Kupplungskorb
Kupplungskorb
Hat die Kupplungskorbmutter SW 36?
Rechtsgewinde?
Grüße Frank
Rechtsgewinde?
Grüße Frank
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Mo Sep 02, 2024 23:22:21, insgesamt 2-mal geändert.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Ja SW 36 und Ja auch rechts (links lösen) normales Geweinde eben.
Brauchst einen Ordentlichen Schlüssel am Besten ne Nuss die Mutter ist ja so dünn da ruscht man schnell ab mit vergnuddeltem Werkzeug. Gegenhalten ist klar denke ich ?
[url=https://show.picr.de/48582826vu.jpg.html][img:6bb7e1b14b]https://thumbs.picr.de/48582826vu.jpg[/img:6bb7e1b14b][/url]
63.000km rutscht
Die Beläge liegen an der oberen Grenze.
Die Stahlscheiben an der unteren oder leicht darunter.
Die Hülsen an den kurzen Schrauben haben Einkerbungen.
2. Kupplung mit 146.000km und stärken Spuren rutscht trotzdem nicht (neue Beläge bei ca. 70.000km)
[url=https://show.picr.de/48582824pp.jpg.html][img:6bb7e1b14b]https://thumbs.picr.de/48582824pp.jpg[/img:6bb7e1b14b][/url]
[url=https://show.picr.de/48582825ol.jpg.html][img:6bb7e1b14b]https://thumbs.picr.de/48582825ol.jpg[/img:6bb7e1b14b][/url]
63.000km rutscht
[quote:b41e2895d7="Frank_#62"][url=https://show.picr.de/48602860mr.jpg.html][img:b41e2895d7]https://thumbs.picr.de/48602860mr.jpg[/img:b41e2895d7][/url][/quote:b41e2895d7]
Derartige Hülsen habe ich in meinem Gespann auch vorgefunden, teilweise sogar noch mehr deformiert. Woher kommt dieser Krafteintrag? Eigentlich sollte dieser doch an anderer Stelle erfolgen und die Hülsen im Wesentlichen freihalten...
Theorien und Thesen erwünscht
Meine bescheidene Erfahrung: Die Laufleistung ist nur ein Parameter der Rattermarken. Vielmehr sieht man gut, wer Kupplungsaffin fährt. Man kann auch mit wenig Kilometern ordentlich Rillen reinpressen, wenn man möchte...
Hab ich auch schon Kummer mit gehabt aber nicht so deutlich.
Bin mir sicher das geht die noch schlimmer hin zu bekommen.
Die Feder ist Außen um die Hülsen und bei jedem Kupplungsvorgang (Einkuppeln) "Donner" Die Federn gegen die Hülsen.. je nach Gefühl / Fahrweise / Umgang mit der VX.... mehr oder weniger stark. Also ist die Abnutzung auch mehr oder weniger .....
So erklär ich mir das.
Bei mir sind die Dinger jetzt seit 90000km drinnen und ich kontrolliere hin und wieder - aber so stark eingeschlagene habe ich noch nie gesehen. Anlaufspuren ja, aber nicht sowas. Auch die Rattermarken am Kupplungskorb sind bei mir eher optisch, denn wirklich eingelaufen - fühlt man kaum mit den Fingern.
Crimson119
- VX-Rookie
[quote:c7d71af9c2="Frank_#62"][url=https://show.picr.de/48582826vu.jpg.html][img:c7d71af9c2]https://thumbs.picr.de/48582826vu.jpg[/img:c7d71af9c2][/url]
63.000km rutscht
[url=https://show.picr.de/48582824pp.jpg.html][img:c7d71af9c2]https://thumbs.picr.de/48582824pp.jpg[/img:c7d71af9c2][/url]
[url=https://show.picr.de/48582825ol.jpg.html][img:c7d71af9c2]https://thumbs.picr.de/48582825ol.jpg[/img:c7d71af9c2][/url][/quote:c7d71af9c2]
wenn ich die Bilder so angucke, graut es mir schon bei meiner die Kupplung zu kontrollieren.
meine hat das typische Problem dass die Kupplung beim starken beschleunigen ab 4000-6000U/min rutscht. und es wird immer schlimmer.
wenn ich mir 120 auf der bahn unterwegs binn dann dreht die fast 5500
bis lang lief die die geschwindigkeit mit 500 weniger.
wegen der Sicherheit hab ich hier nen Satz Reibscheiben, Stahlscheiben Federn und ne neue Dichtung liegen.
wenn ich dran denke werd ich hier mal berichten
Muss "nur" noch herausfinden ob EBC auch mineralisches oder Syntetiköl haben will.
Oder hat da schon jemand erfahrung?
Achso meine hat knappe 40k runter und ist anfang das jahres 200km mit zuviel kupplungshebelspiel gefahren worden. (fragt nicht! Fehler saß aufm moppet und hat die feststellschraube vom kupplungszug nicht richtig festgezogen)
63.000km rutscht
VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard
Liebe grüße
Leonard
[quote:b1e483d1d0="Crimson119"]
[/quote:b1e483d1d0]
Hatte die Kupplung noch richtig getrennt, konntest du ohne Probleme schalten?
