BeitragVerfasst am: Do Aug 24, 2023 12:41:49    Titel: Antworten mit Zitat
Dann dürfte das tatsächlich eine aus dem "Eigenimport" vom Wöhrer gewesen sein. Ums ganz genau zu wissen: Im Typenschein müsste da noch Wöhrer, Teha&Co als Generalimporteur stehen.
Wenn es eine selbst importierte (private) Kiste wäre, stünde bei einem Europäischen Ursprungland Suzuki Europe als Importeur drinnen, oder wenn von ausserhalb Europa, dann Suzuki International-Japan. Das ist nur ein Blatt und muss mit dem österr. Typenschein zusammengeheftet sein. Bekam man damals NUR am Verkehrsamt in Wien.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Do Aug 24, 2023 16:38:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Harry Very Happy hi all
Aha, interessant! Werde den Besitzer ersuchen er soll mir den Typenschein zeigen Dann kann ich das verifizieren.
BeitragVerfasst am: Di Sep 05, 2023 07:43:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all Very Happy
Das Rätsel ist gelöst! Die "Grüne" war ursprünglich rot und wurde offensichtlich so professionell umlackiert, daß man es nicht sofort erkennen konnte! Habe den Tank abgebaut und auf der Unterseite waren NULL Aufkleber aber Reste von roter Lackierung / Lacknebel zu erkennen. Im Typenschein steht die ursprüngliche Farbe rot.
[img]
Habe neuen Simmerring und neuen O-Ring (groß) in den Kardan eingebaut und der Kardan blieb undicht! Twisted Evil
Dann habe ich einen Zentimeter der Spiral-Feder des Simmerringes abgeknipst und wieder in sich zusammengedreht. Jetzt ist der Kardan dicht!
Ist mir so noch nie passiert - kann ich mir nicht recht erklären! Simmerring hatte ich beim Fachhandel in Passau bestellt....Welle ist einwandfrei und hat keine Riefen Rolling Eyes
Nun ist sie wieder auf der Strasse Cool
Gilbert, the senior Very Happy [/img]
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Sep 05, 2023 09:35:15    Titel: Antworten mit Zitat
Besten Dank Gilbert, somit hast du die Frage endgültig geklärt.
Es gibt keine originale "grüne" VX.
Macht aber nichts, es gibt ja genug schöne Farben bei der VX. Laughing
BeitragVerfasst am: Di Sep 05, 2023 13:18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht ganz! Es gibt schon eine grüne VX, nur nicht bei uns hier! Denn die Aufkleber gehören eindeutig zu einer Grünen (siehe Saumrand) - von wo und wie auch immer die vom Vorbesitzer besorgt wurden. Auch der Lack scheint mir original bei Suzuki (bzw. nach Suzuki-Code) gekauft worden zu sein.
Wer immer das gemacht hat, hat sehr viel Wert auf Authentizität gelegt und eine sehr gute Arbeit abgeliefert.
@Gilbert: Wie schon am Telefon gesagt - es gibt Nachrüstsimmeringe, deren Dichtkontur abweichend vom Original ist (siehst du nur mit der Lupe), mit denen es Probleme geben kann (nicht immer - oft funktionierts- ich hatte aber auch so ein Thema mit einer 250er Vespa). Die werden teilweise auch von Suzukihändlern verkauft, da das "echte" Original warscheinlich gar nicht mehr lieferbar ist. Durch den stärkeren Federzug scheint es ja jetzt zu passen - beobachten würde ich das die nächste Zeit aber trotzdem genau.....
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Fr Sep 08, 2023 21:09:56    Titel: Antworten mit Zitat
herzliches hallo zusammen,
ich möchte mich Amigas Meinung anschließen, die Aufkleber mit der Hintergrundfarbe (Y98 in diesem Fall) sind ja von Suzuki wie ein "branding" gemeint, ein Kopierschutz sozusagen, nur der original Aufkleber und der
original Farbton passen zusammen.
Ich möchte Australien oder USA als VX Markt für Y98 "green forrest metallic" vermuten,
mal schauen, irgendwann taucht noch einmal eine grüne VX auf.
vielen Dank
beste Grüße
Seymore
BeitragVerfasst am: Sa Jun 01, 2024 16:18:48    Titel: Magnetsiergerät für Polräder-Eigenbau Antworten mit Zitat
Hi all Very Happy
Habe mir ein Magnetisiergerät für Polräder gebaut. Grund: Magneträder der Oldtimer sind in schöner Regelmässigkeit "magnetschwach" d.h. schlechte Zündleistung und schwaches Licht! Um dem abzuhelfen müssen die Magnete "reanimiert" werden was nur eine zehntel Sekunde dauert-mit 200 Ampere Gleichstrom aus dem WIG-Schweissgerät!
