Petition gegen Reifeneintragung
Dieser Bürokraten Unsinn MUSS ein Ende haben.
Sonst spielen die Fuzzi`s uns in Zukunft auch noch Update`s ein in
unsere Motorrad Steuergeräte.
Ähnlich wie bei Windows xx.
[b:7a3027c279]Achtung:[/b:7a3027c279] Ihre derzeitige Fahrzeit liegt ausserhalb der eingetragenen Nutzungszeit !
Fahren sie sofort rechts ran, schalten sie den Motor ab aber lassen die Zündung eingeschaltet.
Wir beginnen mit der Update Version 33H2024 zu Ihrer Maschine Suzuki VX 800 BJ,`93
Sie haben 30 % des Update erreicht schalten sie die Maschine nicht aus.
Neustart.....
45 % Update erreicht....
Verflixxt jetzt hat die Batterie schlapp gemacht.
Nachricht auf dem Board Display: [b:7a3027c279]Batterie Spannung schwach,[/b:7a3027c279] Melden sie sich mit Ihrem "Benutzernamen & Passwort neu an"!
Wiederholen sie das Upd....
Dunkel wird es Allerorten. Ne Ladesäule ist weit & breit nicht in Sicht.
Dieser Alptraum muss ein ENDE haben.
LG
siegfried
Neustart.....
LG
siegfried
Leider noch nicht. Aktuell hat die Politik wohl auch noch andere Interessen. Und der TÜV soll auch schon wieder neue Einwürfe haben. Allerdings ist das nur Halbwissen aufgrund eines Gespräches mit einem vom BVDM letzte Woche. Konkretes wusste er aber auch noch nicht.
Habe am Mittwoch einen Termin beim GTÜ um zu klären was bei ihnen der aktuelle Stand ist und wie wir das jetzt erstmal handhaben. Laut BVDM soll ja eine neue Regelung im "Frühjahr" kommen, aktuell ist aber noch nichts beim GTÜ angekommen. Hoffe da werde ich vielleicht die Woche genaueres Erfahren.
Es kann ja nicht sein das man jetzt viel Geld bezahlt und irgendwelche Eintragungen vornimmt wenn eine neue Regelung das Ganze vielleicht hinfällig macht.
Na ich habe ja noch den ganzen März Zeit, mal sehen was mein TÜV Mensch sagt. So oder so würde ich jedem der zum TÜV muss raten im Vorfeld genau das Thema anzusprechen, vielleicht winkt man den aktuellen Reifen ja erstmal durch bis eine neue Regelung bekannt und Rechtskräftig ist.
Es bleibt Spannend
Es bleibt Spannend
[quote:bcde6a50e5="Meikel im G-Forum"]
Ich habe die MOTORRAD rausgesucht, es ist die Ausgabe vom 25.10.2024
Hier haben die sich mit dieser Reifenprolematik befasst und zusammen mit TÜV Süd eine Möglichkeit ausgearbeitet,
wo nicht nur die aktuell montierten Reifen jedes Mal eingetragen werden müssen.
Hier wurde der Passus [b:bcde6a50e5]"Reifenfabrikatsbinung gemäß Betriebserlaubnis beachten"[/b:bcde6a50e5]
gestrichen und es wurde folgender Text wurde eingetragen.
[b:bcde6a50e5]"Herstellerbescheinigung der Reifenkombination ist mitzuführen"[/b:bcde6a50e5]
Das wurde dann bei der Verkehspolzei Stuttgart überprüft und da würde es bei einer Kontrolle durch die Beamten bestand haben.
Falls jetzt aktuell noch jemand wegen der Reifen eine Abnahme durchführen lassen sollte, könnte er ja mal versuchen das so eintragen zu lassen.
Das wäre eine einmalige Prüfung und damit würden die [b:bcde6a50e5]"Herstellerbescheinigungen für eine Reifenumrüstung"[/b:bcde6a50e5] für eine HU oder Polizeikontrolle legitimiert werden.
[/quote:bcde6a50e5]
[/quote:bcde6a50e5]
[quote:acd2e2d055="UweS"]Habe am Mittwoch einen Termin beim GTÜ um zu klären was bei ihnen der aktuelle Stand ist und wie wir das jetzt erstmal handhaben. Laut BVDM soll ja eine neue Regelung im "Frühjahr" kommen, aktuell ist aber noch nichts beim GTÜ angekommen. Hoffe da werde ich vielleicht die Woche genaueres Erfahren.
Es bleibt Spannend[/quote:acd2e2d055]
Siehe meinen Beitrag ziemlich oben. Bei der GTÜ musste ich kräftig zahlen. Bei der DEKRA mit einem anderen Mopéd gab es keine Probleme. Also frag auch mal bei anderen Prüfern. Bei der GTÜ haben sie mir gesagt die haben die Anweisung das so zu machen. Auch die brauchen wohl Geld. Geprüft wurde da nähmlich nichts. Nur kurz angesehen und ein teures Gutachten erstellt. Den Sinn dahinter konnte mir der Prüfer auch nicht erklären.
@Frank
Ja, das ist mir bekannt, daher auch einfach mal den TÜV Prüfer fragen ob da jetzt diese Regelung schon angekommen ist oder wie sie verfahren.
@Dieter
Ja, das war im Oktober 2024, jetzt haben wir März 2025, daher auch der Tipp das mal vorher abzufragen. Bei meinem GTÜ wurde bisher alles durchgewunken, kommt halt auch auf den Prüfer direkt an.
