Drifter
Anmeldedatum: 07.08.2021
BeitragVerfasst am: Mo Sep 13, 2021 23:05:19    Titel: Vergaser Synchronisation Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, ich hab eine Frage!
Ich habe mir heute im Louis ein Tester gekauft und die Maschiebe läuft am besten wenn, der eine Zeiger auf 10 uhr und der andere auf 3 Uhr steht. Stelle ich beide Synchron, spuckt sie. Was kann das sein?
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mo Sep 13, 2021 23:58:58    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Drifter,
das müßtest Du mal genauer beschreiben,
welche Uhren,
welche Drehzahl
wo den unterdruck angeschlossen
am besten mit Bildern
VX Grüße Seymore
Drifter
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2021 00:49:20    Titel: Vergaser Synchronisation Antworten mit Zitat
So läuft sie ruhig
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2021 10:29:43    Titel: Antworten mit Zitat
laufen denn beide Uhren richtig? also mal am gleichen Vergaser beide gemessen...?
Drifter
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2021 12:23:41    Titel: Test Antworten mit Zitat
Ja gerade getestet, die laufen gleich.
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2021 12:56:49    Titel: Antworten mit Zitat
Dann müssen sie auch gleich anzeigen. Hast du die manuelle Synchronisation penibel ausgeführt? Schlagen die Drosselklappen synchron an?
Vergaserworkshop mal gelesen?
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2021 13:10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das sehe, tut sich am rechten Zyl nicht viel - da scheint die Drosselklappe ganz zu zu sein, während sie links offen ist. Das kann nicht richtig eingestellt sein, oder sie zieht wo (nach der Drosselklappe) Nebenluft.
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2021 17:25:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hej, Leute, lest sorgfältig. Wink
Es geht Driver darum, was passiert, wenn er die Synchro so einstellt, dass beide Uhren das Gleiche anzeigen, dann läuft sie nicht. Dieses Problem gilt es einzugrenzen...
Mein Tip: Erstmal die Grundeinstellung der Gemischrauben checken, dann nach Falschluft suchen...
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2021 21:40:21    Titel: Antworten mit Zitat
Na, genau deswegen habe ich das ja auch geschrieben! Wenn sie wo Falschluft zieht, kann auch die exakteste synchrone Einstellung nur falsch sein.
Ob eine derart große Abweichung mit den GMR-Schrauben zu erreichen ist, wage ich zu bezweifeln. Da müsste ja eine komplett draussen sein oder fehlen - so falsch wird er die wohl doch nicht eingestellt haben (oder doch?)
Drifter
BeitragVerfasst am: Mi Sep 15, 2021 00:19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten. Die Schrauben war fast draußen. Dann stehen sie gleich. So wie auf dem Foto läuft sie gut.
BeitragVerfasst am: Mi Sep 15, 2021 09:40:14    Titel: Antworten mit Zitat
?? Fast Draussen?? Dann stehen Sie gleich???
Was meinst Du damit?
Die Gemischregulierschrauben haben eine vom Werk vorgegebene Einstellung, je nach Vergaser-Typ. Die unterschiedet sich zwischen Vergaser 1 und 2. Die würde ich erstmal herstellen und dann erst mit der Synchro anfangen. Wie Lui schon schrieb: Im Vergaserworkshop gut beschrieben und bebildert.
wurli
Anmeldedatum: 15.08.2021
BeitragVerfasst am: Mi Sep 15, 2021 20:31:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sah es am Anfang so ähnlich aus. Meine hatte sich Falschluft über den Benzinhahn vom Tank geholt. Alte GS500E Krankheit Twisted Evil .
LG wurli
VX 800/Bj. 90 / GS500E/Bj. 95
Drifter
BeitragVerfasst am: Mi Sep 15, 2021 23:21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Werde sie am Samstag noch mal auf Null zurücksetzen.
Das mit dem Tank klingt nicht gut wie findet man sowas raus.
wurli
BeitragVerfasst am: Mi Sep 15, 2021 23:40:40    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt ein bisschen auf deine VX an.
Ab 93 waren sie mit einem Benzinhahn ausgestattet, der nur bei laufendem Motor über Unterdruck Benzin durchlässt. Die Baujahre davor konnten umgerüstet werden. Bevor du also dich tot suchst, schaue erstmal, welchen Hahn du hast, ob da ein dünner Schlauch drann ist...
Ich habe dann den dünnen Schlauch in Richtung Vergaser abgezogen (am Unterdruckverteiler) und dran "genuckelt", schmeckt aber nicht Laughing . Bei mir war der Unterdruck ganz schnell wieder weg -> also undicht.
Dichtungssatz für den Hahn gekauft und verbaut und das Ding ist wieder dicht.
Danach Grundeinstellung der Gaser vorgenommen und von vorne angefangen.
Und wie oben schon gesagt wurde, Nebenluft nach den DK, also die Gummistutzen zw. Gaser und ZK. Am ZK sind dort Gummiringedichtringe drin.
LG wurli
Drifter
BeitragVerfasst am: Mi Sep 15, 2021 23:58:17    Titel: Antworten mit Zitat
Der ist neu der hatte gefehlt und der Beitzer hat sie verkauft weil sie nicht an ging. Lag an dem Schlauch. Da kein Spritt an kam. Sie läuft mit Unterdruck und ich kann nur auf offen oder Reserve stellen. Bj 93
