Unterdruck für Benzinhahn
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Susi 58
Anmeldedatum: 23.04.2020
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2020 09:51:31    Titel: Unterdruck für Benzinhahn Antworten mit Zitat
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
bei meiner Susi Bj. 1990 sitzt der Unterdruckschlauch für den Benzinhahn direkt am Ansaugstutzen des vorderen Zylinders.
Problem dabei ist, dass er nur gesteckt ist im Gummi und immer wieder seine Position verläßt und das Motorrad dann aus geht.
Habt ihr so etwas schon gehört?
Danke für die Hilfe
Tom20283
Anmeldedatum: 03.07.2019
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2020 10:07:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Susi
Der Unterdruckschlauch beim Ansaugstutzen ist für die Kraftstoffförderpumpe zuständig.
Beim hinteren ist der Unterdruckschlauch zuständig für den Unterdruckbenzinhan falls schon vorhanden.
Es gibt da so Schlauchklemmen, halte Clips oder wie man die auch immer nennt. Bei der Benzinleitung sind die auch oben.
Kannst ja einfach mal zu einer Motorradwerkstatt fahren und in der gewünschten größe einen holen. Oder bestellst dir übers I net einen kompletten Satz. Kostet so um 10 - 15 Euronen.
Bei mir ist der Schlauch vom Benzinhan runter gegangen, den ich dann auch mit einer Schlauchklemme befestigt habe.
LG Tom
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2020 10:28:24    Titel: Antworten mit Zitat
wie Tom schon schreibt eben.
evtl. schau dir den Schlauch mal an. der kann ja auch labberig geworden sein über die Zeit. ggf. neuer Schlauch der wieder normal Stramm drauf sitzt.
ich würde aber auch mit ner Zusätzlichen kleinen Schelle/Klemme da rangehen.
ist nicht so teuer
https://www.ebay.de/itm/100-Tlg-Benzinschlauch-Klemmen-Benzinklemmen-SET-TOP-Schlauchschellen-6mm-22mm/313110655099?hash=item48e6d9707b:g:93oAAOSwZrRe308o
ich hatte übrigens schon identisches Problem wie du Smile Ist nicht so selten. Ist ja auch nicht mehr so jung sone VX.
Wenn der Anschluss am Gummikrümmer defekt/Verschlissen/gerissen oder sonst was ist. Schau in der Bucht gibt's für bezahlbaren Kurs Regelmäßig mal gebraucht zu kaufen.
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2020 10:40:35    Titel: Antworten mit Zitat
entweder Schlauch falsch verlegt oder zu kurz! Und Schlauchklemme fehlt.
Gibt es unterschiedliche Varianten der U-Druckschlauch-Verlegung ?
Bei mir geht der U-Druckschlauch vom Benzinhahn auf kurzem Weg zum hinteren Vergaser. (Bj.96)
LG
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2020 11:08:31    Titel: Antworten mit Zitat
da gibt's keine Unterschied nach "Buch" aber die ersten 2 Baujahre hatten keinen Unterdruck Hahn das ne Modifikation die ab ca. 92 dann Serie wurde.
bei den Bj davor könnte also noch der Unterdruck Schlauch den du auf deinem Bild zeigst (Steuerung Unterdruck Hahn auf/zu) fehlen. Wie die Besitzer einer VX mit den Unterduckschläuchleins dann umgehen ist ne andere Sache die kann man ja verlegen wie mach möchte Smile
Susi hat ja vorne Kummer der ist "eigentlich" für die Pumpe (wenn nix verändert wurde) wie Tom ja schon geschrieben hat.
Dein "Panzer" Spritschlauch is ja auch nicht so verlegt wie es sich Suzuki mal ausgedacht hat Smile
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2020 12:38:25    Titel: Unterdruckschlauch Antworten mit Zitat
der Unterdruckschlauch wird wie Peter schrieb vom vorderen Vergaser zur Benzinpumpe verlegt. Wie sollte sonst die ,,Unterdruckpumpe´´ Benzin fördern? Nur die ganz alten VXen, wie meine, haben noch den OFF/ON Benzinhahn. Alle anderen den Unterdruckhahn.
Nach diesen Schema sollte alles angeschlossen sein.
Wenn die Leitungen im Durchmesser passen, halten die auch auf den Stutzen. Noch ne Schlauchklemme dran und gut ist.
Joachim
Tom20283
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2020 16:42:33    Titel: Antworten mit Zitat
Siegfried hat Folgendes geschrieben:
LG
Wozu dienen die Panzerschläuche? ? Ist mir nicht ganz klar....