Habe die EBC drinnen und fahre teilsysnthetisch. Hin und wieder kommt es vor das sie kalt im oberen Drehzahlbereich beim Beschleunigen rutscht. Sobald warm, hält sie einwandfrei. Würde es an deiner Stelle vorerst mit mineralischem probieren (hätte ich auch tun sollen - jetzt machts keinen Sinn mehr, da Beläge vollgesoffen sind). Ich habe aber zudem 4 verstärkte (10%) Federn drinnen (die von der Kupplung direkt und nicht die vom Drehmomenterhöher - die sind original).
Crimson119
- VX-Rookie
[quote:bdbbbc24de="Frank_#62"][quote:bdbbbc24de="Crimson119"]
Achso meine hat knappe 40k runter und ist anfang das jahres 200km mit zuviel kupplungshebelspiel gefahren worden. (fragt nicht! Fehler saß aufm moppet und hat die Feststellschraube vom kupplungszug nicht richtig festgezogen)
[/quote:bdbbbc24de]
Hatte die Kupplung noch richtig getrennt, konntest du ohne Probleme schalten?[/quote:bdbbbc24de]
in den 200km die ich so gefahren bin, ging das schalten immer schwerer weswegen ich dann die tour auch abgebrochen hatte. Am Schluss hat die Kupplung dann auch nicht mehr richtig getrennt. im Stadtverkehr ist das echt klasse -.-
nach dem nachstellen und festziehen der Kontermutter ließ sie sich wieder sauber durchschalten und die Kupplung trennte wieder sauber.
Liebe grüße
Leonard
Liebe grüße
Leonard
Crimson119
- VX-Rookie
jupp die hats hinter sich
Moin zusammen,
habe eben mal den Kupplungsdeckel auf gemacht um die kupplung zu tauschen.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Kupplung es hintersich hat.
Besonders sind mir zwei Dinge Aufgefallen:
1. Die Reibscheiben haben ein maß von 2,96mm (verschleißgrenze 3,15mm)
2. der äußere Kupplungskorb weißt schon nach der geringen Laufleistung (im vergleich zu anderen maschinen hier im Forum) von 30.000km einlaufspuren von bis zu 0,15mm auf.
hier mal ein paar Bilder:
[img][url]http://www.directupload.eu/file/d/8691/3c2x8u9e_jpg.htm[/url][/img]
[img][url]http://www.directupload.eu/file/d/8691/9m6ipd8q_jpg.htm[/url][/img]
[img][url]http://www.directupload.eu/file/d/8691/5zczfuq9_jpg.htm[/url][/img]
mein Plan währe jatzt auf die suche nach einem [b:af46eeaf2b]neuen[/b:af46eeaf2b] Korb zu gehen oder mit einer Nadelfeile vorsichtig die Flächen sauber zu machen. (Wie im Kupplungsworkshop beschrieben. Wobei ich die Körbe dabei lieber ausgebaut hätte, um keine Späne in den Motor zu bekommen.)
Welche 36er(?) Nuss für die Kupplungskorbmutter und Arretierwerkzeug könnt ihr emfehlen?
Die Mutter ist ja schon sehr flach und ich möchte die nicht kaputt machen.
Liebe grüße
Leonard
Liebe grüße
Leonard
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Leonhard
Einen neuen Kupplungskorb brauchst Du nicht unbedingt! Mit der Nagelfeile wird das glätten desselben nicht gehen. Nimm eine ganz normale, feine neue Flachfeile und feile die "Ratterspuren" möglichst gleichmäßig eben. Ich zähle gerne die "Feilhübe" bei jedem "Finger" und achte drauf, daß der Winkel meiner Feile immer gleich ist. Dann geht das wunderbar und wird wieder wie neu!
Die Beläge solltest Du tauschen, selbstverständlich. Wenn die Stahlscheiben nicht farblich angelaufen und nicht verzogen sind (auf Glasplatte legen und prüfen) musst Du sie nicht unbedingt wechseln. Neue sind aber kein Fehler.
Zum Verständnis: wenn Du Deine "Feilhübe" zählst und jeden Finger gleich oft feilst, dann besteht nicht die Gefahr, daß Du bei einem Finger mehr und beim anderen weniger feilst. Das ist wichtig, sonst greifen die Scheiben nur auf einigen Stellen, sollten aber möglichst auf allen gleichzeitig greifen.
(Mitautor des Kupplungs-workshops)
Re: jupp die hats hinter sich
[quote:b05afd2e85="Crimson119"]
1. Die Reibscheiben haben ein maß von 2,96mm (verschleißgrenze 3,15mm)[/quote:b05afd2e85]
3,15mm gilt nur für die eine dickere Scheibe
Bei allen anderen ist die Verschleißgrenze 2,35mm (2,95mm haben die Neuteile)
