Halteplättchen-Mitnehmer/Hinterradfelge
Beitrag von Lui »
Ich habe seit langer Zeit (10 jahre) schon die Edelstahlplättchen drin, kaum messbarer Verschleiß , auch nicht auf dem Mitnehmer.
Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Gruß Lui
Beitrag von Frank_#62 »
Hallo Lui,
das ist doch mal eine Aussage :D
Wieviel km und welche Wartung in der Zeit?
Wobei der Verschleiß auch mit den originalen Teilen sehr unterschiedlich ist.
Bei meiner VX habe ich die erste Kontrolle nach 53.000km gemacht.
Es war nur sehr geringer Verschleiß feststellbar.
Jemand aus dem GSX-G Forum ist schon über 400.000km mit dem ersten Mitnehmer und Blechen gefahren und die funktionieren immer noch.
Andere habe die Teil schon nach einem Bruchteil der km komplett geschrottet.
Grüße, Frank
UweS
Beitrag von UweS »
das mit dem unterschiedlichem Verschleiß hatten wir hier schon mal zum Thema:
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10018
Passt vielleicht als Ergänzung ganz gut.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:7cc289bdeb]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:7cc289bdeb][/url]
Beitrag von Lui »
@frank:
ich hatte bei meiner 1. VX genau dieses Problem, hatte 2x den Mitnehmer getauscht. bei den nächsten VXen dann von Anfang an Edelstahl rein, summiert sich nun auf ca 100.000 km , und die alle ohne Probleme, zumindest was den Kardan und Mitnehmer angeht ;)
Seymore
Beitrag von Seymore »
Hallo Lui,
danke, interessant wären jetzt die Baujahre Deiner VX e,
dann hätte man weitere Anhaltspunkte, ähnlich dem Beitrag
VX Grüße Seymore
Beitrag von Lui »
90
90
92
93
Wobei ich einige Hinterradfelgen (nicht nur von meinen Moppeds) habe, da kann ich leider nicht mehr sagen welches Baujahr ich da zuordnen soll....
Seymore
schön, vielen Dank,
und welche war jetzt die VX mit dem hohen Verschleiß, also Deine erste ?
V G Seymore
Hallo Lui,
das Herstellungsjahr steht auf der Felge.
Gruß, Frank
Beitrag von Lui »
Meine erste war ne 90iger, Kardan und Mitnehmer durch bei 50.000.
@Frank: ich lerne doch immer wieder was Neues.. Danke! Werde nachschauen!
erfreute Grüße
walter318
Beitrag von walter318 »
Ich habe nochmal 3-Sätze Haltebleche erhalten :D .
Wer noch braucht bitte melden.
Weihnachtliche Grüße an ALLE,
Walter.
VX-Hornet
Beitrag von VX-Hornet »
ich habe gestern Zeit gehabt den Mitnehmer an meiner VX zu zerlegen. Der ist in erstaunlich gutem Zustand.
[URL=https://www.directupload.net][img:d001814240]https://s19.directupload.net/images/200323/9n65nq9e.jpg[/img:d001814240][/URL]
[URL=https://www.directupload.net][img:d001814240]https://s19.directupload.net/images/200323/abv694cr.jpg[/img:d001814240][/URL]
An den Halteplättchen ist leichter Verschleiß zu sehen. Die habe ich einfach umgedreht.
Leider sind mir 2 Schrauben abgerissen. Ich bin nicht der große Freund von Schrauben ausbohren, weil man meistens nicht genau die Mitte trifft. Daher habe ich mich dafür entschieden eine Mutter auf den Schraubenrest aufzuschweißen. Mit einer M8-Mutter wollte es mir nicht gelingen. Irgendwie habe ich keine richtige Verbindung zur Schraube bekommen. Mit einer M10-Mutter hat es dann gut geklappt. Sieh Bilder:
[URL=https://www.directupload.net][img:d001814240]https://s19.directupload.net/images/200323/5mpa647b.jpg[/img:d001814240][/URL]
[URL=https://www.directupload.net][img:d001814240]https://s19.directupload.net/images/200323/9e6mcn9q.jpg[/img:d001814240][/URL]
Vorteil beim Schweißen ist, man bringt sehr viel Wärme auf einen Punkt und bekommt die Schraube wieder zu greifen. Ist naturlich auch etwas Übungssache.
Aktueller Km-Stand: 61166
Keine Ahnung ob an dem Mitnehmer schon mal etwas gemacht wurde. Aber was ich erstaunlich finde, das an den Plättchen, wo die in den Mitnehmer greifen nix gefettet war.
Jetzt ist an allen Stellen wo sich etwas untereinander bewegt Fett dran. Damit sollte alles noch lange funktionieren.
Um nochmal auf das eigentliche Thema zurück zu kommen. Wenn man wirklich die Halteplättchen verlängern möchte, wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten einen dreiteiligen Ring anzufertigen.
Gruß Marcus
Beitrag von Amigaharry »
Ein besseres (härteres) Material würd's vermutlich auch tun.
Abgesehen davon scheint's nicht bei jeder VX gleich kritisch zu sein: Meine hat jetzt ca. 100000km drauf und die Plättchen zeigen nur geringe Einlaufspuren.
