GoGo
Anmeldedatum: 21.03.2020
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2020 18:10:42    Titel: Led funktioniert jetzt Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Geht jetzt nachdem das richtige Relais am Start war.
Jetzt das nächste Problem, hintere Bremsr
Bremse bekomme ich nicht zum laufen.
Pumpt keine Flüssigkeit durch. Tippe auf die Pumpe.
Bremssattel schließe ich aus.Erst neu gemacht.
Vielleicht hab Ihr noch eine Idee.
Grüße Armin.
Die linke zum Gruß und immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen ????
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2020 20:55:01    Titel: Antworten mit Zitat
Zu viel Luft im System nach der Reparatur?
GoGo
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2020 21:06:38    Titel: Re zuviel Luft im System Antworten mit Zitat
Hallo, das könnte sein, aber wie bekomme ich diese dann heraus.
Grüße Armin
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2020 21:41:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Armin,
da hilft nur pumpen. Auch wenn es etwas langwierig ist. Am besten bei jedem Mal pumpen die Entlüfterschraube öffnen und schließen.
Evtl Bremsschlauch (zum Bremssattel) an der Pumpe ab machen und einen durchsichtigen Schlauch dran machen, dann siehst du ob beim Pumpen was passiert. Aber man sollte das auch am Vorratsbehälter sehen, wenn man genau hin sieht.
Du kannst auch den Bremssattel hoch hängen, weil ja Luft immer nach oben steigt. Aber klemm dabei was zwischen die Bremsbeläge/Bremskolben, damit die nicht ganz ausfahren.
Gruß Marus
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2020 22:13:50    Titel: Antworten mit Zitat
mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz
wenn du nicht weist wie man eine Bremse wieder Instand setzt - dann suche dir jemanden der das für dich macht!!!
Ja - alle haben irgend wann mal angefangen - aber damals hat man sich noch direkt in die Augen geschaut und nicht auf einer Tastertur rumgetippt...
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2020 22:42:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gebe Ronni recht. An der Bremse fummelt man nicht einfach so herum, lass dir das zeigen oder lass es machen.
Gruß Eugen
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2020 07:40:05    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Very Happy
Mitunter nicht! Twisted Evil
Mein Tipp: besorg Dir eine 100 Milliliter Plastik-Spritze ohne Nadel (Apotheke,Drogerie) und einen passenden Plastikschlauch. Dann schraubst Du das Entlüftungsventil aus und umwickelst das Gewinde mit 2 Umdrehungen Teflon-Band (Baumarkt, Installationsabteilung) und schraubst es sanft wieder ein-aber nicht ganz-ca. 1 Umdrehung vor Anschlag.. Dann füllst Die Spritze mit neuer Bremsflüssigkeit, steckst den Plastik-Schlauch an und auch an das Entlüftungsventil. Brems-Flüssigkeitsbehälter-Deckel abschrauben und dann sanft mit der Spritze die Flüssigkeit einpumpen.
Dann wird sich der Flüssigkeitsbehälter langsam von unten füllen. So lange wiederholen, bis der Flüssigkeits-stand passt und keine Luftblasen mehr kommen. Dann Entlüftungsventil festziehen(sanft) und gut ist es. Pedaldruck-Kontrolle, Bremse ausprobieren, wenn ordentlich Druckpunkt da ist, dann war es das. Wenn nicht - Fußbrems-zylinder überholen (neue Manschetten).
Erklärung: das Teflon-Band dient nur dazu, um das Gewinde des Entlüftungs-Nippels dicht zu machen. Wenn Du dieses dann festschraubst, dichtet nicht das Gewinde sondern der Konus am Ende desselben. Wenn Du das nicht machst, dann "sudelt" über das Gewindes die Bremsflüssigkeit heraus, sobald Du die Spritze drückst-das ist ungut!
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2020 10:04:24    Titel: Antworten mit Zitat
Bin da komplett auf Seniors/Gilberts Seite.
Man Pumpt sich sonst in den Wahnsinn.. mach das einfach so wie Gilbert schreibt. hab ich auch schon einige male so gemacht. ist kein Problem. Dann hast du ratz fatz Druck auf dem Hebel und kannst nochmal zusätzlich "entlüften" auf dem normalen Weg. dann siehst du auch das die Pumpe fördert Smile
Aber natürlich = Finger wech von der Bremse wenn man nicht weiß was man da so macht......
GoGo
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2020 13:24:35    Titel: Re Bremse selber warten Antworten mit Zitat
Hallo an alle, Danke für eure Tipps.
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Ich mache seit fast 35 Jahren meine Bremsen selber, nur so ein Problem wie bei der VX hatte ich noch nie.
Habe versucht mit der Vakuum Pumpe zu entlüften klappte nicht, deshalb habe ich gedacht es gibt vielleicht einen Trick bei der VX.
Werde die Bremspumpe zerlegen.
Danke und Grüße
Armin
