Tom20283
Anmeldedatum: 03.07.2019
BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 20:12:52    Titel: Schwimmerhöhe der Vergaser Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Entschuldigt bitte das ich für diese Frage ein neues Thema erstelle.
Werkstatthandbuch:
Zittat:
Zum Überprüfen der Schwimmerhöhe den Vergaserkörper
umdrehen, und mit freigehaltenem Schwimmerarm die Höhe
A mit der Schublehre messen, während der Schwimmerarm das
Nadelventil gerade brührt.
Für mich so zu lesen als müsste ich den Schwimmer halten und auf die 27,7 bzw. 9,1 mm einstellen bei berürung des Stiftes der Nadel.
Bisher habe ich die Nadel mit dem Eigengewicht des Schwimmers belasten lassen und so die Höhe eingestellt und ich vermute mal das es vorher auch so eingestellt worden ist.
Wie hanadhabt ihr das?
Beim hinteren Vergaser hatte ich ohne dichtung gemessen, zumindest würde ich das so machen.
Danke schon mal für eure Antworten
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 21:57:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
ich habe nach den Vorgaben im Vergaser Workshop von der VX CD gearbeitet.
Hast Du die VX-CD? Falls nicht frage bitte bei PAMVMeyer an, er gibt dir den Download Link gern.
Da ist alles sehr verständlich geschrieben und bebilder.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Tom20283
BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 22:12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Struppi
Danke für deine Bemühungen.
Die CD habe ich schon und den Workshop auch.
Da ich mich ja uhrsprünglich nach dem Workshop gerichtet habe hatte ich es auch so eingestellt.
Trotzdem habe ich das Werkstatthandbuch mit aufgeschlagen wegen der übersicht der Einzellteile.
Weiters hat sich die Frage ja aus dem Werkstatthandbuch aufgetan und möchte mich vergewissern das ich richtig vorgegangen bin bevor ich das ganze wieder ins Motorrad einbaue.
Vergaser habe ich Ultraschallreinigen lassen, auf beiden neue Leerlauf und Hauptdüsen eingebaut.
Dichtungen der Schwimmerkammern neu und das Nadelventil hinten auch.
Die Memrahn auf der Seite habe ich hinten vom Torsten rein gebaut. Also Gebraucht neu. : ))
BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 23:19:23    Titel: Re: Schwimmerhöhe der Vergaser Antworten mit Zitat
Tom20283 hat Folgendes geschrieben:
Hallo Leute
So passt das auch. Von der Gehäusekante auf den Schwimmkörper messen. Das Eigengewicht, welches auf die Nadel drückt, ist dabei im WHS berücksichtigt.
goerch
Anmeldedatum: 30.01.2020
BeitragVerfasst am: Fr Feb 14, 2020 09:00:36    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
hier muss ich mich mal einklinken.
Wie ich in meiner Vorstellung schrub, habe ich eine Stand-VX übernommen. Jetzt habe ich die Vergaser zerlegt und gereinigt. Den Zusammenbau / Grundeinstellung habe ich gem. Workshop durchgeführt.
Nachdem ich die Zerstäuber eingebaut habe, brennt der hintere Zylinder nur sporadisch mit und patscht beim Gasgeben in den Auspuff... Der vordere läuft erstmal "gut". Zündung hinterer Zylinder ist da.
Den Schwimmer habe ich auf die angegeben 27,7mm eingestellt. Im Nachhinein glaube ich, dass da was nicht stimmt... Ich mußte über 5 mm nachstellen. Wahrscheinlich steht das Benzin nun 5mm zu tief in der Kammer. Das würde das Phänomen erklären.
Nun zu meiner Frage:
Bei anderen Vergasern wird der Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer mit einem als "Steigrohr" angebrachten Schlauch gemessen. Das würde ich jetzt erstmal probieren wollen. Kennt jemand den Wert wie hoch der Sprit in der Kammer stehen muß? Oberkante Deckel?
Vielen Dank im Voraus!
Jörg
Edit: Rechtschreibfehler beseitigt
Bei diesem Betrag handelt es sich um ein norddeutsches Qualitätsposting
BeitragVerfasst am: Fr Feb 14, 2020 14:01:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fürchte, den Messwert für die Methode mit dem Schlauch wird hier keiner haben, weil ja das Einstellen per Schwimmermaß gut funktioniert. (Der Bedarf, sich dem zu widmen, war schlicht noch nicht gegeben.) Da wir die Eintauchtiefe/Auftrieb des Schwimmers nicht wissen, können wir das auch nicht ausrechnen. Aber darauf bist Du sicher schon allein gekommen.
Unabhängig von Deiner Frage: Du hast die Ursache ja erkannt. 5mm Verstellbedarf sind unplausibel, es sei denn, man nutzt andere Schwimmerventillängen, die Feder ist völlig verschlissen o.ä.. Selbst bei Neuteilen (original) habe ich derartige Abweichungen noch nicht erlebt.
Wenn Dein Schwimmer so tief hing (bei umgedrehten Vergaser), das Du die Höhe nach oben korrigieren musstest, kann das nur daran liegen, dass die kleine Metallstange im Schwimmerventil eingerückt war, weil die Feder zu schlaff ist und komprimiert war. Dies darf bei der Messung nicht der Fall sein. Schau Da nochmal genau hin, ggf. muss das Ventil raus. Spare nicht an der Stelle, das macht alles nur Stress.
goerch
BeitragVerfasst am: Mo Feb 17, 2020 10:02:58    Titel: Antworten mit Zitat
kurzes Update.
Habe den Vergaser ausgebaut und den Spritstand mit der "Schlauchmethode" gemessen. Der Pegel war ca. 15mm unterhalb der Trennung Kammer/Vergaserkörper. Für mein Verständnis viel zu niedrig.
Habe dann den Schwimmer so eingestellt, dass der Pegel ca. 4 mm unterhalb der Trennung liegt. Damit läuft der Motor so halbwegs. Er ließ sich auch gut syncronisieren.
Jetzt weiß ich, dass der Triebling grundsätzlich läuft. Bin auch eine kleine Runde durch die Strasse gefahren... Ging ganz gut, ist halt ein ziemlicher "Trecker".
Werde jetzt einen Repsatz bestellen und dann den Gaser nach Handbuch einstellen. Damit sollte es klappen.
Jörg
