Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Fr Okt 02, 2020 04:59:31    Titel: Laufleistung Antworten mit Zitat
vermutlich bin ich mit meinen 70-75kg (je nach Ausrüstung) einfach zu leicht. Da hab ich dann bei diesem Hochleistungsmotor noch im 3. Gang Schlupf.
Bin auch immer solo ohne Gepäck unterwegs.
Meinen Fahrstil möchte ich bei der VX als normal bezeichnen. Kein Blümchenpflücker, aber auch kein Rossi Verschnitt. Vor allem immer eher schön ziehen, als drehen lassen.
Aber über 10.000km - Respekt. Meistens habe ich so zw. 7000-8000km noch knappe 2mm hinten. Dann wird gewechselt.
Joachim
BeitragVerfasst am: Fr Okt 02, 2020 18:00:35    Titel: Re: Laufleistung Antworten mit Zitat
Was ist schon normal Question
Was ist ziehen ohne drehen Question
Kenne ich nur von der Anhängerfraktion. Wink
Grüße, Frank
Jose28
BeitragVerfasst am: Sa Okt 03, 2020 08:36:01    Titel: Re: Laufleistung Antworten mit Zitat
Grüße, Frank
Typisches Anhängerprofil eben ... Very Happy
Schönes WE an alle.
Joachim
Jose28
BeitragVerfasst am: Sa Okt 03, 2020 13:45:41    Titel: Re: Laufleistung Antworten mit Zitat
Grüße, Frank
Schönes WE an alle.
Joachim
BeitragVerfasst am: Sa Okt 03, 2020 14:13:32    Titel: Antworten mit Zitat
@Hembo/Uwe:
ist bei meiner Roadsmart III-Kombination nach 8.000 km exakt genauso:
Hinterreifen sieht noch gut aus und sollte noch mind. 3.000 km halten, Vorderreifen mittig gut, aber auf den Flanken völlig runter nach der letzten Tour beim Herbst-Minitreffen im Taunus...
Fährt sich dankenswerterweise dennoch angenehm bis zum Schluss, ohne Gekippel beim Einlenken (wie es z.B beim BT45 üblich war).
Grüße, Gernot
BeitragVerfasst am: Sa Okt 03, 2020 20:54:44    Titel: Re: Laufleistung Antworten mit Zitat
Hallo Joachim,
das habe ich noch nicht wirklich verstanden?
Wie ist das gemeint?
Deshalb hatte ich auch geschrieben, kenne ich nur wenn die VX auf dem Anhänger steht.
Dann wird die VX gezogen ohne das der der Motor hochdreht Wink
Grüße, Frank
Jose28
BeitragVerfasst am: So Okt 04, 2020 04:55:41    Titel: Re: Laufleistung Antworten mit Zitat
Hallo Joachim,
Grüße, Frank
Hallo Frank,
du hast PN. Für alle anderen, die es interessiert:
Zum ziehen lassen. Nicht nur den Tee kann und soll man ziehen lassen. Auch drehmomentstarke Motoren, wie der VX Motor, können ziehen...
Dies bedeutet, im 4. Gang durch den Ort und am Ortsschild Hahn auf und das Ding schiebt mächtig vorwärts. Bei meinem letzten Motorrad, einer 750er Kawa mit 4 Zylinder und 122PS war das anders. Die war kein Zieher sondern ein Dreher. Sprich, Leistung kam über die Drehzahl, nicht über das Drehmoment.
Schönen Sonntag und
Joachim
Tom20283
Anmeldedatum: 03.07.2019
BeitragVerfasst am: Sa Feb 19, 2022 20:37:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Um nicht noch einen neuen Thread zu öffnen schreibe ich mal in dem hinein.
Seit dem die VX in meinem Besitz ist, waren die Bridgestone T30 oben womit ich nicht schlecht unterwegs gewesen bin. Jedoch musste ich feststellen das das Einlenkverhalten nach ca. 5000 km Laufleistung stark nachgelassen hat. Darum auch mal ein Reifen eines anderen Herstellers um mal selbst einen Vergleich zu bekommen.
Da ich mich entscheiden musste, welche neuen Reifen ich mir gönne und einiges von euch gelesen habe, waren der Dunlop Roadsmart 3 und die Michelin PIRo in der engen Auswahl.
Beim Ordern ist der Michelin noch nicht lieferbar gewesen worauf ich dann eben auf den Dunlop gegriffen habe.
Da aber schon das Aktuelle Modell erhältlich ist, wollte ich natürlich diesen - den Smartroad 4. Ich habe jetzt nicht im Internet verglichen und habe dafür ca. 280 € gelöhnt.
