Ich hab's noch nicht ganz genau gemessen, aber ich komme nicht unter 6L, eher etwas drüber, und ich bin kein Raser. Wo kann man da optimieren?
Unter 5, wie hier einige berichten, scheint völlig utopisch.
[quote:23578e1c9d="Gernot"]Ich stelle die Leerlauf-Gemischschrauben alle zwei Jahre bei der HU mittels Dekra-Messgerät ein. Wozu haben die das denn sonst?
CO besser nicht unter ca. 3% einregeln, sonst wird es den Innenrohren der Krümmer zu warm....[/quote:23578e1c9d]
Das ist aber nur für Standgas relevant (wird über die Gemischregulierschrauben eingestellt). Was anderes kann der TÜV gar nicht messen.
Für mittleren und oberen Drehzahlbereich kann man das Gemisch nur durch die Düsennadelposition oder weiter oben dann nur durch die Hauptüse, beeinflussen. Und hier spielt sich der eigendliche Spritverbrauch ab.
Unter 3% im Standgas wirkt sich auch etwas auf die Lastwechselreaktion bis max. ca. 3000rpm aus - der wird härter.
Spritverbrauch: Unter 5l geht, wenn man sie in der Ebene "trägt" (immer unter 100km, keine scharfen Beschleunigungen). Sonst spielt es sich bei allen VXen, die ich kenne, im Bereich 5,5-7l ab.
Dann liege ich beim Verbrauch mit meinem Gespann ja recht gut.
Laut meiner Excel Tabelle, im Durchschnitt dieses Jahr 7,12 pro 100 Km (über 7.349 Km)
Min. 6,08 Langstrecke mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
Max. 8,17
Ungenauigkeiten durch unterschiedliche Tankbefüllung natürlich inbegriffen.
Damit habe ich auch die Frage von Michael, Michael-B-59, beantwortet, die er mir gestern gestellt hat. Da gab es ein kleines VX Gespanntreffen beim Gespannstammtisch Ruhrgebiet. Diesmal waren nur 5 Gespanne da, Urlaubszeit.
Bei meiner ist es in der Regel zwischen 4,8 und 5,2 l / 100km. Ich fahr nicht immer Brav, sondern auch mal bis Anschlag. Betohnung liegt auf mal, meistens bis 140 km/h wo es angebracht ist.
Steffen
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
[quote:6ad6df0ee3="struppi"]Bei meiner ist es in der Regel zwischen 4,8 und 5,2 l / 100km. Ich fahr nicht immer Brav, sondern auch mal bis Anschlag. Betohnung liegt auf mal, meistens bis 140 km/h wo es angebracht ist.[/quote:6ad6df0ee3]
Völlig unvorstellbar... Bin ich zu schwer oder ist die VX irgendwie falsch eingestellt? Läuft sonst gut...
Wie gesagt ist der Verbrauch nicht unmöglich, aber im Normalfall nur schwer erreichbar. Man muss da wirklich sehr smooth und vorausschauend fahren.
Aber es hängt auch ein bischen vom Sprit ab. Mit Superbenzin aus Serbien oder Kroatien komme ich auch gut 50km pro Tank weiter als mit unserer Suppe. Liegt daran, das der eine höher Dichte hat und weniger Wassergehalt.
Bei Diskontsprit in Ö habe ich schon beobachtet, das man eher 50km weniger weit kommt - da ist meist mehr Wasser drinnen. K.A. welche unterschiedlichen Sprittypen es bei euch in D gibt.
Wie sich dann noch euer E10 auswirkt, weis ich nicht (vermutlich kaum positiv) - das Zeug gibts bei uns zum Glück nicht.
Wie ich gestehen muss hat das auch sehr viel mit der/m Fahrer/in zu tun. Meiner Tochter hat mit der Solo VX auch problemlos Verbräuche von ca. 4,5 Liter hin bekommen. Bei mir geht es nie unter 5 Liter, eher 5,5 -6.
Also bei höheren Verbräuchen einfach mal den Fahrer tauschen.
Ich wohne im ländlichen Raum, 30iger zonen kaum. Eher Landstr + Autobahn. Letzteres aber auch immer wieder Baustellen. Sich ärgern bringt da nichts. Ich glaub einfach mal, die VX hat sich an mich + meine Fahrweise gewöhnt. Vielleicht gefällt ihr das ja so, und verbraucht deshalb nicht so viel wie andere.
Steffen
Fahrer 1978
Nicht jede VX ist anscheinend gleich. Bei meinen gibt es einen Unterschied im Verbrauch von ca. 1 L /100 km. Warum? Keine Ahnung. Bei beiden VXen alles (fast, bis auf eine kleine Puig Scheibe und ein Topcase) gleich.
