Sucuki VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jul 24, 2021 18:00:58 Titel: USB-Ladegerät anschließen |
ich habe mir ein USB Ladegerät besorgt und möchte das anschließen. Habt ihr einen Tipp, wo ich Dauerplus abgreifen kann, das mit der Zündung an-/ausgeschaltet wird ? Gerne so einfach zugägnlich wie möglich.
Danke euch ! |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1020 Wohnort: Dortmund
NavWil VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1218 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Sa Jul 24, 2021 22:55:23 Titel: |
Moin Männer.
Erst müssen wir klären, ob ihr Dauer-Plus oder einen geschalteten Plus braucht.
Dann wäre noch gut zu wissen was ihr anschließen wollt bzw. wo der Anschluß sitzen soll.
Ich hatte zwei "Steckdosen" an der VX. Eine oben links am Steuerkopf für mein Navi. Ich glaube die war geschaltet. Die Zweite saß links am Rahmen, kurz vor dem Ausleger für die Soziusraste. Kaum zu sehen, fast von dem Seitenteil verdeckt. Ich glaube an den Löchern wird sonst die Aufbockhilfe montiert.
Diese war direkt mit der Batterie verbunden - allerdings mit einer Sicherung dazwischen. Also: Dauerplus. Die habe ich im Winter zum Laden der Batterie genutzt.
Weitere Tipps können euch sicher die Elektriker unter den Fahrern geben.
Viel Erfolg.
NavWil _________________ NavWil
Dieter VX-König
Verfasst am: Sa Jul 24, 2021 23:31:42 Titel: |
Meine Navianschlüsse hängen am Standlicht. Dafür passt das ganz gut. Dann ist das Navi auch nur an wenn man fährt. Wenn es nicht von alleine angeht hat man vergessen das Licht einzuschalten. Am Abblendlicht ist es nicht so günstig. Das geht beim Umschalten auf Fernlicht aus.
Sucuki möchte eine USB Steckdose anschließen. Also Leistungsmäßig ist das kein Problem. Da ist natürlich zu überlegen ob Dauerplus oder geschalteter Plus (15). Hat beides Vor- und Nachteile. Eine USB Steckdose würde ich auch nur über einen geschalteten Plus anschließen, da sie durchaus bei Nichtnutzung Strom verbrauchen kann. Dabei kann man überlegen ob es direkt die geschaltete Leitung ist oder ein eigener Schalter ist.
Sucuki wünscht die geschaltete Leitung. Hat aber den Nachteil das dann immer der Schlüssel stecken muss wenn die Steckdose genutzt werden soll. Ist auch bei vielen Autos so geschaltet. Wenn man mal etwas laden möchte ohne das man das Fahrzeug ansonsten nutzt ist das darum auch nicht so günstig. Also macht es durchaus Sinn dann über einen Anschluss an die Batterie und einen zusätzlichen Schalter nachzudenken. Den muss man dann aber auch immer konsequent abschalten sonst könnte die Batterie enleert werden. Wenn man einen größeren Aufwand betreiben möchte kann man auch eine zusätzliche Batterieüberwachung einbauen. Aber lohnt der Aufwand dafür wirklich?
Nach diesen Überlegungen tendiere ich zum Dauerpluss, bei Bedarf mit einem zusätzlichen Schalter und der eigenen gedanklichen Kontrolle ob die Batterie noch ausreichend gefüllt ist.
Siegfried VX-Geselle
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 472 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: So Jul 25, 2021 01:13:53 Titel: |
Moin, kurze Antwort dazu.
Habe das Thema über einen Anschluss direkt zur Batterie gelöst.
Der USB Adapter hat einen Schalter und funktioniert vortrefflich.
ca. 15,00€
LG
siegfried
_________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel... |
lutz VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.10.2010 Beiträge: 232 Wohnort: Burg (b. Magdeburg)
Verfasst am: So Jul 25, 2021 06:46:26 Titel: |
Moin Männer, Moin Sucuki
im Scheinwerfer findest Du alles, was Du brauchst.
Gruß Lutz |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 27, 2021 14:25:38 Titel: |
Servus,
ich würde ebenfalls im Scheinwerfer das Standlicht anzapfen, das ist meiner Meinung nach der einfachste und sicherste Weg und leicht rückrüstbar...
ich |
Ingo VX VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2023 Beiträge: 3
Verfasst am: Di Mai 23, 2023 14:12:36 Titel: |
Moooin
Da ich nun an der VX meiner guten Freundin eine USB Steckdose verbauen soll, bin ich nun auf der suche nach der für sie,besten möglichkeit ,diese zu betreiben.
Nach dem was ich hier nun gelesen habe,scheint es mir am besten,an das Standlicht zu gehen ....!
Da ich die Lampe noch nicht auf hatte ,weiß ich natürlich noch nicht, welche Farben die Kabel haben.
Könnte mir jemand evtl die Kabelfarben mitteilen?
Schon mal vielen dank im vorfeld dafür
Gruß Ingo |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 23, 2023 18:57:32 Titel: |
Servus,
das Standlichtkabel müsste braun sein, Masse ist schwarz mit weißem Streifen...
Das ist aber wirklich völlig offensichtlich, wenn du die Kerze aufgemacht hast...
Sven |
Dieter VX-König
Verfasst am: Di Mai 23, 2023 20:45:30 Titel: |
Einfach nachsehen welche Drähte an der kleinen Standlichtleuchte sind. Ist eigendlich nicht zu übersehen.
Verfasst am: Mi Mai 24, 2023 12:29:25 Titel: |
Weil im Topf schon so viel Kabelkram ist und ich nicht wollte das das extra Kabel auch noch am Lenkkopf vorbei geht.... bin ich ans Rücklicht gegangen...
Funktioniert seit Jahren
Müsste man mal ans Bremslicht gehen Wird lustig = mal funktioniert.. mal funktioniert nicht
Lutz_Hilger VX-Rookie
Anmeldedatum: 23.06.2022 Beiträge: 28 Wohnort: 33034 Brakel
Verfasst am: Mi Mai 24, 2023 15:16:24 Titel: |
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | Weil im Topf schon so viel Kabelkram ist und ich nicht wollte das das extra Kabel auch noch am Lenkkopf vorbei geht.... bin ich ans Rücklicht gegangen...
Peter |
Oder an den Blinker, aber dann müsste man natürlich noch ein lastunabhängiges Blinkerrelais verbauen Je nach Fahrweise wird dann aber wenigstens etwas häufiger geladen als mit dem Bremslicht _________________ Grüße aus Brakel,
Lutz |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 24, 2023 16:23:55 Titel: |
Nebelschlussleuchte!!! |