Dann noch aufziehen und neue Eckventile dazu.
Bin echt schon gespannt wie das Fahrverhalten mit dem Reifen ist. Ich erhoffe mir nur gutes, da ihr ja mit dem Smartroad 3 schon gute Erfahrungen gemacht habt.
Ein Feedback gibt es natürlich sobald aussagekräftige Erfahrungen gemacht worden sind.
Zur Zeit ist sie noch stillgelegt.
Weiters musste ich nochmals die Benzinschläuche und die Unterdruckschläuche Tauschen, da ich eine Schlechte Qualität erworben habe. Die hatten schon nach gut einer Seson Risse die ich beim Synchronisieren bemerkte.
Jetzt sind bis auf einen Neoprenschläuche verbaut.
Die Kennzeichenhalterung habe ich auch ein wenig um modelliert.
Hier noch Bilder vom Roadsmart 4.
BeitragVerfasst am: Sa Feb 19, 2022 22:17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Den Roadsmart 3 hatte ich auf der VX: Super Reifen - gute Wahl, ideal für "sehr sportliche VX-Fahrweise", (also Schräglage bis an den Reifenrand), war mir aber (und das ist mein einziger Kritikpunkt) zu schnell abgefahren (5500km und kaum noch Profil sichtbar) - allerdings ist meine Fahrweise nicht unbedingt reifenschonend. Allerdings hatte ich noch den "3".
Sehr stabil im oberen Geschwindigkeitbereich. Einlenkverhalten in Kurven: Sie will von selber rein! - für die VX überhaupt sehr kurvengängig - wenn man bedenkt welchen Radstand sie hat. Hatte früher einmal Metzeler drauf: fuhr sich dagegen wie ein Dampflok auf Schienen - nie mehr!
Nassgrip kann ich nicht beurteilen - dazu fahre ich zu wenig (bzw. nicht) bei Regen mit der VX.
Habe jetzt allerdings wieder (zum 2. Mal) den Arrowmax GT601 drauf und ich muss sagen: passt auch perfekt zur VX! Kurvenstabil, auch bis an den Rand hineinlegbar (aber muss warm sein), stabil bis Vmax und Laufleistung vorne ca. 8000-9000km (bei mir sind die Reifen immer vorne li+re zuerst fertig - fahre nur Bergstrecken), preislich günstiger!
Auf der GS500 habe ich den Sportsmart TT - der würde sich auch gut für die VX eignen.
Ich fahre mittlerweile auf allen meinen Bikes Dunlop (V800, GS500F, Guzzi Sport 1200/8V, Guzzi Breva 750iE) und bin bis jetzt nie enttäuscht worden......
BeitragVerfasst am: Sa Feb 19, 2022 22:30:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bin auch gespannt, ob der Streetsmart 4 noch einen draufsetzen kann auf den SM3!
Der neue soll lt. Dunlop vor allem bei Nässe mehr Reserven haben.
Der SM3 hat hinten 11.500 km gehalten (mit umlaufend noch ca. 1,5 mm Restprofil), der vorne nur ca. 8.000 km.
Geht also auch länger als 5.500 km. Wink
Oder es liegt daran, dass ich mehr bremse als Gas gebe... Laughing
Tom20283
BeitragVerfasst am: Sa Feb 19, 2022 23:28:57    Titel: Antworten mit Zitat
Was ich da nachgelesen habe ist die Reifenmischung mit höherem silica Anteil.
Denke ich dürfte ähnlich unterwegs sein wie Amigaharry.
Beim Battlax hatte ich noch Profil für etwa 500 - 1000 km aber ist zum Schluss hin nicht mehr toll zu fahren.
Es ist vielversprechend beim 4 das er bis hin zum Ende ein gutes Fahrverhalten hat.
Zumindest meine Hoffnung. Ob nun etwa 6000 oder mehr möglich sind ist dann nicht so wichtig für mich. Aber über eine höhere laufleistung würde ich mich freuen.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: So Feb 20, 2022 09:07:59    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Gernot, hi all Very Happy
Also das ist sicher NICHT der Grund! Laughing Laughing Laughing Laughing
BeitragVerfasst am: So Feb 20, 2022 13:15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Blumen, Gilbert Wink
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: So Feb 20, 2022 17:05:19    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Gemeinde,
ich fahre aktuell 1 x den PR3/2
und 2 x den SM3
Fazit: der SM3 ist richtig gut, aber der PR3 ist nicht wirklich schlechter.