VX-Hornet
es wird so sein, wie wir vermuten. Es hängt viel von Pflege und Fahrweise ab.
Härtetes Material hat den Nachtei, das der Mitnehmer verhältnismäßig mehr verschleißt.
Gruß Marcus
Tom20283
Beitrag von Tom20283 »
Ich weiß zwar nicht in welchem Zustand sich bei mir die Plättchen befinden, aber falls noch welche gemacht werden würde ich mich bei einer Sammelbestellung anschließen. Profilaktisch.
Bitte Danke
Meikel
Re: Halteplättchen Verbesserungen
Beitrag von Meikel »
Moinsen :D
Seymore hat geschrieben:Hallo zusammen,
an der Stelle ist der Beitrag zu den Halteplättchen aus dem Forum der "großen Schwester" Suzuki GSX 1100 G mit der guten Bebilderung vielleicht hilfreich ..
https://www.gsx1100g.net/gwiki/doku.php ... dmitnehmer
Schön das euch mein G-WiKi Beitrag gefällt :wink:
Ich konnte schon mal beide Hinterradmitnehmer direkt miteinander vergleichen.
Die Breite der Innenverzahnung ist bei der VX ca. 5mm schmaler.
Die 6 Bolzen hatten auch eine geringer Länge, zumindest beim der VX Ausführung, die ich zur Verfügung hatte.
Welche es genau war, kann ich nicht mehr sagen.
Der Verschleiß hängt maßgeblich von der Schmierung und den Passungen ab.
Bei kurzen Laufleistungen hat es sicher nicht am Fett gelegen :wink:
(Es war einfach zu wenig vorhanden, wenn überhaupt)
Wenn der Hinterradmitnehmer angefangen hat zu verschleißen,
geht das dann schreitet das relativ schnell voran.
Ich bekomme öfters, als mir manchmal lieb ist, dass zu sehen.
Das mit den umlaufenden Sicherungsblechen habe ich auch schon gesehen.
Ich halte das für grenzwertig, der Hinterradmitnehmer muss sich ja radial bewegen.
Nur dann können die Ruckdämpfer im Hinterrad ihre Aufgabe erfüllen.
Ob der Hinterradmitnehmer das bei komplett umlaufenden Blechen kann, halte ich für fraglich.
Dazu kommt das die Gewindezapfen im Hinterrad diese Belastung wahrscheinlich nicht vertragen könnten.
Das ist Aluguß und wird dann abbrechen, dass wäre zumindest meine Vermutung.
Mal eine Frage an die VX-Fahrer mit WiWo Speichenrädern.
Wie verhält sich den da dieses Schadenbild ?
Die Ruckdämpfer sind dort ja deutlich kleiner im Durchmessern
und die Befestigung der Bleche ist auch anders ausgeführt,
btw ist die Auflagefläche größer und steifer.
Zuletzt geändert von Meikel am Do Jan 15, 2026 21:19:11, insgesamt 1-mal geändert.
MEIKEL
Hab keine VX, leider
Ein wahrer Japanischer Kardantourer muß einfach 4 Zylinder und 1100 ccm³ haben :mrgreen:
[quote:6c4fa6b3c0="VX-Hornet"].....
Gruß Marcus[/quote:6c4fa6b3c0]
Ja, das kann man nicht ausschließen.
Was mir aber jetzt nachträglich aufgefallen ist, das es mit der Abnutzung der Gummidämpfer zu tun haben kann: Letztes Jahr haben wir so eine mit stark verschlissenen Blättchen hier gehabt. Die war noch unter 70000km, aber die Ruckdämpferplatte hatte merklich tangentiales Spiel (sicher 3-4mm bei Handbewegung), während meine mit gut 100000km so gut wie gar keines hat. Ich kann mir nicht vorstellen, das das nur an Pflege und Fahrweise iegen soll - ich fürchte fast, da gibts auch unterschiedliche Gummiqualitäten.
[quote:ce0e1f73d2="VX-Hornet"]Hallo,
An den Halteplättchen ist leichter Verschleiß zu sehen. Die habe ich einfach umgedreht.[/quote:ce0e1f73d2]
Hast du den Mitnehmer auch versetzt eingebaut, damit der unberührte Teil trägt ?
Hast du dir die Verzahnung angesehen?
Auf dem etwas unscharfen Foto sieht es dort nach deutlichem Verschleiß aus. Hab mal ein Ausschnitt gemacht.
[img:ce0e1f73d2]https://s12.directupload.net/images/200630/he92x4mz.jpg[/img:ce0e1f73d2]
VX-Hornet
Hallo Frank,
ich habe das Teil damals nicht umgedreht. Für mich sah es in echt auch nicht nach übermäßigem Verschleiß aus. Deswegen hab ich alles so gelassen.
Gruß Marcus
Nut und Bleche ok.
Aber die Verzahnung? Sieht für mich nur noch nach 50% aus?
Sehe ich da Gespenster :roll:
Grüße, Frank
Beitrag von Lui »
@Frank, das sehe ich auch so... da ist bald ein neuer Mitnehmer fällig...
