Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2053 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mi Jan 18, 2017 16:04:52 Titel: |
GioHO hat Folgendes geschrieben: | .................
Und zu Instrumentenbeleuchtung (ich habe da auch einen Ausfall unterm Tacho), gibt es da inzwischen LED Ersatzteile, die einfach ins 12V Netz der VX eingebaut werden können? |
Ja, gibts bei Conrad. Allerdings musst du probieren welche Farbtemperatur und Stärke dir zusagt - manche LED sind m.M. schon arg "hart" und weiss im Licht....... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
GioHO VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jan 23, 2017 23:04:34 Titel: |
Danke Dir, 6,60 (x2) ist m.E. Ok. Hab mein Kombi gestern ausgebaut. Die "Dämpfer" sind von einer undefinierten, angeschmolzenen und wieder erhärteten spröden "Gummimasse"...
Sei es drum, neue geordert _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
Jannick550 VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.03.2017 Beiträge: 3 Wohnort: Simbach Inn
Verfasst am: So März 26, 2017 13:59:21 Titel: Keine Kreuzschraube |
Hallo liebe Gemeinde,
habe folgendes Problem. Meine linke Tachobeleuchtung ist kaputt aber die rechte geht, dank der ausführlichen Anleitung auf Seite 1 habe ich den rechten Tacho ausgebaut bekommen, aber bei dem linken scheiterts dank Tageskilometerstellrad (heißt das so ? )
Denke mit wenn ich schon eines wechsle, mach ich beide aber genau die Seite wo es nicht geht komm ich nicht ran
Verfasst am: So März 26, 2017 14:07:16 Titel: |
Verzeit ...
Die Schraube ist ja ganz weit hinten drin. Langer dünner ph1 Schrauber |
Schnuffi 2 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.08.2018 Beiträge: 146 Wohnort: 49477 Ibbenbüren
Verfasst am: So Jun 30, 2019 17:01:38 Titel: |
Ist ja schon älter der Beitrag, aber mich interessiert, ob es wirklich schon Umbauten in Richtung helleres Licht und LED gibt?
MfG
Klaus |
etpfreak VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.06.2017 Beiträge: 239 Wohnort: 32791 Lipperland
Verfasst am: So Jun 30, 2019 17:32:59 Titel: |
Nein Umbau würde ich es nicht nennen, aber du kannst einfach die Lämpchen gegen LED austauschen. Gibt es günstig in der Bucht. Denke daran dass es 2 verschiedene sind T5 und T10. Hab ich bei meiner gemacht und es lohnt sich.
Gruß Eugen _________________ ZXR750 dann 10 Jahre nix, dann kam die VX. Und jetzt ne Varadero in der Farbe nero
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo Jul 01, 2019 07:31:20 Titel: |
@etpfreak hast du da eine Bezeichnung für?
erleuchtende Grüße
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 01, 2019 08:15:07 Titel: |
erleuchtende Grüße
etpfreak VX-Geselle
