struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Fr Apr 10, 2020 23:57:19    Titel: Telegabel undicht Antworten mit Zitat
Heute neue Simmerringe und Gabelöl bestellt. Kopfsteinpflaster fuhr sich nicht so angenehm heut und da die Gabel etwas feucht war denk ich mal das nicht genug bzw das Öl auch schon zu alt ist in den Holmen.
So langsam hab ich dann alles erneuert was nach 10 Jahren nicht Nutzung und mangelnde Wartung des Vorbesitzers verschleißen kann.
Bremse hinten quietscht auch aber nicht immer, ich beobachte es weiter.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
OsnaAndy
Anmeldedatum: 24.03.2015
BeitragVerfasst am: Sa Apr 11, 2020 09:33:11    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Steffen,
man wundert sich tatsächlich was mangelnde Pflege und eine längere Standzeit so bewirkt. Wenn du ohnehin die Gabel zerpflückst, gönne dir ggf. progressive Gabelfedern. Ich habe in beiden VXen die von Wirth drin und bin damit sehr zufrieden. Ist ein deutlicher Unterschied zu den weichen Original-Federn.
VG Andreas
BeitragVerfasst am: Sa Apr 11, 2020 09:55:08    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte prüfe das Standrohr genau auf Beschädigungen (Steinschläge) - das ist meist der Grund für Undichtheiten und dann nutzt ein neuer Dichtring gar nichts....
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Apr 11, 2020 11:54:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andras,
ja mit den stärkeren Federn ist ne gute Idee, ich überleg mir das noch mal.
Amigaharry, Nach erster Sichtprüfung sind keine Kratzer in den Tauchrohren, nur einiges an Insektenresten ließen sich wegputzen. Genauer schau ich es mir an wenns um die Montage geht.
Fahrer 1978
john.vestergaard
Anmeldedatum: 21.04.2020
BeitragVerfasst am: Mi Apr 22, 2020 11:51:18    Titel: Öhlmenge? Antworten mit Zitat
Welche höhl sollte man Verwenden, und wie viel?
Motorradfahrer seit 1973.
MZ 150/1973. AJS 500/1955. CZ 250/1975. YAMAHA RD350/1974. VX800/1990.
struppi
BeitragVerfasst am: Mi Apr 22, 2020 12:22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Fork Oil 10W, 400ml je Holm
Fahrer 1978
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mi Apr 22, 2020 21:10:34    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
das Handbuch sagt dazu folgendes:
siehe Link (Quelle: Suzuki)
https://up.picr.de/38364071tk.jpg
mit der Viskosität des Öls 10 W oder 15 W und auch der Menge kannst Du die Dämpfung der Gabel beeinflussen, weniger Öl = weicher, mehr Öl =straffer
VX Grüße Seymore
Der Beitrag wurde durch den Admin verändert.
BeitragVerfasst am: Do Apr 23, 2020 15:42:51    Titel: Antworten mit Zitat
@ Steffen = bevor du anderen Feder in Betracht ziehst = schau erstmal welche eingebaut sind. Viel haben ja schon Wilbrs oder ähnlich Progressiv kram verbaut..
Bilder von Normal und Progressiv Federn gibt's hier irgendwo im Forum der Unterschied ist Sichtbar an den Wicklungen + länge.
Wenn du komplett zerlegst =
+ Tip = Untere Schraube ordentlich neu eindichten (Dichtung + Schraubensicherung) = ist Alptraum wenn du die Arbeit investierst und dir unten nach kurzer Zeit das öl langsam raussifft.
Der Dichtring unten (Kupfer oder Alu ist dabei egal ) hat voll das doofe Maß.
struppi
BeitragVerfasst am: Do Apr 23, 2020 19:05:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
meine Telegabelwartung ist seit ner Wocher erledigit,
bei mir sind bereits Wirth Federn drin, (Stempel auf der Feder mit ABE Nr.)
Fahrer 1978
john.vestergaard
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2020 11:41:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wie krieg Ich das untere teil des holmes los. Wenn Ich das untere inbusschraube drehe, muss Ich ja drinnen kontern, aber wie tief muss man? und mit was?
Ich habe vor 3 Wochen ein Handbuch besteht, aber es ist leider noch nicht da!
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2020 12:33:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hierzu kann man sich ein Werkzeug basteln. Du brauchst eine Gewindestange und zwei Muttern, Größe weiß ich leider nicht mehr. Hast du die VX-CD? Ich glaube da war eine Anleitung dazu, bin mir aber nicht sicher.
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2020 12:45:03    Titel: Antworten mit Zitat
FYI
M16 bzw. 24mm Schlüsselweite = leuchte mal mit Lampe in den Holm dann siehst du das.
Baumarkt Gewindestange M16 + 4 Muttern (M16 hat SW24 normal) (je oben und unten Kontern) reichen auch 2 Muttern aber du musst oben ja auch halten können. gibt Leute die biegen die Gewindestange einfach um.. ich hab beide Seiten Muttern drauf. Länge weiß nicht aus dem Kopf sagen wir einfach = lang (Unter 100cm aber über 30cm Smile
Die Untere Schrauben gut wieder eindichten und Neue Dichtung verwenden.. ist ärgerlich wenn man so viel Arbeit investiert und die Gabel anschl. unten langsam Öl verliert....
@ john.vestergaard = wo wohnst du = ich kann dir das "Ding" leihen (ohne Geld natürlich)
Gege7
Anmeldedatum: 18.10.2019
BeitragVerfasst am: Mi Mai 20, 2020 13:38:19    Titel: Tolerabel undicht - Teilebeschaffung Antworten mit Zitat
wo hast Du die Teile dazu eingekauft? Dichtringe bekomme ich bei Tante Louisa und Onkel Polo, aber die ham beide keine neuen Staubschutzkappen!
BeitragVerfasst am: Mi Mai 20, 2020 14:11:28    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.biketeile-service.de
da kriegst du auch die Kappen
Gege7
BeitragVerfasst am: Mi Mai 20, 2020 14:21:51    Titel: Besten Dank Antworten mit Zitat
da werd ich m9ch gleich mal auf die Socken machen Wink
Nach der ersten Ausfahrt hat sie inkontinente Hinterlassenschaften angezeigt - aber das darf ne 29 Jahre alte Dame mit 79500 km ja mal haben..
- ich finde dieses Forum echt spitze - freu mich wenn ich auch was dazu beitragen kann!
Herzlichen Dank nochmal und gute Fahrt
CIA Gegge
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Mai 20, 2020 21:06:06    Titel: Antworten mit Zitat
Lui hat Folgendes geschrieben:
Kleiner Tipp als Zusatz. Die Tourmax sind nach meiner Meinung die bessere Wahl. Halten lange, hab also seit dem Ruhe, und passen genau. Bei den All Balls hatte ich schon Schwierigkeiten.
BeitragVerfasst am: Mi Mai 20, 2020 23:08:10    Titel: Antworten mit Zitat
Nur so als Anregung:
der beste "Staubschutz" ist ein Abdecken der frei bewitterten Standrohre, insbesondere aber eben auch als Schutz gegen Chitin, das definitiv härter ist als die feinen Ölabstreif-Lippen der Gabelsimmerringe.
Haben alles schon unsere Großväter gewusst und es "Faltenbälge" genannt.
Ok - entspricht Feinripp mit Eingriff. Nicht sexy. Razz
Heutzutage gibt es Neopren-Überzieher, z.B. von Acerbis aus dem Enduro-Bereich. Schwarz und chique. Dann ist Schluss mit der Ölerei. Seehr lange.
Grüße, Gernot