@Dieter
Kleiner Nachtrag
Ich bin mal ganz frech und setzte voraus, das bei einer Regelung zur Änderung der Eintragung pauschal die Fahrzeuge mit ABE betroffen sein werden. Daher erwarte ich eine automatische Änderung in den Papieren sobald man bei der Zulassungsstelle einen neuen Fahrzeugschein bekommt, z.B. wegen einer anderen Änderung. Das reine Umtragen der "Reifenbindung" müsste durch die Eingabe der ABE Nummer automatisch laufen, alles andere wäre ja Quasi Raubrittertum light. Zur Zeit erscheint bei Eintragen der ABE Nummer ja auch automatisch der Satz mit der Fabrikationsbindung, diese musste ja auch nicht bei jedem Fahrzeug neu geprüft werden.
So, erstmal nix verbindliches Neues.
Mein Prüfer (GTÜ) weiß schon mal das da etwas kommt und wie es wahrscheinlich aussieht, zumindest in Teilen. Wahrscheinlich ein Austragen der Fabrikationsbindung über eine Änderungsabnahme (19.2). Eine Änderung mit dem Passus "Herstellerbescheinigung ist mitzuführen" , wie in einem Bericht aus Motorrad zu entnehmen, wäre eventuell auch möglich.
Offiziell ist hier aber noch nichts angekommen, er fragt aber nochmal nach und gibt mir nächste Woche bescheid.
Eine telefonische Anfrage beim TÜV Süd brachte im Prinzip das gleiche Ergebnis, noch nix genaues bekannt aber da kommt was.
Schriftliche Anfrage an den BVDM ist raus, mal schauen ob da eine Rückmeldung kommt.
Meine Ungeduld wurde allgemein Verstanden, geht es doch einfach darum möglichst Zeitnah zu wissen was kommt bevor man jetzt noch Reifen eintragen lässt und dann auf doppelten Kosten sitzen bleibt.
Also, fragt erstmal bei eurem Prüfer nach bevor ihr einfach macht und bezahlt, ich melde mich sobald es was Neues gibt.
heute beim TÜV
über Winter mussten ja die alten Metzler frischem Dunlop-Gummi weichen.Jetzt wurde es Zeit das leidige Thema , Eintragung-Austragung ??? mal an zu gegen,
Erster Versuch bei der Dekra bei mir um die Ecke erst mal nachfragen " Reifen austragen möglich "??
Ist §21 dürfen wir nicht, musst du Termin holen bei Dekra Oberhausen .....
Halt Stop Nein wenn ich eh einen Termin brauche gehe ich zum TÜV Mann meines geringsten Misstrauens
§21 ist ne relativ teure Geschichte ,aber, teilweise geht es auch anders. Wichtig das Fahrzeug in Original-Zustand.Muss der TÜV-Mann aber von Fall zu Fall prüfen,
dürfte aber wohl bei fast allen VX 800 passen.
Lösung heist § 15 FZV Berichtigung der Fahrzeugpapiere,
in unserem Fall löschen von Zeile 22 ohne andere Änderungen
bleibt unter 50 Euro plus Gebühren im Bürgeramt.
Vieleicht hilft es Kosten zu sparen wenn man beim Prüfer mal nach fragt
Gruß aus Mülheim
Gruß aus Mülheim
- Gerald#303
- VX-Geselle
SP-X/Köln. Der Reifentausch beim Motorrad könnte ab diesem Jahr für viele Biker kompliziert werden. Seit Anfang 2025 ist das viele Jahre gängige System der Herstellerfreigaben auch für neuere Maschinen nicht mehr in Kraft. Stattdessen muss ein neuer Reifen nun die exakten Vorgaben in den Zulassungspapieren erfüllen. Tut er das nicht, ist eine teure Einzelabnahme bei TÜV oder Dekra nötig. Die Kosten sind regional unterschiedlich und liegen im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich, zusätzlich fallen Gebühren für die Eintragung in die Fahrzeugpapiere an.
Gerade gelesen, stand in der Welt Online Zeitungen
Gruß Gerald #303
Gruß Gerald #303
Re: heute beim TÜV
[quote:a6dffbbf49="msa13"]
[/quote:a6dffbbf49]
Wer macht das auf welcher rechtlichen Grundlage? Muss man trotzdem vorher zur Prüfstelle?
Ist das Fahren bis dahin legal...?
[/quote:a6dffbbf49]
BeitragVerfasst am: Fr März 07, 2025 17:12:24 Titel: Re: heute beim TÜV
msa13 hat Folgendes geschrieben:
Klar muss man zur Prüfstelle, der Prüfer muss sehen das das Fahrzeug wirklich in originalem Zustand ist. Wurde in meinem Fall mit mehreren Fotos dokumentiert.
Für fie Dunlops giebt es die Herstellerbescheinigung das die für die vx geeignet sind,
Damit hat man zumindest was an der Hand wenn man wirklich in eine Kontrolle kommt.
TÜV Termin vereinbaren, ev kurz ansprechen wenn nicht bekannt ist wie der Prüfer im Thema ist, hinfahren
bei mir wars das
Kein Hexenwerk, nur vorab klären was der Prüfer weis und darf...
bei mir wars das
Keine teure Einzelabnahme nach § 21
nur Korrektur des Fahrzeugscheins nach § 15 waren knapp unter 50 Euro.
Die gebühren für den neuen Schein kommen halt noch dazu.
Zeile 22, der Spruch mit der Reifenbindung wird entfernt nur die Reifengröße bleibt erhalten.
Der Prüfer meinte das die Akten zu dem Thema recht unübersichtlich sind und das ev
nicht jeder darüber Bescheid weiß.
Mehr kann ich zu dem Thema nicht mehr sagen, ist so bei mir ohne Probleme gelaufen,
fehlt nur noch dar Termin beim Amt für den neuen Fahrzeugschein.
Hoffe mit der Info dem einen oder anderen weiter helfen zu können...
Glück auf
Glück auf
