Pöbben
Anmeldedatum: 20.05.2019
BeitragVerfasst am: Mi Apr 20, 2022 19:31:10    Titel: Der 3. Gang macht Geräusche Antworten mit Zitat
[/list] Hey Leute,
Ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich den 3.Gang schalte hört man ein klackern. Das klackern ist nur in dem Gang zu hören, schalten lässt sie sich sonst wunderbar.
Meine Frage ist nun woran es liegen könnte und ob man das selber machen könnte (wenn man fast keine Ahnung vom schrauben hat Very Happy) und falls sie in die Werkstatt muss, was das ungefähr kosten könnte?
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Smile
Liebe Grüße [/list]
BeitragVerfasst am: Mi Apr 20, 2022 22:11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Es klackert im 3. Gang oder nur beim Schalten?
Dauerklackern:
Vermutlich Zahnräder im 3. Gang hinüber (Pittingbildung - bekanntes Leiden, hatte ich auch schon)
Motor raus und komplett zerlegen, da Getriebegehäuse senkrecht zu trennen ist.
Wenn es wirklich das ist:
Kosten für beide Zahnräder + komplettem Motordichtsatz musst du schon gut 400-500.- rechnen. Frage ist auch, ob und wie schnell man noch die Zahnräder bekommt.
Wenn in der Werkstatt: Unbezahlbar - wirtschaftlicher Totalschaden!
Hier mein Leidensweg: http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7479&highlight=getriebe
Es trat hier zwar ein Heulen und kein Klackern auf, aber der 3. Gang ist bekannt für seine Anfälligkeit.........
Aber auch wenn es nur beim Schalten selbst klackert, muss man sich das ansehen und auch da wird das Getriebe warscheinlich aufgemacht werden müssen. Zumindest fällt mir nichts ein, was das nur im 3. Gang sein könnte und ausserhalb des Gertiebekastens liegt.
Pöbben
BeitragVerfasst am: Mi Apr 20, 2022 22:47:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort:)
Es klackert nur im 3. Gang. Beim schalten höre ich soweit nichts. Für mich hört es sich soweit normal, was aber nicht heißen muss Very Happy
Ich sollte da mal jemanden drüber schauen lassen, ob damit noch mehr ist.
BeitragVerfasst am: Do Apr 21, 2022 00:09:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wie gesagt: der 3. Gang hat schmälere Zahnräder und ist (leider) dadurch anfälliger für Probleme.
Man kann das durchaus selber richten, aber für einen kompletten Anfänger ist das nicht empfehlenswert. Wenn, dann in Zusammenarbeit mit jemandem, der es kann - da lernt man dann auch noch was.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Fr Apr 22, 2022 17:14:18    Titel: Antworten mit Zitat
nur beim Schalten in den 3. Gang oder wenn du dann Fährst weiter "klackern" wird lauter / leiser je nach Drehzahl ? Und Egal ob VX Motor Kalt oder warm ??
Nur zur Sicherheit würde ich mal Checken ob das Kupplungsspiel (Unten Schnecke / Druckstange) passt (wenn zu wenig nix gut)
Also Geräusch macht es bei mir auch (nix Klackern aber Klack eben Smile ), es kommt auch mal ein leichter Ruck beim Einlegen von gang 1 (bei beiden VXn die ich fahre)
Wenn es nur Klackt/Klackert beim Einlegen und Anschl. ist Ruhe sind evtl. die "Schaltklauen" mini verschissen/verformt.. Da würde ich dann nix machen. Das wird viel Arbeit selbst wenn man es selbst machen würde. Und wie Amiga schreibt (bin auch ich der Meinung) in einer Werkstatt ist das ein Wirtschaftlicher Totalschaden.
BeitragVerfasst am: Fr Apr 22, 2022 21:19:19    Titel: Antworten mit Zitat
@PAMVMeyer:
Er hörts nur im 3. Gang und nur beim Fahren - nicht beim Schalten oder Kuppeln ........ Sad