Achso du hast den Benzinschlauch anders verlegt. Das ist ja mal ne Idee den im Original verlegten ist ja sehr fummelig zu montieren.
Werde mal darüber nachdenken ob das für mich auch Sinn machen würde.
Derzeit habe ich auch einen Benzinfilter mit verbaut.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Jul 06, 2020 16:54:45    Titel: Panzerschläuche Antworten mit Zitat
Hallo Siegfried,
was gab es für einen Grund, den Benzin ,,Panzer´´-Schlauch in Schleife ins hintere Rahmenheck zu führen? Hast du da einen Heck Zusatztank..? Der kürzeste und normale Weg geht ja vom Benzinhahn vor dem Batteriekasten in die Pumpe und von dort unterm linken Rahmendreieck in den hinteren Vergaser. Siehe Skizze oben. Bei dir sieht das sehr Mad Max mäßig aus... Very Happy
Oder sind das keine Benzinschläuche sondern eher Kabelhüllen für die Stromleitungen die ins Rahmenheck gehen...?
Joachim
Siegfried
BeitragVerfasst am: Mi Jul 08, 2020 16:46:29    Titel: Re: Panzerschläuche Antworten mit Zitat
Jose28 hat Folgendes geschrieben:
Hallo Siegfried,
Joachim
Hallo Zusammen,
da mein Benzinschlauch zur Pumpe schon arg kurz war und das auf/abfriemeln am Tank jedesmal zu einer Stress-Situation führte. ( Hält er, hält er nicht) habe ich mir kurzerhand 1m verstärkten Benzinschlauch gekauft. Um den nicht zu kürzen dann einfach locker von der Pumpe hochgeführt zum Tank. Das war der beste Weg ohne Knicke zu bekommen.
Das Auf/Abziehen vom Tank ist nun absolut easy, wenn der Gummi irgendwann ausgeleiert ist, werden 2 cm abgeschnitten. Der Rest sollte dann noch lange halten. Very Happy
BeitragVerfasst am: Mi Jul 08, 2020 17:01:26    Titel: Antworten mit Zitat
So ein langer Schlauch birgt immer Fehlerquellen (Widerstand, Luftblasen, etc.). Sowas macht man mit einer Schnellkupplung - dann kann man sich das sparen und der Schlauch lässt sich mit einem Griff vom Tank trennen.
Ausserdem: Wer sagt Suzuki hätte keine genaue Anweisung für den Anschluss des Unterdrucks des neueren Benzinhahns?
Siegfried
BeitragVerfasst am: Mi Jul 08, 2020 17:40:53    Titel: Antworten mit Zitat
Smile Sehr übersichtlich Smile diese Skizzen.
Am meisten macht mir die Skizze mit dem Benzin & Unterdruckschläuchen Sorge wenn mann mit dem Schema noch nicht völlig vertraut ist und evtl.Vorgänger die Schläuche vertauscht haben könnten.
DER Abgang Unterdruckleitung von Vergaser 2 sieht auf der Skizze aus, als ob er direkt vom Vergaser weggeht.
Im Workshop steht allerdings:
12 Vorderen Vergaser einbauen
Genau wie beim hinteren Vergaser muss auch beim vorderen Vergaser der Ansaugstutzen
genaustens inspiziert werden. Der Ansaugstutzen des vorderen Vergasers hat auf der rechten Seite
ein eingeklebtes Röhrchen für den Anschluß der Benzinpumpe. Dieses Röhrchen löst sich
manchmal und lässt sich herausziehen. Wenn das der Fall ist, gehört der Ansaugstutzen in die
Tonne!
Und genau dort am Ansaugstutzen war nur ein Entlüftungsschlauch montiert.
Die Benzinpumpe wurde bei mir direkt auf das Röhrchen am Vergaser gesteckt.
Was ist den nun richtig ?
BeitragVerfasst am: Mi Jul 08, 2020 18:44:20    Titel: Antworten mit Zitat
...Und genau dort am Ansaugstutzen war nur ein Entlüftungsschlauch montiert.
Dann war das verkehrt.Shocked
Pumpe ohne Funktion und Vergaser zieht Nebenluft.
So ist die VX richtig gelaufen? Kann eigentlich nicht sein.
Die Benzinpumpe gehört an den Ansaugstutzen.
Das Röhrchen ist der Vergaserüberlauf, dort gehört ein kurzer offener Schlauch hin.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: Mi Jul 08, 2020 20:00:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der vordere Vergaser hat den Vakuumanschluß am Verbindungsstutzen - der ist für die Pumpe. Der hintere hat den Anschluß direkt am Gehäuse (vorne, seitlich unten) - der ist für den Benzinhahn (Teil 42/51). Bei den älteren Modellen ist dieser Anschluss mit einer Schraube verschlossen, bei den neueren ist ein Stutzen eingeschraubt.
