Greg_N. VX-Lehrling
![](images/avatars/154006747842e024f7761fe.jpg)
Verfasst am: Mi Sep 29, 2004 12:39:00 Titel: |
Ich hab progressive Gabelfedern WIRTH 5040/1 drin. In der Einbauanleitung steht, dass evtl. neue, passende Distanzhülsen erforderlich sind. Und zwar dann, wenn die Wirth Feder kürzer ist, als die Original Feder+Distanzhülse.
In anderen Worten, die Länge von Feder+Distanzhülse muss bei der Originalfeder und der Wirth Feder gleich sein. In der Praxis heist das, man kann die Originaldistanzhülse entweder weglassen oder man muss sie entsprechend kürzen.
Bei mir ist keine Distanzhülse drin. Die Länge der Wirth Feder ist 56 cm.
Frage: Weiß jemand, wie lange die Original Feder+Distanzhülse sind?
Hintergrund der Frage: Ich hab schon wieder Simmerring-Probleme. Ich denke, vielleicht ist die Feder zu kurz, dadurch schlägt die Gabel zu weit durch und verursacht so die Probleme? _________________ Greg N. (#44)
http://hothaus.de/greg-tour |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mi Sep 29, 2004 12:55:00 Titel: |
Hallo Greg
Meine, nur sehr kurz eingebauten Originalfedern mit Distanzhülsen, sind 563mm lang. Wenn Du die Verschraubung aufmachst, ist dann noch ein gewisser Druck von der Feder? Wenn nicht, würde ich etwas mehr Vorspannung geben, in Form einer kleinen Auflage, aber nicht mehr als 15mm. Wäre ein Versuch. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1287 Wohnort: Neiße-Malxetal
Bei mir ist auch keine Distanzhülse mehr drin. Habe damals selbst umgebaut, die Orginalen + Hülse waren genauso lang wie die Nachrüstfedern.
Allerdings habe ich die WP. Ich kann aber heute abend die Orginalen nochmal nachmessen... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Greg_N. VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Sep 29, 2004 13:03:00 Titel: |
Christian#366 schrieb:
"... Originalfedern mit Distanzhülsen, sind 563mm lang"
OK, Danke. Stimmte genau mit meinen Wirth Federn überein. Das bedeutet, laut Einbauanleitung brauchen wir bei diesen Federn (WIRTH 5040/1) definitiv keine Distanzhülsen. _________________ Greg N. (#44)
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Mi Sep 29, 2004 16:14:00 Titel: |
Genau! Habe die mir auch eingebaut und die Hülsen weggelassen.
Viel Erfolg mit Deinem Simmerring. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
