Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2068 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Do Aug 24, 2023 11:41:49 Titel: |
Dann dürfte das tatsächlich eine aus dem "Eigenimport" vom Wöhrer gewesen sein. Ums ganz genau zu wissen: Im Typenschein müsste da noch Wöhrer, Teha&Co als Generalimporteur stehen.
Wenn es eine selbst importierte (private) Kiste wäre, stünde bei einem Europäischen Ursprungland Suzuki Europe als Importeur drinnen, oder wenn von ausserhalb Europa, dann Suzuki International-Japan. Das ist nur ein Blatt und muss mit dem österr. Typenschein zusammengeheftet sein. Bekam man damals NUR am Verkehrsamt in Wien. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1869 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Aug 24, 2023 15:38:08 Titel: |
Servus Harry hi all
Aha, interessant! Werde den Besitzer ersuchen er soll mir den Typenschein zeigen Dann kann ich das verifizieren.
Verfasst am: Di Sep 05, 2023 06:43:29 Titel: |
Hi all
Das Rätsel ist gelöst! Die "Grüne" war ursprünglich rot und wurde offensichtlich so professionell umlackiert, daß man es nicht sofort erkennen konnte! Habe den Tank abgebaut und auf der Unterseite waren NULL Aufkleber aber Reste von roter Lackierung / Lacknebel zu erkennen. Im Typenschein steht die ursprüngliche Farbe rot.
[img]
Habe neuen Simmerring und neuen O-Ring (groß) in den Kardan eingebaut und der Kardan blieb undicht!
Dann habe ich einen Zentimeter der Spiral-Feder des Simmerringes abgeknipst und wieder in sich zusammengedreht. Jetzt ist der Kardan dicht!
Ist mir so noch nie passiert - kann ich mir nicht recht erklären! Simmerring hatte ich beim Fachhandel in Passau bestellt....Welle ist einwandfrei und hat keine Riefen
Nun ist sie wieder auf der Strasse
Gilbert, the senior [/img] _________________ Immer schön oben bleiben.... |
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 955 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Di Sep 05, 2023 08:35:15 Titel: |
Besten Dank Gilbert, somit hast du die Frage endgültig geklärt.
Es gibt keine originale "grüne" VX.
Macht aber nichts, es gibt ja genug schöne Farben bei der VX.
Verfasst am: Di Sep 05, 2023 12:18:01 Titel: |
Nicht ganz! Es gibt schon eine grüne VX, nur nicht bei uns hier! Denn die Aufkleber gehören eindeutig zu einer Grünen (siehe Saumrand) - von wo und wie auch immer die vom Vorbesitzer besorgt wurden. Auch der Lack scheint mir original bei Suzuki (bzw. nach Suzuki-Code) gekauft worden zu sein.
Wer immer das gemacht hat, hat sehr viel Wert auf Authentizität gelegt und eine sehr gute Arbeit abgeliefert.
@Gilbert: Wie schon am Telefon gesagt - es gibt Nachrüstsimmeringe, deren Dichtkontur abweichend vom Original ist (siehst du nur mit der Lupe), mit denen es Probleme geben kann (nicht immer - oft funktionierts- ich hatte aber auch so ein Thema mit einer 250er Vespa). Die werden teilweise auch von Suzukihändlern verkauft, da das "echte" Original warscheinlich gar nicht mehr lieferbar ist. Durch den stärkeren Federzug scheint es ja jetzt zu passen - beobachten würde ich das die nächste Zeit aber trotzdem genau..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 408
Verfasst am: Fr Sep 08, 2023 20:09:56 Titel: |
herzliches hallo zusammen,
Zitat: | Es gibt schon eine grüne VX, nur nicht bei uns hier! Denn die Aufkleber gehören eindeutig zu einer Grünen (siehe Saumrand) - von wo und wie auch immer die vom Vorbesitzer besorgt wurden. Auch der Lack scheint mir original bei Suzuki (bzw. nach Suzuki-Code) gekauft worden zu sein. |
ich möchte mich Amigas Meinung anschließen, die Aufkleber mit der Hintergrundfarbe (Y98 in diesem Fall) sind ja von Suzuki wie ein "branding" gemeint, ein Kopierschutz sozusagen, nur der original Aufkleber und der
original Farbton passen zusammen.
Ich möchte Australien oder USA als VX Markt für Y98 "green forrest metallic" vermuten,
mal schauen, irgendwann taucht noch einmal eine grüne VX auf.
vielen Dank
beste Grüße
Seymore |
Verfasst am: Sa Jun 01, 2024 15:18:48 Titel: Magnetsiergerät für Polräder-Eigenbau |
Hi all
Habe mir ein Magnetisiergerät für Polräder gebaut. Grund: Magneträder der Oldtimer sind in schöner Regelmässigkeit "magnetschwach" d.h. schlechte Zündleistung und schwaches Licht! Um dem abzuhelfen müssen die Magnete "reanimiert" werden was nur eine zehntel Sekunde dauert-mit 200 Ampere Gleichstrom aus dem WIG-Schweissgerät!
