Liberomex VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.09.2011 Beiträge: 33 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mo Jul 13, 2020 11:41:06 Titel: Ölaustriit hinten, seltsame Verteilung |
Hallo Experten,
nachdem ich die Stossdämpfer gewechselt und Gebrauchte eingebaut hatte, und das
Problem mit dem Gewinde vorerst gelöst wurde, bin ich nun mit Koffern ca 450 km gefahren. Gestern habe ich die Maschine am Hang mit dem Seitenständer abgestellt, und nach 3 Stunden Standzeit gab es Ölspuren an folgenden Stellen:
rechts senkrecht unter der Achse am Felgenrand, auf der Bremsscheibe und nach unten über den Reifen auf den Boden laufend. (klares Öl), in der letzten Krümmung des Bremsschlauches und unmittelbar hinter dem Stossdämpfer auf dem Bremsschlauch, an der Unterseite Achse, eher schwarzes Öl.
Links um die Ablassschraube Kardan, Auspuff Unterseite, wo der Hauptständer endet, und darunter jeweils Flecken auf dem Asphalt.
Ich vermute, dass es der rechte Stossdämpfer ist, und die Verteilung durch die Schräglage, auch schon bei der Fahrt vorher kommt. Würdet ihr so trotzdem 400 km (nachhause) fahren?
https://up.picr.de/38998153if.jpg |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mo Jul 13, 2020 12:20:59 Titel: Ölflecken |
könnte sein, dass das vom Dämpfer kommt. Die waren gebraucht? Wieviele KM hatten die schon drauf? Undichte Dämpfer hatte ich noch nie. Da muss schon einiges in deren Leben passiert sein. Prüfe den Bremsschlauch hinten und die Anschlüsse, um auszuschliessen, dass du da kein Leck hast. Manchmal wird der hintere Bremszylinder undicht und nässt etwas. Da wäre dann ein Bremszangen Service erforderlich. Könnte auch vom Kardan kommen. Ist die Ablass- und Einfüllschraube fest angezogen? Schaub mal die Einfüllschraube (obere) raus und prüfe den Kardan Ölstand. Das Öl sollte bei senkrecht stehender Maschine zu sehen sein. Wenn du die VX hinten runterdrückst, bemerkst du da einen Unterschied in der Dämpfung? Per Ferndiagnose sollte eine Heimreise mit mässiger Fahrweise machbar sein. Kläre aber zuerst, dass nicht die Bremse undicht ist. Wie ist der Stand der Bremsflüssigeit für die hintere Bremse? Innerhalb der Min/Max Anzeige?
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1889 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Jul 13, 2020 14:46:46 Titel: |
Nicht das sich da ein Schweißpickel verirrt hat von deiner Angeschweißten Mutter oben am Dämpfer. die Können schon einiges Kaputt machen sone Schweißpickel... Son Bremsschlauch ist da ein gefundenes Fressen....Aber wie Joachim schon schreibt. einiges kannst ja vor Ort Checken .. dann entscheiden ob du gemächlich nach Hause fährst.
Pit460 VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.02.2018 Beiträge: 274 Wohnort: Essen
Verfasst am: Mo Jul 13, 2020 14:52:26 Titel: |
Hi, der linke der beiden Flecken könnte vom undichten Kardan am Gelenk kommen. Hatte ich auch schon 2 x das am Gummi Oel raus kam.
Aber, Oel an der Bremsscheibe und am Reifen, damit 450 Km Fahren? Geht gar nicht. Vermute aber hier auch einen undichten Dämpfer. _________________ Gruß, Peter |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 959 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo Jul 13, 2020 15:02:02 Titel: |
Um den Dämpfer unten mit Gaffa Stoff oder Küchentuch, das ist dann Dicht. So kannste fahren, bei Tankpausen checken, ggf erneuern. Hat bei mir ne ganze Tour funktioniert, und irgendwann is nix mehr drin.
Ölige Grüße
VX Putzer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.05.2014 Beiträge: 139 Wohnort: Neunkirchen
Verfasst am: Mo Jul 13, 2020 21:02:01 Titel: |
Bei meinem Eisen war einmal der Benzinhahn nicht dicht, was ich aber nicht gleich bemerkt habe. Nach einer 100 km Runde habe ich das MR zu Hause abgestellt und den Ölstand kontrolliert. Das Schauglas war übervoll. Benzinhahn abgedichtet, Öl 2 x gewechselt. Soweit alles okay. Bei der nächsten längerern Ausfahrt habe ich die Maschine kurz auf dem Seitenständer abgestellt - plötzlich tritt Öl aus dem Kardan hinten aus. Nach einer gründlichen Reinigung ist jetzt wieder alles wie es vorher war und sein soll - trocken. Langer Reder kurzer Sinn, vlt. ist der Benzinhahn nicht dicht oder zuviel Öl eingefüllt.
PS: Habe seither schon ein paar Runden über 200 km gemacht, alles okay. |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mo Jul 13, 2020 23:39:50 Titel: Re: Ölaustriit hinten, seltsame Verteilung |
Liberomex hat Folgendes geschrieben: | Hallo Experten,
nun hast du einige Hinweise und Ratschläge erhalten. Wichtig bei Flüssigkeitsverlust, ist immer das lokalisieren der Quelle, bevor das zum Fragequiz wird. Also alle feuchten und ölverschmierten Stellen im betreffenden Hinterbaubereich mit Bremsenreiniger putzen. Motor warm fahren und prüfen, wo es raussifft. Dann bist du der Lösung ein großes Stück näher gekommen.
Liberomex VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 14, 2020 21:08:00 Titel: Eindeutig der Dämpfer |
Vielen Dank für die Tipps. Nachdem ich sie auf einem ebenen Parkplatz auf dem Hauptständer eine Weile stehen hatte, war der neue Fleck nur an der Stelle unter dem Dämpfer. Die Hinterradbremse hatte nur für ein paar Kilometer keine Wirkung, wurde langsam wieder mehr. Ich hab das Öl dann immer mal wieder abgewischt, aber auf der Bremsscheibe war dann auch nichts mehr, und bin dann gemütlich über die Autobahn nach hause gerollt. Das Schaukeln und die Schläge waren entsprechend stärker. Jetzt suche ich wieder gebrauchte, aber überlege auch, andere, neue Teile zu verbauen. |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Di Jul 14, 2020 23:37:04 Titel: Stossdämpfer |
@ Liberomex
Das ist natürlich auch eine Budgetfrage. Aber Stossdämpfer einzeln zu tauschen ist keine gute Lösung. Der Austauschdämpfer wird immer ein anderes Schwingungs- und Dämpfungsverhalten haben, als der verbleibende alte. Ein Tausch sollte immer paarweise erfolgen. Kauf dir ein paar neue, dann hast du eine Baustelle weniger.
