james
Anmeldedatum: 24.06.2020
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 08:06:08    Titel: Vergaser einstellen Antworten mit Zitat
Guten Morgen VXler
benötige Tipps zum Thema Vergaser einstellen, wie immer so verpackt, dass es, einem Schrauberlehrling möglich ist, es zu erledigen. An dieser Stelle schnell nochmal DANKE, an alle, die mir vielfach mit nützlichem Wissen bei so manchem Problem geholfen haben.
l.G. Stefan
Wolle68
Anmeldedatum: 13.02.2013
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 08:32:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Stefan,
das klingt ganz nach dem Vergaser Workshop - SCHRAUBERECKE/Know How und dann WORKSHOP VERGASERINSTANDSETZUNG.
Da ist das super drin beschrieben.
Viel Erfolg und Gruß
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 12:20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mich auch bei den ersten Gasern der VX an dem Workshop gehalten und was soll ich sagen= Es ist gut das es den Workshop gibt (finde ich) Ich halte mich weiter dran Smile
WICHTIG (meine Meinung) am ende das Synchronisieren.
Mach das alles in Ruhe und besondere mach die Gaser nach der Revision erst mechanisch ordentlich Synchron dann pneumatisch anfangen. Ist alles Beschrieben.
Auch wichtig und auch beschrieben = sei "Zart" nix mit Gewalt machen. Gerade die Achse die den Schwimmer hält geht häufig mal schwer raus da muss man dann improvisieren. Sei da vorsichtig. Wenn der Haltesteg der Achse bricht.. wird es kompliziert (aber auch machbar)
james
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 13:25:57    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank auch hier für eure Tipps, habe mir den Workshop ausgedruckt und gebunden, so dass ich im Vorfeld darin blättern kann und mir, das für mich Wichtige kennzeichnen werde.
Geplant ist erstmal "nur" das Synchronisieren und alles was so eingestellt gehört, mechanisch ist der Vergaser, meiner Meinung nach, in gutem Zustand er macht problemlos das was er soll,
habe aber Festgestell dass der vordere zu "fett" arbeitet und die Kerze häufiger stark verschmutz ist, das geht so weit ,dass sie absäuft.Möglich wären sicherlich auch andere Ursachen ich danke z.B. an den Choke.
Das Problem tritt seit dem Wechsel auf Iridiumkerzen zur Zeit nicht auf, bin aber der Meinung ,dass es für eine Beurteilung noch zu früh ist. Also erstmal Synchronisieren bevor wir das große Besteck rausholen .
L.G. Stefan
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 15:40:39    Titel: Antworten mit Zitat
nur Tip
Spiel mal an der Gemischregulierschraube rum (1/4 Drehung rein ggf (rein = Magerer)
Oder nehme die Gemischregulierschraube ganz raus und schau dir die Spitze an, aber Vorsicht = Mini Feder Mini Scheibe Mini Dichtring wieder ordentlich in richtiger Reihenfolge rein.
Oder = mach Grundeinstellung bei beiden Gasern bei den Gemischregulierschrauben.. dann Finetuning gibt's auch Tips zu (Suchhilfe benutzen) Aber schraub die Gemischregulierschrauben nicht zu fest rein ganz Zart sonst ist die Spitze Matsch oder Abgebrochen.
Und Suche nach Fremdluft.. irgendein Gummiflansch (Vor oder Nach Gaser) ggf. nicht korrekt dran oder undicht ......oder Unterdruckschlauch defekt nicht ganz Dicht.....
Fremdluft mag die VX auch nicht (mag aber kein Vergaser Motor Smile
Luftfilter Super Dreckig/Uralt/ Zugesetzt ???
james
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 16:45:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter
Luftfilter sind neu und korrekt verbaut,
Unterdruck habe ich den ? ich muß zugeben ,dass ich nicht genau weiß was und wo der Unterdruckschlauch ist, wenn der für den Benzinhahn gemeint ist dann habe ich den nicht.( glaube ich),
die Sache mit der Gemischschraube schaue ich mir die nächsten Tage mal an.