Die "dicke" Spule stammt aus einem alten Schweiß-Gerät, Kern durchgesägt und Polschuhe angefertigt. Dann den Gleichstrom-Stoß durchgeschickt - Magnete wie neu!
Bei Interesse kann ich auch ein kleines Video schießen? Funktioniert super-Premiere war heute. Polrad der Sachs 98 Bj. 1937 re-magnetisiert und macht wieder Strom! Cool
BeitragVerfasst am: Sa Jun 01, 2024 20:35:12    Titel: Antworten mit Zitat
Gut hingekriegt!!! Ja, mach ein Video - ist sicher interessant. Sowas sieht man nicht alle Tage und heute, in der "Austauschgesellschaft", schon gar nicht mehr. Wenn du das einem heutigen "Mechaniker" erzählt, wird der mit Sicherheit nur verständnislos dreinschauen.
SörenD
Anmeldedatum: 06.05.2012
BeitragVerfasst am: Di Jun 04, 2024 09:51:03    Titel: Stromversorgung in Innsbruck Antworten mit Zitat
Hallo, bin schwer beeindruckt, um so mehr, als ich mit allem Elektrischen etwas auf Kriegsfuss stehe.
Nur aus Neugier: 200 A klingt kolossal. Wie vermeidet man, dass da nicht gleicht die gesamte Hauselektrik abbrennt?
Viele Grüße, Sören
BeitragVerfasst am: Di Jun 04, 2024 12:11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Dafür hat man ja den Trafo! Der spannt die Spannung runter auf ~5V - und da die Leistung (P=UxI) gleich bleibt, ergibt sich bei Speisung durchs Hausnetz (220V~ und angenommen 5A) dann eine Spannung von 5V und 200A (ohne Blindleistungsverluste, etc. betrachtet). Diese wird dann noch gleichgerichtet.
Hast du in jedem Schweissgerät, welches du zu Hause noch einphasig betreiben kannst. Mein Converter-Schweißgerät geht mit 220V bis auf 280A Schweißstrom. Ist jetzt keine besondere Stärke, reicht aber für den Heimgebrauch allemal aus. Das belastet das Heimnetz nicht mehr als eine Waschmaschine, Wäschetrockner oder Kochplatte - da passiert gar nichts.
Professionellere 3 Phasengeräte können deutlich in den 4-stelligen A-Bereich gehen.
BeitragVerfasst am: Di Jun 04, 2024 15:59:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all Very Happy
Richtig - keine Gefahr für das Hausnetz! Laughing
Ich habe zwei kurze videos fertig(Sachs läuft,Stromimpuls an das >Magnetisiergerät) aber: wie stellt man videos hier in das Forum?
Mein Konverter (PICR) macht es nicht. Muss man auf youtube hochladen und link hier einstellen? One-drive ginge auch, aber mit dem bin ich zur Zeit etwas auf Kriegsfuß - der ist soo lästig und haut mir immer alle Dateien rauf damit ich kostenpflichtig vergrößern muß..... Twisted Evil
Tips sind willkommen!
BeitragVerfasst am: Di Jun 04, 2024 16:09:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert!
Am einfachsten wirds wohl über Youtube gehen - da bleibts wenigstens auch der Nachwelt erhalten.
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2024 08:09:21    Titel: Antworten mit Zitat
Gelöscht
Zuletzt bearbeitet von Seniorpilot am Mo Jun 10, 2024 09:11:37, insgesamt einmal bearbeitet
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2024 08:11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
sie sind aktiv. Sehen nur nicht so aus.
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2024 08:16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Dieter - kann man die videos sehen? Cool
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2024 08:51:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann sie nicht sehen. Der erste Link scheint nicht zu existieren bzw. ist nicht frei zugänglich und die beiden anderen führen nur zu YT-TV.
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2024 08:53:21    Titel: Antworten mit Zitat
Auweh - das kann ich noch nicht - sorry!
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2024 09:01:04    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2024 09:07:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Senior: Ich schicke Dir heute abend Speicherplatz, wo Du es hochladen kannst. Um den Rest kümmere ich mich dann.
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2024 09:22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Da hast du sicher beim hochladen die Dateien nicht richtig freigegeben. Sieh es dir noch mal an.
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
