Suche Zündungs-Plus im Scheinwerfer...
Beitrag von Joerg#1 »
Ergänzend:
Es ist der grüne Steckverbinder mit insgesamt 4 Leitungen. Vom Zündschloss kommend ist das Kabel bis zum Stecker nur orange ohne Zusatzkennzeichnung.
VX 1996
Beitrag von VX 1996 »
Huhu,
danke Scheff! Ich denke mal das ich dass hin bekomme... 8)
An meiner Hercules habe ich mir auch Tagfahrlicht angebaut, seit dem werde ich öfters von den Großen gegrüßt. Auch die Autofahrer nehmen mich jetzt ernster als mit dem Teelicht im Scheinwerfer! Allerdings war das ganze hier schon echt eine Herrausforderung. Mit 6V 13Ah im Rücken (was für für so ein Moped natürlich auch schon nicht wenig ist, alles Eigenbau). Ich musste auf 12V hochregeln und das ganze noch mit dem Ladestrom anpassen, aber läuft! Völlig Autark, man bedenke das ich aus 6V... 12V machen muß, hierfür benötige ich dann die doppelte Amperezahl auf der 6V Seite. Das TFL zieht nun 760mAh auf der 12V und 1520mAh (ca. 1,5Ah) auf der 6V Seite. Bleibt aber alles Stabil bei 7,5V inkl. Ladestrom im Betrieb. :lol:
[img:e15ef2a446]https://up.picr.de/43446472uk.jpg[/img:e15ef2a446]
Gruß Chris
Suzuki VX 800, Piaggio Hexagon EX150, Hercules MK2, Zündapp KS50 Sport
Henry Ford 1863-1947
VX 1996
Es ist getan!
Wie versprochen die Rückmeldung. Habe die Zeit gefunden das TFL zu verbauen! Allerdings muß ich zugeben das ich etwas geschummelt habe... Das TFL schaltet nun ab Zündung ein. Es schaltet ab bei Abblendlicht und nicht bei Standlicht! Mit Fernlicht schaltet es wieder an. Der Gedanke der dahinter steckt ist folgender... Standlicht ist NIX! Wenn ich mal aus versehen an den Schalter komme habe ich auch nix gewonnen!!! Ich wurde schon zweimal vom Zweirad unverschuldet am Stopschild abgeraümt! Einmal vom Moped bei 50Km/h, wobei mein Sozius mich als Airbag nahm! Glaubt mir das macht keinen Spaß! Ich weiß wie sich eine B-Säule von einem alten Daimler mit 50 Km/h anfühlt! Dazu der Kollege der mich als Airbag unfreiwillig genommen hat! :shock: Beim zweiten mal wurde ich von einem Führerschein Neuling am Stopschild abgeraümt, hier hatte ich gut 60 Km/h drauf!!! Wäre sie weitergefahren als sie mich bemerkte, hätte ich den schlenker hinter dem Ford Fiesta hinbekommen, aber sie sah mich zu spät und bremste! Somit hatte ich verloren... Ergo: Ich kann es nicht lassen! Fahre immernoch Zweirad bzw. Hercules Moped, Hexagon EX 150 oder Suzi VX 800. :lol: Bin mal gespannt was der mein Tüv nächstes Jahr dazu sagt?! Was die Halterungen angeht werde ich mir noch mal auf lange Sicht gedanken machen und die devinitiv verbessern!
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei euch bedanken! Ohne eure Hilfe hätte ich jedes Kabel anpieksen müssen!!! Ich weiß ich bin nicht oft hier, da mir einfach die Zeit fehlt aber ohne euch wäre ich nicht so einfach aus dieser Nummer raus gekommen! Dafür noch einmal vielen Dank! Und all meinen Respekt!!!
[img:0001b213f4]https://up.picr.de/43980469nn.jpg[/img:0001b213f4]
[img:0001b213f4]https://up.picr.de/43980473gg.jpg[/img:0001b213f4]
[img:0001b213f4]https://up.picr.de/43980477ga.jpg[/img:0001b213f4]
[img:0001b213f4]https://up.picr.de/43980479vo.jpg[/img:0001b213f4]
DANKE DANKE DANKE!!!
Gruß Chris
Warum machst du die nicht oben auf die Gabelbrücke unters Licht hin? Da unten verdrecken die doch (z.B. im Regen) sofort.....
