BeitragVerfasst am: Fr Jan 10, 2025 17:11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked Shocked Hammer! Und sowas passiert in einer Werkstatt!!!
Hatte ja schon vermutet das es an der Pumpe/Unterdruck liegt, aber sowas.......
Kann nur allen VXlern raten: Macht euch schlau und soviel wie möglich selber! Die heutigen Werkstätten haben keine Ahnung mehr von Vergasern (bzw. der VX sowieso). Alles, was keinen OBD-Stecker hat, ist für die schon ein Mysterium....
Schätze einmal, daß die in deinem Fall nicht einmal geschnallt haben, das es da eine Pumpe gibt.
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Jan 10, 2025 20:37:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo eine Fachwerstatt die ein Motorrad (älter als 30 jahre) Wert ca 1000 Euro versucht zu reparieren gibt es nur noch in Marokko oder Tunesien.(habe ich immer gedacht)Nicht einmal gegen Vorkasse würde ich da Hand anlegen.Der Ärger ist doch Programm. Mad Mad .Wer selber nicht schrauben kann sollte die Finger von soch alten Böcken lassen. Gruß Willi
BeitragVerfasst am: Fr Jan 10, 2025 23:03:38    Titel: Antworten mit Zitat
Die "reparieren" alles, solange sie Geld dafür kriegen.....so alt kann das Ding gar nicht sein. Was dabei rauskommt, steht auf einem anderen Blatt.
BeitragVerfasst am: Sa Jan 11, 2025 14:43:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre ja schon fast ein lustiger Fehler.. da es noch keiner geschrieben hat als Antwort =
Höchstwahrschenlich gehört der offene Schlauch auch dem Bild an den Anschluss wo auf dem Bild noch der "Proppen" drauf ist. verfolge den Schlauch weiter .. er wird and die Benzinpumpe ran gehen vermutlich.. und die läuft nun nicht weil nix Unterdruckvibration anliegt.. Smile
BeitragVerfasst am: Sa Jan 11, 2025 18:14:05    Titel: Antworten mit Zitat
@Amigaharry
Sage nur Vorsicht.Wir in unserer Wekstatt reparieren keine VX 800.und auch keine anderen alten Böcke
Es gibt hier die §§ 631ff DGB 634 Abs1 sowie 477.Im Ösiland sicher etwas anders .Da gibt es auch bald eine neue Regierung
Very Happy Very Happy Very Happy Es gibt aber auch so etwas wie EU Recht.Und das schöne liebenswerte Austria gehört doch im Moment auch noch zur EU Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Gruß Willi
Meikel
Anmeldedatum: 03.02.2019
BeitragVerfasst am: Sa Jan 18, 2025 08:52:01    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen
Der Meikel hat Folgendes geschrieben:
Da mittlerweile die meisten Werkstätten sich mit solchen Mopeten nicht mehr auskennen
und/oder sich damit nicht mehr auseinandersetzen wollen,
ist es schwierig eine geeignete Werkstatt zu finden.
Und schlechte Arbeit muss nicht billig sein.
Wobei wir beim Vertrauen und der Qualität der Arbeiten sind....
Der Klassiker....
Ich hoffe das du nun endlich eine VX hast mit der du vernünftig fahren kannst und die dir Freude bereitet .
MEIKEL
Hab keine VX, leider
Ein wahrer Japanischer Kardantourer muß einfach 4 Zylinder und 1100 ccm³ haben *grins*
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jan 22, 2025 20:35:20    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, bin gespannt auf die Rückmeldung aus der Werkstatt zu dem kleinen Patzer, dann wird man ja vielleicht sehen welche Kategorie Werkstatt es ist.
para8
Anmeldedatum: 29.02.2016
BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2025 19:00:30    Titel: Antworten mit Zitat
hier der neueste Stand:
Bei dem offenen Schlauch auf dem Foto handelt es sich tatsächlich um den Unterdruckschlauch zur Benzinpumpe.
Ich habe den Schlauch jetzt so verlegt, das er wieder bis zum Anschluß am Ansaugstutzen reicht. Der Schlauch ist also wieder drauf.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten ist ist der Motor dann angesprungen und beide Krümmer wurden heiß.
Ich habe heute Nachmittag mal eine kurze Probefahrt gemacht, der Motor läuft wieder auf beiden Zylindern.
Es scheint alles wieder ok zu sein. Das Motorrad beschleunigt einwandfrei und auch die Höchstgeschwindigkeit ist nicht mehr auf 70km/h begrenzt.
Mal sehen, was die Werkstatt Anfang Februar dazu sagt.
Aber jetzt schon mal besten Dank für Eure Unterstützung.
Reinhard
BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2025 20:37:01    Titel: Antworten mit Zitat
Na Prima, das hört sich doch gut an. Laughing
Ich denke sie wird jetzt auch richtig laufen. Die Synchronisation dürfte wohl funktioniert haben, halt wie geschrieben mit Flasche und nicht über die Benzinpumpe.
Hätten sie danach eine Probefahrt gemacht wäre ihnen der Fehler wahrscheinlich selbst aufgefallen. Na ja, sie werden es erklären.
Ich denke wenn du nach Goslar kommst und deine Werkstatt einen Bierdeckel übernimmt, ach, dann haben doch alle was davon. Wink Cool Laughing
BeitragVerfasst am: Sa Jan 25, 2025 19:12:08    Titel: Antworten mit Zitat
in Goslar könnten wir dann auch prüfen pb die Werkstatt es "Synchron hin bekommen hat" wenn du möchtest.
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
