Wie laut ist eine VX ?"
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2020 21:58:53    Titel: Wie laut ist eine VX ?" Antworten mit Zitat
im Thema Lärmbelästigung wurde interessanter Weise festgestellt das verschiedene VXen wohl unterschiedlich laut sind, also wenn man dem Eintrag in den Fahrzeugpapieren vertraut.
Hat mich gleich mal angestachelt nachzusehen, und siehe da.
Bj. 90 Standgeräusch 89P Fahrgeräusch 82E
Bj. 90 Standgeräusch 86P Fahrgeräusch 79
Bj. 94 Standgeräusch 89P Fahrgeräusch 82E
Bj. 95 Standgeräusch 89P Fahrgeräusch 82
Bj. 96 Standgeräusch 86 Fahrgeräusch 79
Was die Buchstaben hinter den dB Zahlen zu bedeuten hat weiß ich zwar nicht, aber in diesem Forum braucht man glaube ich keine Angst zu haben dies nie zu erfahren.
Wie laut sind den eure VXen so? Gibt's noch andere Werte?
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2020 22:31:26    Titel: Antworten mit Zitat
BJ 95: 89 Stand. 81 Fahrgeräusch (dBA) (45°-KW-Versatz-Motor, zul. Österreich)
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2020 23:54:09    Titel: Antworten mit Zitat
90 B 45kW Stand 89P Fahrt 82
92 B 37kW Stand 89P Fahrt 82E nach entdrosseln 45kW Stand 84P Fahrt 82E
95 B 45kW Stand 89 Fahrt 81
Das "A" hinter db steht für die Filterkurve, Anpassung an das menschliche Empfinden
P Nahfeldmessung
E Messung nach EWG/EU Norm
Seit 1980 vorgeschrieben.
Grüße, Frank
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Mo Jun 01, 2020 20:28:52, insgesamt einmal bearbeitet
walter318
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2020 10:05:17    Titel: Antworten mit Zitat
92er B 89P 82 VMax180
94 A/B Shocked 86 79 VMax175 Shocked
Walter.
VX Putzer
Anmeldedatum: 14.05.2014
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2020 13:38:17    Titel: Antworten mit Zitat
BJ 91:93 dba bei 5100 u/min Fahrt kein Eintrag
Bj 92: 93 dba bei 5100 u/min, Fahrt 80 dBA
Ich denke, dass bei den Eisen alles original ist. Gefühlt sind sie lauter als neuere wenn sie im gleichen "modus" gefahren werden.
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 04:56:09    Titel: Lautstärke Antworten mit Zitat
VS51A Bj. 90
89P u. 82
KM/h max. 184
45KW/ 6.800U-min.
alles lt. Schein.
Gruß Joachim
Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 14:00:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uwe, hab heute einmal selber gemessen. Vorab, hab eine VS51B Bj. 95, Standgeräusch 89 dB, Fahrgeräusche 81 dB eingetragen.
Nun zur Messung.
Normalerweise 1/2 Umdrehungen der Nenndrehzahl, da diese aber unter 5000 Umdrehungen liegt muss 3/4 der Nenndrehzahl genommen werden, also 5100 Umdrehungen.
Abstand 0,5 m ca. 45 Grad versetzt und gemessen. Was soll ich sagen, die Abgasanlage brummt so tief das an beiden Seiten ich nur auf 60 dB kam. Hätte ich nicht gedacht.
Gruß, Peter
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 16:17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch mal mit 5100U/min an dem Messgerät vorbeizufahren, dürfte dann erheblich lauter sein.
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 16:43:30    Titel: Antworten mit Zitat
VX 800 A, 89P und 82E
VX 800B, 86 und 79
Schon deutliche Unterschiede, die A bollert auch mehr.
Pit460
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 18:09:49    Titel: Antworten mit Zitat
etpfreak hat Folgendes geschrieben:
Smile mag sein, aber Fahrgeräusche misst meistens nur der TÜV.
Gruß, Peter
etpfreak
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 19:43:55    Titel: Antworten mit Zitat
Pit460 hat Folgendes geschrieben:
Verdammt, hatte gehofft du machst das tatsächlich Very Happy
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 20:55:04    Titel: Re: Wie laut ist eine VX ?" Antworten mit Zitat
P Nahfeldmessung
Seit 1980 vorgeschrieben.Grüße, Frank
Danke Frank,
ich wusste das man sich auf das Forum und seine Mitglieder verlassen kann. Cool Nur ein Grund warum dieses Forum unbezahlbar ist.