VX 1996
@ Amigaharry
Weil das absolut schrecklich aussehen würde. Dazu würde keiner mehr die Blinker wahrnehmen auch wenn ich den vorgeschriebenen Mindestabstand von 40mm noch einhalten würde. :wink:
Gruß Chris
df_vx
Beitrag von df_vx »
Und was daran ist jetzt besser als einfach tags auch mit Abblendlicht zu fahren? 8)
[quote:64af69ba5b="df_vx"]Und was daran ist jetzt besser als einfach tags auch mit Abblendlicht zu fahren? 8)[/quote:64af69ba5b]
Es ist um ein Vielfaches heller.... man wird besser gesehen
Wir müssen doch mit Abblendlicht so oder so Fahren .. ist doch so oder ?
Die Dinger = ganz klar wird man besser gesehen.
Aber Licht muss doch trotzdem an oder ? also das normal VX Abblendlicht + hinten.
Oder muss das dann nicht mehr an.. Ich bin da kein Regle Profi.. :-)
Beitrag von Frank_#62 »
Nein, das Abblendlicht muß dann nicht an.
Beides gleichzeitig ist sogar verboten.
Am Tag würde ich das bei diesem Tagfahrlicht in Bordsteinhöhe trotzdem machen. :wink:
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-und-tipps/oldtimer/tagfahrlicht-motorrad/
SKY
Beitrag von SKY »
[quote:4bc8a2f41b="df_vx"]Und was daran ist jetzt besser als einfach tags auch mit Abblendlicht zu fahren? 8)[/quote:4bc8a2f41b]
Das TFL ist auf "Blenden" eingestellt, am Tag kein Problem und sogar gewollt, nachts natürlich Mist, deshalb in Verbindung mit Abblendlicht verboten!!!
Ich hätte auch gerne TFL, habe aber noch nix passendes und gleichzeitig schönes/dezentes gefunden...
Sven
Wochenendfan
Re: Suche Zündungs-Plus im Scheinwerfer...
Beitrag von Wochenendfan »
[quote:27cf078a69="VX 1996"]Hallo zusammen,
ich suche im Scheinwerfer das Zündungs-Plus Kabel.
Zwecks Anbau von TFL Leuchten am Sturzbügel.
Vielleicht kann mir jemand hier helfen, bevor ich jedes Kabel anpiecksen muß?
Gruß Chris
[img:27cf078a69]https://up.picr.de/43077028cd.jpg[/img:27cf078a69][/quote:27cf078a69]
ICh überlege mal und melde mich bei einer lösung, viel Erfolg
Wochenendfan
[quote:5b6300d5a3="Frank_#62"]Nein, das Abblendlicht muß dann nicht an.
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-und-tipps/oldtimer/tagfahrlicht-motorrad/[/quote:5b6300d5a3]
Ha sogar verboten beides gleichzeitig, ok,
Wochenendfan
[quote:b8a45b3bca="df_vx"]Und was daran ist jetzt besser als einfach tags auch mit Abblendlicht zu fahren? 8)[/quote:b8a45b3bca]
stimmt, auf diese Frage bin ich gar nicht gekommen.
SKY
Beitrag von SKY »
Servus,
warum TFL tagsüber besser als Abblendlicht ist?
Wie ich oben bereits geschrieben habe, das TFL ist wesentlich höher eingestellt, also auf Blenden, deshalb muss es bei Dunkelheit zwingend ausgeschaltet bleiben…
Gruß Sven
Beitrag von NavWil »
Hallo VX-Freunde.
Ich bin der Meinung: Licht (nach vorne) kann man nie genug haben.
Ich vergesse (fast immer) meine Nebelscheinwerfer auszuschalten. :wink:
Klick:
[url=https://show.picr.de/44064374xu.jpg.html][img:1868258ea5]https://thumbs.picr.de/44064374xu.jpg[/img:1868258ea5][/url]
Abschlußtour Goslar 2022. Danke Arnd.
Von oben nach unten:
1x Warnleuchte
2x Warnblinker
2x Standlicht
2x Abblendlicht
2x Nebelscheinwerfer
Möge das Licht mit euch sein :wink:
Ich wünsche ein schönes Jahr 2023
PS: ... und an/in jedem Fahrzeug das Doppeltonhorn/Hupe/Fanfare :wink:
... ohne VX :-(
VX 1996
ja ich habe es verpennt! Asche auf mein Haupt...
Suzi hat den Tüv mit dem TFL und meiner Schaltung, aus ab Abblendlicht und nicht auf Standlicht mit bravur bestanden! Der Tüv Prüfer war voll und ganz auf meiner Seite. Aus ab Standlicht ist für die Tonne! Also TFL oder Abblendlicht. Alles andere macht keinen Sinn!!! Tüv ohne Mängel bestanden. Nur Lob und Anerkennung für die alte Lady. :wink:
[img:8b0baa2be0]https://up.picr.de/47073706rk.jpg[/img:8b0baa2be0]
Gruß Chris
