Doxym
Anmeldedatum: 17.03.2020
BeitragVerfasst am: Sa März 28, 2020 03:05:40    Titel: Moin aus dem Norden Antworten mit Zitat
Moin Moin, da ich neu hier bin, wollte ich mich kurz vorstellen!
Mein Name ist Christian, bin 31 und ich komme aus dem schönen Reinbek, aus dem Speckgürtel von Hamburg.
Ich bin absoluter Newbie unter den VX besitzern.
Auf der Suche nach einem schönen Motorrad bin ich auf die VX gestoßen und sie hat es mir direkt angetan! Very Happy
Seit ca 2 Wochen besitze ich eine 93er VX in Candy Academy Maroon mit ca 23tsd. km Laufleistung. Bis auf ein paar kleine Schönheitsfehler, wie zum Beispiel einen ausgeblichenen zerkratztem Sozius griff,..zumindest schimmert er nur noch blassrot, eher silbern... (wird in schwarz gepulvert, oder silber,..mal schauen) ist die gute in einem, meines Erachtens super Zustand Smile
Da ich aktuell aber noch dabei bin den Motorradlappen fertig zu machen...Corona sei dank zieht sich das ganze leider noch etwas.. Rolling Eyes
Von daher wird sie von mir jetzt erstmal gepflegt und wieder aufgehübscht.
Bis auf Stahlflex-Bremsleitungen und kleineren Blinkern ist sie im Originalzustand.
Vielen Dank für die Aufnahme!
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Sa März 28, 2020 09:36:56    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Christian,
willkommen im Forum.
Und GLückwunsch zur VX.
LG
siegfried
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa März 28, 2020 10:09:46    Titel: Antworten mit Zitat
Auch von mir herzlich Willkommen und viel Spaß mit deiner VX.
OsnaAndy
Anmeldedatum: 24.03.2015
BeitragVerfasst am: Sa März 28, 2020 17:55:06    Titel: Antworten mit Zitat
Tach Christian und willkommen im Kreis der VX-Piloten. Die Zeit kannst du tatsächlich gut nutzen um die kleinen Schönheitsfehler zu beseitigen und mit Lappen / Pflegemitteln dein Bike noch besser kennenzulernen.Very Happy
Viel Freude damit und immer schön oben bleiben !
VG Andreas
Aktuelle Bikes: Suzuki VStrom DL 650 Bj. 2010 und Suzuki XF 650 Freewind (Umbau) Bj. 2000
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: So März 29, 2020 11:26:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christian und Herzlich Willkommen im Forum.
schön das du die VX + dieses Forum gefunden hast, viel Spaß hier und mit deiner VX.
Um sich mit der VX 800 vertraut zu machen, wurde eine
Daten-Sammlung erstellt ... die sog. "VX 800 CD" ... da ist
sehr viel Nützliches drauf ... siehe:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9515
Intresse ??? Very Happy
Alles ein "Service unseres Forums" und komplett kostenlos!
Wolle68
Anmeldedatum: 13.02.2013
BeitragVerfasst am: Mo März 30, 2020 07:00:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Christian,
willkommen hier im Forum und viel Erfolg noch beim Führerschein. Das Wetter spielt ja auch gerade heute wieder richtig gut mit hier in Hamburg Smile
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Mo März 30, 2020 10:29:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christian,
willkommen bei den verrückten!
23tsd hört sich super an, aber das heißt auch dass sie sehr lange Standzeiten hatte. Dies kann zu vielen Problemen führen. Z.B. Rost im Tank durch Kondenswasser, hier mal mit einer Taschenlampe und evtl. kleinem Spiegel nachschauen. Ist da nichts, so am besten Vergaserreiniger reinschütten, dann kommt auch nichts bis du den Schein hast. und da sie ja noch ne Weile stehen muss => Batterie raus und Vergaser leer machen.
Ansonsten viel Spass mit der Dame!
Eugen
Doxym
BeitragVerfasst am: Di März 31, 2020 14:02:05    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die freundliche Aufnahme Smile
Tank sieht soweit gut aus, ich kenne das so, dass man den Tank wenn sie steht oder überwintert voll machen soll, so das nichts kondensieren kann.
Trotzdem die vergaser dann leeren? (fahre immer mal n paar Meter die Straße hoch und runter Very Happy, man muss ja testen)
Wie leere ich die vergaser bei der VX am besten?
Danke schon mal Smile
BeitragVerfasst am: Di März 31, 2020 16:36:39    Titel: Antworten mit Zitat
Tip
Wenn du sie eh 1 x die Woche oder alle 2-3 Wochen laufen lässt mach da nix extra.
Wenn du die Vergaser Schwimmerkammern leer machen möchtest musst du an der Kammer die Schraube lösen die unten an den Kammerdeckeln den "Abfluss" verschließt. dazu am Besten ein Schnapsglas oder Gummischlauch auf das "Röhrchen" drauf bzw. eben drunter.. sonst läuft dir der Sprit über den Motor .. muss ja nicht sein...….
Hinterer Vergaser unten (rechte Seite am Motorad) kleinen Innensechkannt Schraube.
Vorderer = (auch rechte Seite am Motorad) Kühlmittel Ausgleich Behälter muss besser ab dann siehst du die Schraube unten an der Schwimmerkammer.
An die Mini Röhrchen kommt man recht doof dran zum entleeren, es geht aber.