Die "dicke" Spule stammt aus einem alten Schweiß-Gerät, Kern durchgesägt und Polschuhe angefertigt. Dann den Gleichstrom-Stoß durchgeschickt - Magnete wie neu!
Bei Interesse kann ich auch ein kleines Video schießen? Funktioniert super-Premiere war heute. Polrad der Sachs 98 Bj. 1937 re-magnetisiert und macht wieder Strom!
Verfasst am: Sa Jun 01, 2024 19:35:12 Titel: |
Gut hingekriegt!!! Ja, mach ein Video - ist sicher interessant. Sowas sieht man nicht alle Tage und heute, in der "Austauschgesellschaft", schon gar nicht mehr. Wenn du das einem heutigen "Mechaniker" erzählt, wird der mit Sicherheit nur verständnislos dreinschauen. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
SörenD VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.05.2012 Beiträge: 48 Wohnort: Bonn
Verfasst am: Di Jun 04, 2024 08:51:03 Titel: Stromversorgung in Innsbruck |
Hallo, bin schwer beeindruckt, um so mehr, als ich mit allem Elektrischen etwas auf Kriegsfuss stehe.
Nur aus Neugier: 200 A klingt kolossal. Wie vermeidet man, dass da nicht gleicht die gesamte Hauselektrik abbrennt?
Viele Grüße, Sören |
Verfasst am: Di Jun 04, 2024 11:11:31 Titel: |
Dafür hat man ja den Trafo! Der spannt die Spannung runter auf ~5V - und da die Leistung (P=UxI) gleich bleibt, ergibt sich bei Speisung durchs Hausnetz (220V~ und angenommen 5A) dann eine Spannung von 5V und 200A (ohne Blindleistungsverluste, etc. betrachtet). Diese wird dann noch gleichgerichtet.
Hast du in jedem Schweissgerät, welches du zu Hause noch einphasig betreiben kannst. Mein Converter-Schweißgerät geht mit 220V bis auf 280A Schweißstrom. Ist jetzt keine besondere Stärke, reicht aber für den Heimgebrauch allemal aus. Das belastet das Heimnetz nicht mehr als eine Waschmaschine, Wäschetrockner oder Kochplatte - da passiert gar nichts.
Professionellere 3 Phasengeräte können deutlich in den 4-stelligen A-Bereich gehen. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Di Jun 04, 2024 14:59:11 Titel: |
Hi all
Richtig - keine Gefahr für das Hausnetz!
Ich habe zwei kurze videos fertig(Sachs läuft,Stromimpuls an das >Magnetisiergerät) aber: wie stellt man videos hier in das Forum?
Mein Konverter (PICR) macht es nicht. Muss man auf youtube hochladen und link hier einstellen? One-drive ginge auch, aber mit dem bin ich zur Zeit etwas auf Kriegsfuß - der ist soo lästig und haut mir immer alle Dateien rauf damit ich kostenpflichtig vergrößern muß.....
Tips sind willkommen!
Verfasst am: Di Jun 04, 2024 15:09:23 Titel: |
Hallo Gilbert!
Am einfachsten wirds wohl über Youtube gehen - da bleibts wenigstens auch der Nachwelt erhalten. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Mi Jun 05, 2024 07:09:21 Titel: |
Gelöscht _________________ Immer schön oben bleiben....
Zuletzt bearbeitet von Seniorpilot am Mo Jun 10, 2024 08:11:37, insgesamt einmal bearbeitet |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1085 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Mi Jun 05, 2024 07:11:06 Titel: |
Hallo Gilbert,
sie sind aktiv. Sehen nur nicht so aus.
Verfasst am: Mi Jun 05, 2024 07:16:28 Titel: |
Danke Dieter - kann man die videos sehen?
Verfasst am: Mi Jun 05, 2024 07:51:21 Titel: |
Ich kann sie nicht sehen. Der erste Link scheint nicht zu existieren bzw. ist nicht frei zugänglich und die beiden anderen führen nur zu YT-TV. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Mi Jun 05, 2024 07:53:21 Titel: |
Auweh - das kann ich noch nicht - sorry! _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Verfasst am: Mi Jun 05, 2024 08:01:04 Titel: |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1301 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mi Jun 05, 2024 08:07:04 Titel: |
@Senior: Ich schicke Dir heute abend Speicherplatz, wo Du es hochladen kannst. Um den Rest kümmere ich mich dann. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Dieter VX-König
Verfasst am: Mi Jun 05, 2024 08:22:57 Titel: |
Da hast du sicher beim hochladen die Dateien nicht richtig freigegeben. Sieh es dir noch mal an.
