motosite VX-Meister
Verfasst am: Mi März 22, 2006 19:42:23 Titel: |
Bremsscheiben vorn u. hinten, Schwingen- und Lenkkopflager sind auf jeden Fall über`s Verfallsdatum - wenn nicht schon mal erneuert.
Wenn möglich, nicht bei Suzuki kaufen, die Preise treiben Tränen in die Augen...
"Das" Federbein gibt`s nicht, die VX hat zwei. Die sollten eigentlich noch gut sein, achte halt auf Ölspuren. Reparieren kann man da m.W. nach nix, nur komplett austauschen, Hagon oder Ikon sind preislich und qualitativ zu empfehlen.
Achte auf Ölnebel am Kardangehäuse, dann ist wahrscheinlich der Simmering zum Hinterrad defekt.
Die Sitzverkleidung ist evtl. links gerissen, vom aufbocken.
Dies sind die typischen Schwachpunkte an meinen beiden VXen. Ist eigentlich alles beherrschbar und frisst einem keine Löchr ins Portemonnai. Wenn du allerdings in der Werkstatt schrauben lässt, kann`s richtig teuer werden - das kennst du aber dann auch bestimmt vom Auto... _________________ Ciao,
