Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Do Nov 28, 2019 22:54:49    Titel: Gabelfeder Zero friction von Wilbers Antworten mit Zitat
hat schon jemand mal die Zero friction Gabelfedern von Wilbers verbaut ?
https://www.wilbers-shop.de/Motorrad/Suzuki/VX-800-VS51B/Wilbers-Gabelfeder-Zero-friction-progressiv.html?force_sid=d0cd129oej06vn60eqvkckali5?year=1991
gibt es Erfahrungen ? oder eine Meinung ?
lohnt das ?
vielen Dank Seymore
Motorider
Anmeldedatum: 23.10.2019
BeitragVerfasst am: Fr Nov 29, 2019 15:32:28    Titel: Zero Friction Antworten mit Zitat
Hallo Seymore
habe die Wilberts Zero Fricten plus das Federbein bei meiner Bandit Montiert und bin sehr zufrieden. Sind deutlich straffer und Tauchen weniger ein.
Kann ich für mich nur empfehlen.
Gruss Dänu
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Nov 29, 2019 19:51:15    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Seymore,
ich habe die progressiven Wilbers in 2 VXen verbaut. Da hießen sie allerdings noch nicht Zero Friction. Ob die nun anders sind, keine Ahnung. Die Bestellnummer b.z.W. Teilenummer ist immer noch die Selbe. Die technischen Daten über Länge und Windungen ebenfalls.
Ich bin mit den Federn äußerst zufrieden.
Habe auch noch einmal die von White Power verbaut. Diese sind deutlich weicher. Liegt aber bestimmt auch daran, das beim Einbau der Wilbers Federn die Hülsen in der Gabel wegfällt. Die Feder sind so lang wie die Originalen plus Hülse. Das ist bei den WP nicht der Fall.
Ein Foto zum Vergleich:
Oben Wilbers
Mitte WP
Unten Original
Wie das bei den Wirth Federn ist weiß ich nicht.
Federnde Grüße aus Mittelerde
BeitragVerfasst am: Fr Nov 29, 2019 20:12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so. Die habe ich drinnen.
BeitragVerfasst am: Fr Nov 29, 2019 20:12:52    Titel: Antworten mit Zitat
