Ich möchte mich kurz vorstellen...
[quote:322f904143="SKY"]Ich habe in der Galerie mal etwas gestöbert, aber kein passendes Foto gefunden, hat jemand evtl. mal ein vergleichbares Bild vom Motorrumpf, wie auf meinem dritten Foto?[/quote:322f904143]
Mit dem gleichen Schaden oder intakt?
Pleul Abriss gab es schon bei mehreren VX Motoren.
Ich hatte so einen Motor mal zerlegt und Bilder eingestellt,
leider sind die nicht mehr sichtbar.
Grüße, Frank
[url]https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=4328&start=0[/url]
Grüße, Frank
hmmm.. genau die Stelle hab ich nicht. Da du eh einen gebrauchten anderen Motor benötigst brauchst du dir um das zerlegen des Motors ja keinen richtigen Kopf machen.
Ich hab so vor 1-2 Jahren eine VX wieder Fit gemacht hatte aber kein Motorschaden aber mit Motor zerlegen etc..
Falls es dich interessiert sind viele Bilder dabei die auch noch sichtbar sind aber wohl kaum eins was so dicht deine Schadenstelle beinhaltet... =
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9432&highlight=nach++Jahren
Ich traue mich das gar nicht zu schreiben, aber ich wusste halt nicht, was da unten am Motor fehlte
Jaaaa, es ist der Ölfilter
Ich verrate auch nicht, dass ich erst mal googeln musste, wie ich die Sitzbank abbekomme. Aber trotz meiner stümperhaften Unwissenheit wage ich mich dennoch an den Umbau.
Bisher habe ich immer nur sowas geschraubt:
[img:fa069e4f79]https://up.picr.de/38437239rr.jpg[/img:fa069e4f79]
[img:fa069e4f79]https://up.picr.de/38437243jq.jpg[/img:fa069e4f79]
[img:fa069e4f79]https://up.picr.de/38437245oc.jpg[/img:fa069e4f79]
[img:fa069e4f79]https://up.picr.de/38437247sz.jpg[/img:fa069e4f79]
Der rechts bin ich...
Den Hinweis auf Deinen Umbau werde ich heute Abend mal in ruhen durchstöbern, danke für das Feadback.
Sven
Sven
War gerade mal in der Garage und habe versucht den Bereich am Gespann zu fotografieren. Ich muss es mal wieder von unten putzen.
[img:2a6238df1f]https://up.picr.de/38437287kp.jpg[/img:2a6238df1f]
[img:2a6238df1f]https://up.picr.de/38437290uy.jpg[/img:2a6238df1f]
[img:2a6238df1f]https://up.picr.de/38437368iw.jpg[/img:2a6238df1f]
[img:2a6238df1f]https://up.picr.de/38437385vs.jpg[/img:2a6238df1f]
Das nenne ich mal Einsatz...
Danke für die Fotos, ich hatte mich schon gefragt, ob da bei unserer Maschine noch mehr durch den Pleul oder dem abfliegenden Gehäuse beschädigt wurde, aber ich denke, lediglich der Lüfter wurde getroffen und den Ölfilter hätte ich eh neu machen müssen.
Ich bin total gespannt ob und wann ich einen neuen Motor und ob ich auch alles zum laufen bekomme. Eine sture Wegfahrsperre, die "nö!" zum neuen Motor sagt, wie bei meinem Vectra damals, sollte wohl weniger ein Problem werden...
Einen schönen Sonntag noch, Gruß
Sven
Sven
Spellbinder
- VX-Lehrling
Ja Servus,
ich sehe den Vorteil nicht darin, unsere Maschine zu zerlegen und in Einzelteile zu verkaufen...
Sollte ich einen Motor für unter 500 Euro bekommen, werde ich wahrscheinlich alles am laufen haben. Die Zeit die ich für den Motorenwechsel sparen würde, würde ich doppelt und dreifach durch den Verkauf der anderen Teile wieder verlieren. Da gehe ich lieber in der selben Zeit normal arbeiten und habe mehr raus.
Und bei den Maschinen von unter 1000 Euro werde ich leider auch etwas skeptisch, da der Preis dann doch recht günstig ist, denn eigentlich hat doch keiner was zu verschenken. Zusätzlich sind sämtliche günstigen Angebote mehr als 800 Kilometer entfernt. In der Fahrzeit habe ich wahrscheinlich auch schon den Motor getauscht...
Sven
Sven
Hallo SKY
Ich bin da eher der Meinung von Spellbinder.
Es gibt schon noch ab und zu schnäppchen zu bekommen.
Und wie bei dieser Anzeige der Typ das Bike schon 19 Jahre in Besitz ist ja auch nicht ohne (im Positiven gemeint). Mit einem Motor um die 50 Tausend Kilometer ist ja auch nicht schlecht.
