrieben ich möchte einfach aufrechter Sitzen ohne einen Arphänger anzubauen.
Skoute |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Do Okt 19, 2006 09:50:40 Titel: |
LSL Z900 - Lenker (Louis).
Schau mal auf meine Website, da gibt`s Bilder davon.
Die Bremsleitung sollte ca. 5-10 cm länger sein. Geht aber auch so:
Gabel 20mm durchschieben und Schlauch direkter verlegen.
Die Kabel sind lang genug.
Züge müssen anders verlegt werden ist aber kein Problem. _________________ Ciao,
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Mo Okt 23, 2006 17:42:02 Titel: |
ich habe mir im Sommer einen LSL-Lenker montiert. Ich hatte den bereits so lange (einige Jahre) im Keller liegen, daß ich jedoch die genaue Bezeichnung und Preis nicht mehr weiß. Auf dem Lenker selbst steht "LSL 01" , vielleicht ist das ja die Bezeichnung. Ich habe einfach den alten ersetzt, mußte keine Züge verlängern. Der neue ist sehr viel gerader als der alte originale.
Am Anfang war das Gefühl ungewohnt, weil der Lenker mir um einiges breiter vorkam. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt und mag den Lenker nicht mehr missen. Die Touren (Sitzhaltung) sind entspannter. Bin übrigens auch ca. 1,85 m groß.
Mirco |
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Mo Okt 23, 2006 19:46:31 Titel: |
Salli,
ist bestimmt nicht jedermans Sache: Ich habe mir im Sommer einen lange gehegten Wunsch erfüllt und einen kleinen Fehling Enduro-Lenker an meine Mühle gebaut. Der ist etwa 10 cm höher als der Originallenker und gerade (also nicht gekröpft). Sitze mit meinen 1,90 m schön aufrecht und das Kurvenvehalten kommt mir sensationell vor.
Der Fehling ist ca. 80 cm breit, also so breit wie der Orginale inkl. Lenkerendengewichte. Ab etwa 160 kmh fehlen die Gewichte allerdings und der lenker flattert leicht. So schnell zu fahren habe ich mir aber längst abgewöhnt
Langer Rede kurzer Sinn: Empfehle dir einen möglichst geraden und etwas höheren Lenker mit nicht mehr als 80 cm Breite. Der Gaszug muß hinter die Gabel verlegt werden und evtl. auch der Choke- bzw. Kupplungszug.
Wolfgang _________________ Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mo Okt 23, 2006 19:49:28 Titel: |
Meine Frau hat seit kurzem an ihrer VX einen Magura Typ???, ähnlich dem LSL Z900.
Seither fühlt sie sich wesentlich sicherer, hat die Maschine "besser im Griff". _________________ Ciao,
Vallehru_ER-5 VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.07.2006 Beiträge: 23 Wohnort: 23611 Bad Schwartau
Verfasst am: Di Okt 24, 2006 20:15:56 Titel: |
Mirco hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Mirco |
Bei dem LSL01 handelt es sich um einen Streetbarlenker von LSL. Ich habe den gleichen an meiner ER-5 montiert und bin da auch sehr zufrieden mit. Allerdings bin ich auch nur 170cm klein _________________ Vallehru
Refuse to lose (weigere dich zu verlieren)
Meine ER-5 Homepage |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Okt 24, 2006 20:42:54 Titel: |
Das ist mein Lenker von Polo, Micron MSB 10. Die Breite beträgt 800, die Höhe 140 und die Tiefe 230 mm.
Leider gibts die nicht mehr bei Polo.
Die Bremsleitung ist eine längere Stahlflex geworden, die restlichen Züge und Kabel können mit anderer Verlegung passend gemacht werden.
_________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Okt 25, 2006 09:00:50 Titel: |
Hi Chirstian
Du hast ja auch eine Pichler-Verkleidung drann wie sieht es mit dem Anschlag an der Verkleidung aus ?
Berührers Du Sie ?
Weißt Du noch die Länge der Stahlflex ?
Skoute |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 11, 2006 09:48:29 Titel: |
ein Nachtrag von mir.
Habe auf der Webseite von LSL nachgesehen:
http://www.lsl-motorradtechnik.de/sites/lenker.htm
Der LSL L01,den ich montiert habe, ist also ein Superbikelenker.
Die Maße stehen auch da.
Grüße,
P.S.: Weiß jemand die Maße des Originallenkers zum Vergleich? |
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Dez 11, 2006 14:50:22 Titel: |
Habe mir den Micron Lenker besorgt und werde Ihn jetzt in der Winterpause austauschen, leider hat dann die verlängerte Stahlflexleitung kein ABE mehr und muß mit einer Einzelabnahme (Geldschneierei) eingetragen werden.
Trotzdem vielen Dank für Alle Info's
Skoute |
