Kühlmittelwechsel
mal ne andere Theorie, wie Dieter Schreibt = Schraube ist sauber und trocken im M6 Gewinde ist kein Dreck zu sehen / gerade aus popeln ist kein Problem es kommt kein Dreck.
Möglich wäre doch auch : Kühlwasser wurde noch nie gewechselt / oder über andere Wege gewechselt (Wapu raus und Rest absaugen oder ähnlich) weil das Problem schon immer vorhanden war.
Das Problem (meine Theorie) Die Suzuki Schweißer haben es bei dem Rahmen übertrieben und die Verbindung unabsichtlich zu geschweißt :-)
Ich glaub das selbst nicht wirklich dran aber möglich ist es an der stelle.
Jose28
Kühlsystem
Beitrag von Jose28 »
Hi Peter,
interessante Theorie, aber sehr sehr unwahrscheinlich. Im Werk wurden die Rahmen vor Lackierung und nach setzen aller Bohrungen und Gewinde gespült. Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass da ein Rahmenunterrohr, das Bestandteil des Kühlsystems ist, einen werkseitigen Verschluß erhalten hat. Unmöglich ist eigentlich nichts. Aber die Wahrscheinlich macht das Rennen und hier ist die Wahrscheinlichkeit nur im akademischen Nanobereich vorhanden.
Evtl. ist die Pumpe mit Bestandteil des Geheimnisses. Ich würde zugerne sehen, wie das Pumpenrad aussieht und ob noch alle Schaufeln unbeschädigt vorhanden sind. Aber das wurde hier ja alles schon ausführlich behandelt.
Mein Motto ist immer, lang diskutiert ist schlechter als schnell geschraubt.
Einfach mal die Optionen durcharbeiten und dann weitersehen.
Joachim
Beitrag von Dieter »
Da ist James mit Eifer dabei sobald er die Zeit dafür hat. Aktuell ist es kein wichtiges Problem. Die Kühlflüssigkeit sieht aus wie gerade frisch eingefüllt und der Kühlkreislauf funktioniert definitiv.
Taucher Jan
Re: Kühlmittelwechsel
Beitrag von Taucher Jan »
Hallo in die Runde,
ich hole diesen Thread wieder ans Tageslicht, denn ich habe das gleiche Problem und es würde mich interessieren, ob und wie es euch gelungen ist dies zu beheben?
VG
Jan
Hab von James seitdem nichts mehr gehört. Auf eine PN hat er sich auch nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung was da los ist.
Beitrag von Frank_#62 »
Taucher Jan hat geschrieben: Mi Apr 08, 2026 23:01:36 Hallo in die Runde,
VG
Jan
Hallo Jan,
zum Thema Kühlmittel oder Kühlflüssigkeit, Kühlwasser steht hier so einiges im Forum.
Hast du das gelesen?
Welchen Frage bleibt dann noch offen?
Gruß Frank
Taucher Jan
Hallo Frank,
der Wechsel an sich ist mir achon klar und bin damit mittlerweile durch. Mir ging es halt wie dem James, durch die eigentliche Ablassöffnung ist nicht herausgekommen und alles in dem bereich war sauber. Ich habe mich damit abgefunden, dass der Schweißer seinen Kaffee noch nicht getrunken oder Überstunden gearbeitet und halt etwas mehr als nötig geschweißt hat :) Habe dann aglt den Schlauch unten am Kühler abgezogen damit hat es sich für mich erledigt.
Ich war nur interessiert, ob James sein Problem mit der Ablassöffnung lösen konnte.