Klar ist die Distanz auch ein Faktor der mitspielt aber mit ein wenig Geduld würde sich auch etwas in deiner Nähe mal ergeben.
Ich persönlich würde es mir sicher drei mal überlegen ob ich für 500 - 800€ einen Motor nehme oder mit ein wenig Zeitaufwand gleich eines das Fährt.
Für 1000 - 2000€ bekommst du selbst in deiner Nähe eines das im Besseren Zustand ist als das welches du herrichten möchtest.
Zusätzlich würdest du Zumindest einige Ersatzteile von dem Alten noch verwenden können.
Faktor Zeit....
Klar ich bin kein Mechaniker und muss mich in das ganze hinein lesen und machen aber bei dem Vorhaben wirst du auch sicher noch die Vergaser Synchronisieren und eine Vergaserrevision durchführen wenn du sowiso schon drann bist.
Bei einem geübten VX schrauber der das schon einige male gemacht hat kann ich mir schon vorstellen das es zügig geht.
Aber ein Tag Arbeit ist garnichts, und den Ersatzmotor musst du dir auch besorgen (dürte nicht unbedingt mehr aufwand sein als ein Motorrad mit dem Anhänger zu holen).
Aber das ist nur meine Ansicht der Dinge.
Trotzdem viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Hier im Forum bist du genau richtig die Leute hier haben echt Ahnung. Bei meinen Problemen die ich hatte haben sie mir auch sehr gut weitergeholfen.
Faktor Zeit....
Ja so ist das, so gehen die Meinungen auseinander...
Ich habe die Maschine jetzt mal etwas weiter zerlegt, bis auf den etwas defekten Motor, den Lüfter, die gerissene Seitenverkleidung und den fehlenden Benzinhahngriff habe ich erst mal keine weiteren Mängel feststellen können. Ich denke die Basis schein ok für eine Wiederbelebung.
[img:58b9ad8af7]https://up.picr.de/38471884mi.jpg[/img:58b9ad8af7]
[img:58b9ad8af7]https://up.picr.de/38471889aj.jpg[/img:58b9ad8af7]
Bin gespannt auf den Motor, ein tolles Angebot habe ich bereits hier aus dem Forum bekommen, damit habe ich eigentlich wenig bis keine Bauchschmerzen...
Geplant ist der Motortausch, eine Neulackierung und den Tank von innen zu versiegeln. Der hat an der üblichen Stellen einen gaaaanz leichten Rostansatz.
Am liebsten würde ich den Rahmen auch ganz frei legen selber sandstrahlen und neu lacken, aber das überlege ich mir, wenn der Motor raus ist...
Aber für den Rest des Umbaus werde ich bestimmt mal ein neues Thema öffnen, das ufert hier sonst etwas aus...
Sven
Sven
und ? ist doch gut dran zu Schrauben an der VX ? oder ?
Tip
Schau dir hinten den Kardan auch an (Rad raus / der Mitnehmer wandert mal mehr mal weniger axial. kann dann "anlaufen" und für ärger sorgen. Wenn man den dreht da ist sone Nut wo spezielle Unterlegscheiben eingreifen.... ach was zu viel Geschreibe...... findest du auch über die Suchfunktion oben sicher..
Bei Kummer = einfach melden.
Das wird schon was.
Veil Spaß weiterhin beim Schrauben
Tip
Das wird schon was.
Hallo Sven,
so sahen meine beiden letztes Jahr auch aus, mittlerweile laufen beide wieder
.Hatte eine bekommen mit zerlegter Kurbelwelle
wenn Du noch irgendwelche Teile brauchen solltest einfach mal melden, habe ein kleines Ersatzteillager bei Mir liegen.
Viel SPASS beim -renovieren
Walter.
Walter.
Also auf dem dritten Foto fehlt der Ölfilter und die freie Sicht auf die Kurbelwelle ist auch nicht Orginal.
Die vordere Motorhalterung ist auch gebrochen.
Alles in allem die alte Geschichte,Benzinhahn undicht ,Ölverdünnung ist gleich Motorschaden.
Beim Motorwechsel beachten, es passen auch die Motoren der VS Reihe und der Sachs 800 Motor,jeweils mit der passenden CDI.
Gruß Xare
Gruß Xare
So, ich bin jetzt mit der Demontage geringfügig weiter.
Auseinanderschrauben ist tatsächlich recht einfach, man kommt überall gut dran. Aaaaber das heißt ja noch nichts, denn es muss ja auch alles wieder zusammen.