VX Putzer
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 20:57:34    Titel: Antworten mit Zitat
Meine VXen scheinen die lautesten zu sein - zumindest lt. Zulassungsschein. Werde bei Gelegenheit die Typenscheine anschauen, ob die Werte übereinstimmen. Beim Hubraum hat sich die Zulassungsstelle auch vertan und mir 100 ccm mehr Hubraum, also 905 ccm "gegeben". Ist schon korrigiert.
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 21:17:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Pit460,
60dB gemesen und 89db in den Papieren.
Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Irgend etwas verfälscht die Werte.
Womit hast du gemessen, Smartphone?
Gruß, Frank
Pit460
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 22:15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, dB c Messgerät was normalerweise sogar die tieferen Frequenzen eher erfasst als ein DB a Gerät.
Wir haben letztens noch eine GSX gemessen, die lag mit dem Messgerät 3 dB über dem erlaubten Wert.
Gruß, Peter
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Jun 03, 2020 04:50:18    Titel: A-Motor Antworten mit Zitat
Meine Meinung zum Thema ist, dass meine VX51a phonetisch 2 Gesichter hat. Im 4. od. 5. Gang durch die Ortschaften cruisend, lachen einem selbst die Omis und Opis zu, da sich die Dicke leise blubbernd durch die Häuserschluchten zieht. Wenn man dann jedoch am Ortsende im 5. Gang den Hahn aufzieht, passt zweierlei. Erstens sind manche Leute erstaunt, mit wieviel Druck die Fuhre nach vorne zieht und wie schnell man auf 100 ist. Und zweitens sind dieselben Leute ebenfalls erstaunt, wie sonor, tief grollend und stampfend plötzlich der Tonfall wird. Bleibt nach meiner Meinung sicher für die Ohren angenehm, aber hat doch etwas von Mr. Jekyll und Mr. Hyde.
Mein Vorgängermotorrad eine Zxr750 war nur Mr. Hyde. Niedertourig böse röchelnd und hochtourig zahnnervend kreischig. Mit der gab es in den Ortschaften nur böse Blicke. Leistungsmäßig eine ganz andere Klasse, aber nicht mehr für mich altersgerecht, daher 2015 der Wechsel zur VX, was ich bisher noch nie bereut habe.
Joachim
VX Putzer
BeitragVerfasst am: Mi Jun 03, 2020 15:51:26    Titel: Antworten mit Zitat
Beide Typenscheine kontrolliert. In beiden sind 93 dba Stand- und 80 dba Fahrtgeräusch eingetragen. Gibt es da eine Erklärung wegen der Differenz wegen den "üblichen" 89 zu meinen eingetragenen 93 dba? Beides sind A-Modelle, Zulassung in Österreich.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Jun 03, 2020 16:40:21    Titel: Prüfverfahren Antworten mit Zitat
keine Ahnung? Evtl. Unterschiede in Ö + D im Prüfverfahren? Meines Wissens, sind die A-Modelle aus Österreich und Deutschland Ansaug- und Auspuffseitig identisch. Ansonsten keinen Plan. Komischerweise steht bei meiner 90er A (Australisches Modell) auch eine Vmax von 184km/h was mehr ist, als bei anderen 61PS A-Modellen.
Denke, das sind alles rein akademische Unterschiede.
Joachim
BeitragVerfasst am: Mi Jun 03, 2020 18:43:56    Titel: Re: Prüfverfahren Antworten mit Zitat
Joachim
Also ich denke das liegt daran das Australien dichter am Äquator liegt. Dadurch ist die Erdrotation Größer und wenn Du mit der Drehung fährst auch automatisch schneller. Eine VX in Norwegen wird wahrscheinlich nur mit 170 eingetragen sein. Laughing Wink
Schraube
Anmeldedatum: 30.12.2018
BeitragVerfasst am: Mi Jun 03, 2020 18:55:49    Titel: Antworten mit Zitat
Also mit der Erdrotation währen das dann Schlappe 1600 Km/h krasse Leistungssteigerung Very Happy
Erst schrauben dann lesen
