Tacho funzt nicht mehr
Ralle
Beitrag von Ralle »
Hi Leute,
nun ich auch mal mit einem Problem.
Tacho geht nicht mehr. :o
Tachowelle oben am Tacho abgeschraubt, dreht sich nicht. :(
Mehr hab ich aus Zeitmangel noch nicht testen können.
Nun die Frage:
Da es nur noch die Welle oder die Schnecke sein kann,
hatte irgendeiner auch schon so einen Ausfall?
Was ist wahrscheinlicher: Welle oder Schnecke?
Eigentlich auch egal, eins von beiden brauche ich neu.
Und nun die ultimative Frage:
hat einer von Euch so etwas zufällig rumliegen?
(bevor ich mich auf die Socken zu Luise,Polo oder sonst irgendeiner Suzi-Apotheke mache?)
Wenn ja, ich bezahle in € und nicht in Kerzen. :D :D :D
Manne
Beitrag von Manne »
Da muss ich wohl mal in meine Kramkiste schauen.
Manne
(der mit der Hexe im Nacken)
Steffen
Beitrag von Steffen »
Moin Ralle,
für was brauchst Du einen Tacho? :) Das Ding hat doch nur Nachteile, schraubt den Kilometerstand hoch und mindert damit den Wert :D , Sozia sieht wenn Du zu schnell bist :D (nein Schatz es waren nur 100km/h)
Gruss
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Beitrag von Andy »
Ralle, ich würde die Welle ganz ausbauen und an irgendein Ende der Welle drehen, entweder dreht sich das andere Ende mit, oder nicht. ;)
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
Beitrag von Christian#366 »
Andy, nicht irgendein Ende, sondern das am Tacho abschrauben. Dann das unbelastete Vorderrad drehen und Du siehst ob der Antrieb und die Welle in Ordnung sind.
ali
Beitrag von ali »
Hi, bei mir war auch plötzlich der Tacho ohne Funktion. Habe dann auf Verdacht die Tachowelle gewechselt und - Bingo! Sie ist in Rahmenhöhe, da wo sie durch diverse Ösen gefädelt wird, gebrochen.
Gruß Ali
Der, dessen VX 6 Jahre geschlafen hat :-)
Ralle
Beitrag von Ralle »
[quote:bb04af0f7e]Andy, nicht irgendein Ende, sondern das am Tacho abschrauben. Dann das unbelastete Vorderrad drehen und Du siehst ob der Antrieb und die Welle in Ordnung sind.[/quote:bb04af0f7e]
soweit war ich schon. Die Welle dreht sich nicht!.
Aber weiter bin ich noch nicht gekommen aus Zeitmangel.
diana
Beitrag von diana »
hi,
bei mir wars der antrieb.. das teil liegt hier rum, aber ist noch nicht eingebaut :-)
diana
The trick is to keep breathing!
Haui
Beitrag von Haui »
Moin Moin aus dem Norden,
wahrscheinlich wird es die Welle sein, aber nehme lieber das Vorderrad raus (10 Min. arbeit), dann bist Du auf der sicheren Seite, bevor Du jetzt das falsche kaufst.
Sie könnte auch unten an der Schnecke rausgerutscht sein.
mfg
Haui
Mfg
Haui
(fahren um zu leben, leben um zu fahren)
Ralle
Beitrag von Ralle »
ok,
danke für die Tip(p)'s. :)
Es war die Welle, die nach ca. 15 cm (vom Rad aus gesehen) gebrochen war. Bin zu Louis gefahren (Achtung! die haben keine VX-Tachowelle im Katalog) und hab dann dort solange andere Suzi-Wellen ausprobiert, bis eine passte. :D
So, damit wäre dieses Thema erledigt und kann weg.
Hallo Ralle
Hast Du Dir wenigstens gemerkt von welcher Suzi die Welle war? Wäre für andere hilfreich.
Ralle
Beitrag von Ralle »
ja, von einer DR.
ich muß mal nach der Nummer schauen.
Die ist zwar etwas länger, fällt aber nicht ins Gewicht.
Ich schreibe die genaue Art.Nr. hier rein, sobald ich die Plastiktüte wieder aus dem Müll gezaubert habe. :D
Ralle
Beitrag von Ralle »
so,
nun hier die genaue Artikelnummer (Louis) für die Tachowelle:
10037197, ist von einer DR 650 RSE.
Wie gesat, ist etwas länger, aber sons passt alles.
