Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Sa Sep 07, 2024 20:14:44    Titel: Seitenständerschalter Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
Mein Schalter hat wohl keine Funktion mehr, habe den gerade ausgebaut.
Kann ich den Schalter einfach mit dem Multimeter auf Durchgang (piepen) testen ?
LG
siegfried
BeitragVerfasst am: Sa Sep 07, 2024 20:24:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, kannst du.
Siegfried
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2024 10:32:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Amiga,
leider hab ich keine Ahnung von den Werten die angezeigt werden.
Bei Bestätigung des Schalters (drücken) piepst es nur ganz kurz.
Ohm Wert Messung ergibt über 330 Ohm gedrückt und OL bei offen.
Die Kabel enden ja in der CDI, möglich das dort die Ursache liegt ?
LG
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2024 11:40:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die CDI hat damit gar nichts zu tun. Die Seitenständerlogik ist ganz diskret mit Relais und Dioden aufgebaut. Check einmal den Schaltplan sowie das Kapitel der el. Anlage im Service Manual (Seitenständerschaltung-Zündverriegelung). Hier ist die Funktionalität genauestens beschrieben.
Hier gibts eineige Stolperstellen, warum das nicht funktioniert. Es können Kontaktfehler sein, defekte Dioden oder auch das Relais.
Was heisst den bei dir überhaupt: Der Schalter scheint keine Funktion mehr zu haben? Wenn der hinüber ist, fährst du keinen Meter, denn beim Einlegen eines Ganges ist Schluß. Wenn das aber trotzdem geht, ist das System manipuliert worden. Es ist so konzipiert, das bei Ausfall einer Komponente nichts mehr geht - und nicht umgekehrt.
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2024 12:57:00    Titel: Antworten mit Zitat
Siegfried hat Folgendes geschrieben:
Danke Amiga,
LG
Da ja nur ein Schalter verbaut ist sind 330 Ohm auf jeden Fall zu viel. Der Wert muss zumindest gegen 0 Ohm gehen. Eventuell hast du auch einen entsprechenden Überganswiderstand an den Steckern. Auf jeden Fall den Stecker abziehen oder die Kabel abtrennen, so das du nur den Schalter messen kannst.
Zum Testen kannst du den Schalter ja auch mal mit einer Drahtbrücke versehen. Dann sollte der Motor auf jeden Fall laufen.
Der Schalter macht ja auch nichts anderes, ganz einfach ausgedrückt.
joerg#107
Anmeldedatum: 17.06.2015
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2024 16:36:21    Titel: Antworten mit Zitat
Der Seitenständerschalter enthält laut Schaltplan eine Diode.
Ein Messwert von 330 Ohm deutet bei einem Digitalmultimeter auf eine Germaniumdiode hin.
Der Schalter ist natürlich nicht direkt mit der Zündbox verbunden, sondern mit einem mit einem Seitenständerrelais und einer Vorschaltdiode.
Jörg107
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2024 17:02:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ah ja, wuste ich auch nicht das da noch eine Diode sitzt und alles noch über ein Relais läuft. Also doch eine komplexere Schaltung mit mehr Fehlermöglichkeiten.
Siegfried
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2024 20:09:17    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank
schonmal für die vielen komplexen Antworten.
Stromlaufpläne sind nicht so mein Ding Embarassed
Alle Messungen habe ich am abgebauten Schalter vorgenommen.
Amiga fragte: Was heisst den bei dir überhaupt: Der Schalter scheint keine Funktion mehr zu haben?
Ich konnte bei laufendem Motor und ausgeklappten Seitenständer einen Gang einlegen ohne das der Motor nur ansatzweise mit STOP darauf reagierte.
Ich bekomme diese Woche einen gebrauchten Schalter, mal schauen ob dann neue Phänomene auftauchen.
p.s. eine VX hält ja immer sonderbare Überraschungen bereit.
Bis die Tage
siegfried
BeitragVerfasst am: So Sep 08, 2024 21:31:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das darf gar nicht sein! Dazu müsste der Schalter dauernd zu sein.
Zieh doch einmal das Kabel vom Schalter ab und probiere zu starten bzw. fahren.
Auch die Gegenprobe machen: Schalter kurzschließen.
Siegfried
BeitragVerfasst am: Mo Sep 09, 2024 17:05:51    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele,
habe heute meinen "defekten Schalter" die Kontakte entkeimt und wieder eingebaut.
Macht tatsächlich wieder was er soll.
- Seitenständer raus
- Gang rein
- Motor aus Idea
Was da wirklich passiert ist, wird mir immer ein Rätsel bleiben.
Vielen Dank noch mal.
siegfried
BeitragVerfasst am: Mo Sep 09, 2024 21:19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hat einfach nur der Schalter geklemmt und nicht mehr geöffnet.
Das durch Korossion und Verschmutzung ein Kriechstrom entstanden ist, der es schafft das Relais zu schließen, halte ich für unwahrscheinlich.
