wurli
Anmeldedatum: 15.08.2021
BeitragVerfasst am: Fr Aug 20, 2021 23:18:23    Titel: Woher Nadeldüse P-4? Antworten mit Zitat
ich habe ein Problem.
Ich will meine VX von 50 auf 61 PS bringen. Die neuen Düsen sind bestellt, aber die Nadeldüse P-4 scheint ein Problem zu sein.
Hat jemand ein Tip, woher ich die bekommen kann? Bei Suzuki ist sie nicht lieferbar und den Universal-Kits traue ich nicht so richtig.
Vielen Dank Very Happy
LG wurli
VX 800/Bj. 90 / GS500E/Bj. 95
BeitragVerfasst am: Fr Aug 20, 2021 23:43:24    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.mikuni-topham.de/
wurli
BeitragVerfasst am: Sa Aug 21, 2021 06:07:00    Titel: Antworten mit Zitat
Dankeschön Very Happy
LG wurli
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: So Aug 22, 2021 22:47:49    Titel: Antworten mit Zitat
hallo wurli,
bitte berichte mal, die P-4 Nadeldüse in Ordnung ?
nach dem Einbau sollte der spritverbrauch (moderate Fahrweise) zwischen 4,8 und 5,5 liter / 100 km liegen. stimmt das ?
VX Grüße Seymore
wurli
BeitragVerfasst am: So Aug 22, 2021 22:55:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Seymore,
was meinst Du mit "die P-4 Nadeldüse in Ordnung ?" ?
Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, habe die VX noch nicht hier.
LG wurli
BeitragVerfasst am: Mo Aug 23, 2021 12:10:30    Titel: Antworten mit Zitat
um von 50PS Gaser 45C60 auf "ca" 61PS Gaser 45C50 zu kommen reicht es eigentlich aus den Anschlag (die Hülse) im Schieber zu entfernen.
Wenn man es Ordentlich machen möchte wechselt man noch die Hauptdüsen, da diese bei der 61PS Version andere sind. lässt man die alten Hauptdüsen drin verbraucht die VX etwas mehr (was der 50PS Version eh schon Nachgesagt wird (kann ich aber nicht Bestätigen hab ich nicht).
Da du alles "sehr ordentlich" wechselst sollte deine VX Anschl. wenn alles ordentlich eingestellt ist. Auch entsprechend "Sparsam" mit dem guten zeugs umgehen (Sprit) Daher die Frage vermute ich.
Wenn sie VX dann bei deutlich über 6 Liter liegt (normale Fahrweise). Ist da was nicht ganz i.O.
wurli
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2022 15:04:47    Titel: Antworten mit Zitat
Auf blutigen Knien rutschend bitte ich um Entschuldigung, dass ich hier nicht weiter gemacht habe Embarassed . Den Satz werden glaube ich einige öfter lesen... Embarassed
Ich habe jetzt 2 Sätze von Keyster für die 61PS genommen, da sollte die richtige bei sein. Läuft zwar immer noch nicht richtig, aber da mache ich noch nen anderen Thread auf.
LG wurli
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2022 15:51:23    Titel: Antworten mit Zitat
Keyster = hab ich auch verbaut recht günstig, und war fast alles i.O. Nur die eigentliche Düsennadel die bei dem Set dabei ist. Die war nicht so i.O.
Auch mit den Nadeln von Keyster lief die VX sehr sauber und alles gut (Ging locker über den TÜV CO Wert war sehr niedrig, kam mir da schon komisch vor. Aber Die VX hatte dann mühe auf über 160kmh zu kommen.
Mit der Original Nadel war dann alles wieder "normal".
Die Geometrie ist da evtl. irgendwie nicht 100% bei der/den Keyster Nadeln ?
So zumindest meine Erfahrung.
wurli
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2022 15:56:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, die werde ich mir mal genau ansehen. Danke für den Tip.
LG wurli
