BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2024 21:01:23    Titel: Antworten mit Zitat
Neue Achse ist auch nicht so wirklich teuer....
Bei Mayer in Passau (die sind nicht Billig, haben aber viel)
Teilenummer 13254-20010-000 3,5Euro ( für vorderen Gaser)
Teilenummer 13254-92311-000 1,8Euro ( für hinteren Gaser)
Oder man bastelt sich selbst eine aus einem Nagel oder so Smile
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2024 21:21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich in der Bucht auch schon gesehen, schwimmer auch dort.
Aber erstmal raus mit der Achse, leider nur am Wochenende Zeit für sowas.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2024 21:56:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Steffen,
bohren wird schwierig. Die Achse ist aus Stahl, das Gehäuse Alu. Da wandert höchstwahrscheinlich der Bohrer weg.
Wenn der Schwimmer abgefallen ist, war der vielleicht auch undicht. dann läuft der voll und "schwimmt" nicht meht. Dementsprechend macht der auch das Ventil nicht mehr zu. Kann sein das das Zinn vom Schwimmer das Ultraschallbad nicht vertragen hat.
Bevor du was zerstörst, wie ich eher schon geschrieben hab, kannst du dich an Mikuni Topham wenden. Die drücken für dich die Achse raus und haben bestimmt auch gleich einen neuen Schwimmer da. Einfach mal anrufen oder anschreiben:
https://www.mikuni-topham.de/
Ich möchte nicht an deinen handwerklichen Fähigkeiten zweifeln(auch wenn das so rüber kommt), aber wenn einmal was am Gehäuse kaputt ist wird das schwierig mit reparieren. Und wenn du einen anderen gebrauchten Vergaser kauft, weißt du auch nicht was du bekommst.
Gruß Marcus
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2024 23:20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr merkwürdig. Bis jetzt habe ich den Stift bei allen Vergasern (und das waren einige) problemlos mit etwas klopfen rausgebracht.
Dir ist aber schon bewusst, das der Stift vom hinteren Vergaser einen Kopf hat und nur in eine Richtung rausgeht, oder? Wenn er richtig montiert wurde, geht er in Vergaser-Durchströmungsrichtung links hinaus.
Ansonsten: Du könntest es noch mit etwas Kriechöl versuchen.
struppi
BeitragVerfasst am: Mi Apr 24, 2024 22:44:07    Titel: Antworten mit Zitat
Marcus, bitte genau lesen. Der schwimmer viel ab am letzten Wochenende. Nachdem ich dem Problem auf den Grund gehen wollte, und mit Fön anfing.
Kann also nicht die Ursache des Problems das ich anfangs beschrieben habe sein.
Fahrer 1978
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2024 15:18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hat endlich geklappt, Schwimmer ist raus. Nadelventil getauscht. Morgen wird wieder alles zusammengebaut. Mal schauen ob der Fehler dann behoben ist.
Danke an alle für die die Tips.
Grüß Steffen
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2024 18:56:35    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Very Happy
hast Du das hier gecheckt?
Zitat:
der Messing-Nadelsitz,wo die Schwimmernadel hineinragt und abdichtet, ist nur im Vergasergehäuse eingesteckt (nicht geschraubt). Wenn man diesen vorsichtig mit einer Zange herauszieht, kommt meistens der zerbröselte O-Ring mit, den man erneuern muß. Sonst läuft das Benzin, auch wenn die Schwimmernadel dicht ist! Embarassed
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2024 20:09:16    Titel: Antworten mit Zitat
Die ist auch getauscht. O- Ring war porös, also raus damit.
Danke Gilbert
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2024 21:05:18    Titel: Antworten mit Zitat
Cool Cool
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: So Apr 28, 2024 20:34:05    Titel: Antworten mit Zitat
struppi hat Folgendes geschrieben:
Hab ich genau gelesen. Meine Überlegung war, das vielleicht das Zinn schon etwas angegriffen war und irgendwo ein kleines Loch im Schwimmer war. Weil ein nomaler Fön sollte nicht so viel Temperatur bringen, das Zinn flüssig wird.
Schön das du den Fehler gefunden hast.
Gruß Marcus
struppi
BeitragVerfasst am: So Apr 28, 2024 22:21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Marcus, sorry. Hab dich dann wohl falsch verstanden. Aber wenn der Fön einen Schwimmer abfallen lässt, ist er wohl kräftig genug um Zinn aufzuweichen. Obwohl ich den nich lang dran hielt. Egal, VX läuft wieder, hab heut eine Probefahrt von 50 km gemacht. Denke mal das wars dann.
Fahrer 1978
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