An diesen anschlüssen wird auch synchronisiert.
Wenn die Pumpe am hinteren Vergaser angeschlossen war, gehts genauso - allerdings ist, soweit ich in Erinnerung habe, der Schlauch-ø unterschiedlich.....
Siegfried
BeitragVerfasst am: Mi Jul 08, 2020 22:34:01    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße, Frank
Danke Frank,
werde es dann mal umstecken !
Meine VX ist ja seit Kauf vor einem Jahr noch nie richtig gelaufen.
Ich hoffe das hat nun ein Ende.
LG
siegfried
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Jul 09, 2020 00:32:17    Titel: Stutzen hinterer Vergaser Antworten mit Zitat
Amigaharry hat Folgendes geschrieben:
Hallo Amigaharry
meine 90er A hat noch den ersten ON/OFF Hahn, der noch dicht ist und daher gut funktioniert. Etwas stört mich jedoch schon, dass man immer daran denken muss, nach dem Abstellen auf OFF zu stellen. Man wird ja nicht jünger... Very Happy
Wie du erwähnt hast, befindet sich bei den älteren Modellen beim hinteren Vergaser eine Schraube anstelle des Stutzens für den Unterdruckanschluss.
Wo bekomme ich einen Stutzen für die Nachrüstung her?
Joachim
BeitragVerfasst am: Do Jul 09, 2020 10:39:58    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst die 51, ich konnte die noch nicht in "original" Bestellen (war nicht verfügbar bei Mayer/Passau. Geht aber sicher irgendwie über Suzuki.
Über CMS Bestelle ich nichts (Grundsätzlich nicht, weil mal schlechte Erfahrung gemacht und super Neviges Ticketssytem bei Reklamation)
Bei dir müsste das Löchli mit einer kleinen M5 Kreuzschlitzschraube verschlossen sein. (kannst ja überprüfen, nicht das es beim Hinteren M6 ist, is ja nicht so schwer kommt man ja easy ran... beim Hinteren gaser:-))
Such in der Bucht nach
Unterdruckanschluss m5 oder eben m6
da kommt ne Menge, und die funktionieren logo auch Smile
Ich hab den Vorderen Zusätzlich damit ausgerüstet um leichter mal die Syncro checken zu können ohne Drama und ohne Tank Abbau. Ist ein Verschlossenes Stück Schlauch dran wo ich dann leicht ran kommen Smile
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Jul 09, 2020 12:16:26    Titel: Nr. 51 Antworten mit Zitat
Hi Peter,
danke für den Tipp. Ja es geht um das Bilddetail Nr. 51. Ich dreh die Schraube mal raus und prüfe, ob M5 od. M6. Dann folgt die Suche in der Bucht nach passendem Ankerplatz... Very Happy
Joachim
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Jul 09, 2020 13:58:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bin fündig geworden:
Unterdruckanschluss M5 Gewinde 6mm Schlauch Anschluss
Danke nochmals.
Joachim
BeitragVerfasst am: Do Jul 09, 2020 14:15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Gut möglich das ich identischen hab. Hab mir son "paar" geholt auch für den TwinMax Koffer.. besser haben als brauchen.. sind ja nicht so teuer Smile
Der Vordere Gaser hat auch noch son "Anschluss" der ist bei allen Dicht gesetzt vom Werk mit der Kleinen M5 Schraube (ist hinter dem Kühl Ausgleich Behälter versteckt.. sieht man nicht kommt man kaum ran ohne den Behälter abzumontieren) Die Pumpe bekommt ja im Original eben vom Gummikrümmer Anschluss die Unterdruck "Virbrations Signale" Smile
Zum Syncronisieren kann man Logo mit T Stücken arbeiten.. wollte ich aber nicht wenns nicht sein muss. Da Vorne eh der "Zusatz" Anschluss ist nimm ich den (Hinten mit T-Stück kommt man ja leicht ran). Vorn ist Fummelig zum Synchronisieren.
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Jul 09, 2020 15:02:54    Titel: Antworten mit Zitat
,,Besser haben, als brauchen´´ ist auch mein Motto... Very Happy Sehr zum Unverständnis meiner Frau ... ,,für was brauchste den ganzen Kram denn´´? Aber da steht man drüber und stöbert weiter durch die Shops... Very Happy
Joachim