Beide im Trocknen sehr gut, aber auch auf nasser Fahrbahn wahrscheinlich besser als mein Nervenkostüm.
Eigentlich ist für mich da fast kein Unterschied zu spüren, bin aber auch nicht ein extremer Grenzgänger.
Vom reinen Preis/Leistungsverhältnis würde ich mittlerweile doch wieder zum PR3/2 tendieren.
Allerdings, meine Neue braucht dann zur Zulassung auch neue Reifen, da bin ich wahrscheinlich so mutig und probiere mal wieder den Bridgestone, jetzt halt den BT46. Der 45 hatte sich ja vorne irgendwann Spitz gefahren, aber darüber hinaus auch immer ein gutes Gefühl gehabt. Vielleicht ist da ja in der Entwicklung noch etwas voran gegangen.
Tja und Thema Laufleistung?
Keine Ahnung, wird gewechselt wenn fertig.
"Qualitätshypothese aus Mittelerde"
Reifenverschleiß lässt sich nicht vergleichen da er auch abhängig ist von, Region, vielen Kurven, wenigen Kurven, Asphaltbeschaffenheit, individueller Fahrweise, Temperatur, Feuchtigkeit, Brems - und Beschleunigungsverhalten, Zuladung, Fahrwerkseinstellung und wie dringend man eine Toilette sucht.
BeitragVerfasst am: So Feb 20, 2022 22:17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, vom BT46 hört man auch gutes! Soll um vieles besser als der BT45 sein - vor allem auch was die ungute "Sägezahnbildung" des BT45 vorne betrifft.
Denny
Anmeldedatum: 10.01.2015
BeitragVerfasst am: Mo Feb 21, 2022 16:58:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo VX-Gemeinde,
ich habe seit Mitte Januar 2022 den BT46 auf meiner VX und bin bis jetzt ca.700 KM damit gefahren. Meine Erfahrung mit dem Reifen sind einfach nur Klasse. Bei Regen und nassen Straßen ( wenn mal nichts von Oben runter kam ) , auch bei trockener Fahrbahn fühlt er sich gut an. Ich hab vorher ( ca. 18 Jahre ) den Metzeler Lasertec gefahren. Ich wußte also nicht wie gut sich die VX mit Klasse Reifen fahren lassen kann. Ich kann also aus meiner Erfahrung die BT46 beruhigt Empfehlen.
Gruß Thomas Smile
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
SKY
Anmeldedatum: 25.04.2020
BeitragVerfasst am: Mi Mai 18, 2022 11:00:14    Titel: Antworten mit Zitat
ich grabe diesen Beitrag mal wieder hier aus.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Reifenfragen inzwischen recht lästig sind, aaaber:
Der BT46, ist der für unsere VXen zugelassen? Muss ich damit zum TÜV? Könnte ich Schwierigkeiten bei der evtl. Eintragung bekommen?
Sven (der sich bisher nur um Autoreifen kümmern musste)
Denny
BeitragVerfasst am: Mi Mai 18, 2022 14:51:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hey zusammen,
für den TÜV brauchst man nur die Reifenfreigabe. Die gibt es beim Hersteller auf der Internetseite, einfach aus drucken und dabei haben. Ich hab meine nicht eintragen lassen. Das eintragen macht nicht der TÜV. Damit muss man zur Zulassungsstelle und die berechnen was dafür. Wieviel weiß ich nicht.
Gruß Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
BeitragVerfasst am: Mi Mai 18, 2022 17:33:35    Titel: Antworten mit Zitat
Kleine Ergänzung:
Zum Eintragen musst Du zuerst zum TÜV und nach positivem Bescheid (Formsache) zur Zulassungsstelle, um einen neuen Fahrzeugschein (Zulassungsdokument I) ausstellen zu lassen. Eintragen kostet nicht viel...
Habe ich gerade hinter mir. Solltes Du mal in ne Kontrolle kommen, stehst Du blitzsauber da und musst Nix erklären.
VG Gernot
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Mai 18, 2022 17:56:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich gerade für meine ETZ 250 hinter mir. Gutachten für Niederquerschnittreifen metrisch anstelle der alten zölligen Reifen.
Gutachten bei der GTÜ 70 €
Neue Papiere, da ich noch die alten Fahrzeugscheine/Brief hatte, nochmal 59,90
Vorne Heidenau K44, 90/90 - 18
Hinten Heidenau K36, 110/80 - 18
Bei der VX habe ich noch Reifen von Heidenau vor 2020 drauf. Bisher benötige ich dafür noch keine Eintragung.
Aktuell scheint es dort keine Freigabe für die VX mehr zu geben.
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