Mit dem Kardan mache ich auf jeden Fall noch, nur möchte ich den Rahmen erst mal rollbar halten. Sobald ich irgendwie weiß, wie ich die Gabel mit allem Schnick Schnack abbekomme, mache ich auch die Schwinge hinten runter.
Ich habe definitiv vor, den Rahmen zu sandstrahlen und zu lacken oder pulverbeschichten. am liebsten in einer anderen Farbe als schwarz. Von innen ist da auch teilweise sehr viel Flugrost in den Rohren, da muss ich noch überlegen, wie ich den raus bekomme.
Hier mal die aktuellen Fotos:
[img:f889faa1e9]https://up.picr.de/38478065el.jpg[/img:f889faa1e9]
[img:f889faa1e9]https://up.picr.de/38478067zn.jpg[/img:f889faa1e9]
Teile brauche ich tatsächlich noch, und zwar die lange Schraube von der Motorhalterung unter dem Kühler und den Griff vom Benzinhahn. Wer also was hat, bitte melden...
Wer noch gute Tipps hat, bitte gerne, jetzt habe ich alles raus und komme überall dran...
Sven
Sven
ich meine diese Schraube, ich könnte sie wieder gerade biegen, aber lieber ist mir eine neue alte...
[img:424a9f9a69]https://up.picr.de/38479800jz.jpg[/img:424a9f9a69]
Aber viel schlimmer ist eigentlich, dass ich die Schwinge zum verrecken nicht raus bekomme. Bzw. ich diese Holschraube nicht von rechts nach links durchgetrieben bekomme. Die Mutter rechts habe ich mit einer 24er Nuss abgedreht, an der linken Seite ist der Sechskant ja fest an der Holachse, somit müsste ich das durchschlagen können, aber selbst mit einem 1kg Fäustel bekomme ich die Achse nicht heraus. Sie lässt sich mit der Knarre recht leicht drehen, also sitzt da auch nichts fest. Ich stelle mich halt einfach nur blöde an
will aber auch nichts beschädigen...
[img:424a9f9a69]https://up.picr.de/38479801ld.jpg[/img:424a9f9a69]
Evtl. jemand einen Tipp?
Hi Sven,
nach der Schraube schaue Ich morgen. Die Schwingenachse sitzt in 2 Rollenlager ( 1 li.ca. 4cm lang, daselbe re.) mit jeweils einem -Zwischenrohr.
Denke daß die Schwingenachse zusammengerostet-gebacken ist? evtl Sprüh-Kriechöl, evtl Hitze? Achse muß rausgehen wenn Du die Mutter gelöst hast.
Walter.
Walter.
Zur Schraube = M10x170 oder eben Gewindestange nehmen (ordentliche Festigkeit min 8.8 oder 10.9)
Alternativ Neu =
Kostet 9 Euro das Stück = die hintere unten am Rahmen ist identisch kannst die sonst zur Sicherheit zusätzlich messen
da gibt's neue "original" =
https://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d2p?ALIAS=25213&BRAND=SUZUKI&MACHINE=1220&NAVGROUP=_1991+Strasse+Suzuki&PNO=019.PDF2CATSUZUKI624001004
Zur Schwinge =
Lässt sich die Schwinge noch leicht bewegen ohne große Geräusche ?
Die Ging bei mir wirklich leicht raus die Achse.
Rechts Kappe runter + Mutter ab (Fahrtrichtung rechts) und von Rechts nach links raus. siehst du noch Fettschmierrückstände oder ist alles schon Rostig ? einweichen wie Walter Schreibt. Guter Kupferdorn kann sonst auch helfen. Alternativ mal schauen ob die Scheibe + Kappe am inneren der Schwinge noch i.O sind. ggf in dem Bereich + Rahmen mit einem Hebel mal ansetzen (nicht zu viel Gewalt aber schon ordentlich) um Axial zur Schwingachse mal mini Bewegung zu "erzwingen" Sind alles nur Tips wie ich es noch versuchen würde.
Alternativ Neu =
Zur Schwinge =
Danke Jungs für die Tipps, ich habe die Schwinge runter...
Ich habe mit dem Heißluftfön von außen richtig heiß gemacht, dann aus meinem Proxxonkasten die lange 1/4" Verlängerung von rechts in die Achse geschoben und beherzt mit dem Hammer druff. Damit konnte ich die Achse komplett durchtreiben.
Rost war nicht da, nur das Fett war total verharzt. Die beiden Lager und das Mittelstück werde ich noch rausziehen und ggf. tauschen, denn die Achse hat minimal Spiel in den Lagern...
Damit ist das Thema Zerlegen endgültig durch. ab jetzt geht es nur noch in Richtung Fertig...
Danke schon mal bis hier hin für eure Geduld, Anregungen und Hilfe.
Sven
Sven
